Pikkunen pöytämallin mdf jyrsin
Aloittaja TeacDance, 06.09.12 - klo:12:57
Lainaus käyttäjältä: Jussa - 28.03.13 - klo:14:12
Muutaman tunnin kokeilun perusteella kevyellä ajolla lämpiää muutaman asteen. Mulla on anturi liimattu poistoletkuun, joten se ei ihan todellista näytä, lähinnä referenssinä ollu. Tallin lämpötila on 13 asteen nurkilla niin viimeksi kolmen tunnin ajon jäljiltä lämpö oli tainnu nousta peräti 18 asteeseen kevyellä ajolla. Raskaammat ajot on ollu niin lyhyitä, ettei kara ole ehtiny lämmitä paria astetta enempää. Karan alapäässä on juuri juuri tuntenu pientä lämpöä verrattuna muihin osiin. Jäähdytyksenä kaksi 120mm tuuletinta suodattimen kera 240x120x30 alumiinikennossa.
hienoa että vähän tietoa mitä tuleman pitää, eli ei kovin helposti lämmöt nouse
Noh niin jäähdytin valmis ja tulihan siitä oman näköinen  ;D kaikkia osia käytetty mitä sattui löytymään.
Tästä selähtee
Paisarin putken teko alkoi katkaisu
Pohjanleikkuu
Reunat siistittynä
Traktorin syyläristä juotettiin korkki irti ja lasikuulapuhallettiin se
Lähempää
Se pitäisi saada tuohon juotettua
Ja tämä tähän seuraavana
Tuohon paisarin putki pitäisi juottaa
Jotenkin ehkä näin
Vähän näyttää epäillyttävältä pannulta
Hopealla juottoa kuparia ja messinkiä
Vielä kylkeen komia tuki niin ei mene niskat nurin kun kiertää korkin kiinni
Seuraavana paine testaus syylärin testaus altaassa
Hyvin toimi ja nyt vaan asentaa se koneeseen seuraavaksi
 :D
Jollei tuolla pysy lämmöt kurissa, niin ei sitten millään.
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 28.03.13 - klo:20:42
:D
Toivotaan että pysyypi, eilen sain sen jo kiinnitettyä tuohon vehkeeseen ja ohjauksen myös laitoin sen erillisellä outputilla käynnistymään kun niitä vielä tuossa ylinmääräisenä on :) on se vain pätevä bob levy tuo kremmerin tekemä hattua pitää hänelle nostaa.
Sinne se  meni oman paikan löysi syvyys suunnassakaan ei mitta kasvanut joten sen puoleen hyvä homma.
Toisesta kulmasta myöskin
Herranjestas sentään, kyllä tuolla kara pysyy viileänä !
Hyvin se näyttää istuvan tuon koneen selkään. Kuvia on mukava katsella, kiitos niistä.
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 31.03.13 - klo:17:06
Jep noh kone on tehty niistä osista mitä on sattuntu löytymään olisihan tuo voinut olla pienempikin mutta olisi joutunut investoimaan lisää tavaraa..
Tänään oli ensimmäiset ajot vehkeellä piirtelin alphacamillä pöydän mallin jotta näkee missä kiinnitys pisteet on ja työstöalan
Samassa näkyy myös vaativa ensimmäisen osan kuva tuommoinen simppeli pidin millä saapi sitten kappaleita kiinnitellä tuohon pöytään, ideoita otetaan vastaan minkälaisia pitimiä kannattaisi olla ja mieluiten puisia jos joskus sattuu niihin törmäämään niin ei tulisi vahinkoa niin paljon kun jostain syystä tuppaa aina menemään mahdollisimman pienellä materiaali hävikillä.
Tässä ideana minulla että kappale piirretään ensin ja sitten lisätään tuo pöytä kuva pohjalle se on piirretty niin että sitä ei voi muuttaa eli lukittu, siihen voi sihtailla sitten mihin kohin kappaleen haluan ajaa tai mihin olen sen kiinnittänyt.
Hyvin nollaus levy toimii ei juuri mitään jälkeä pöydässä kun ajorata merkitty 0mm ja kappale irtosi oikein
Pienillä silloilla jäi kappale kiinni
Onko kellään tietoa saako tuosta kiinan tamusta takaisin kytkentää mach3 ohjelmaan jotta saisi kiekat myös näkyviin tuohon ohjelmaan? sitä olen tänään kokeillut pähkäillä
Jotain leikattavaa kehitellä tuolle koneelle nyt testiin niin päätin tehdä jotain hyödyllistä samalla joten kremmerin rpm mittari juttu saapi nyt kotelon.
Tuommoinen simppeli puu laatikko renderöity
Takaa renderöity
Takaa CAD
Edestä CAD
Vielä tuosta nollaus levystä kuva, itellä se on tuo perinteinen että laitetaan terään johto kiinni ja kun kosketus tulee levyyn niin siitä tunnistaa. Upotin sen pöydän kanssa samalle tasolle joten ohjelmassa saa olla 0 arvo korkeuden korjaukselle.
Tänään aamulla ennen töihin menoa kerkesin kokeileen nopeasti miten toimii alumiiniin tuo vehe, kyllä se nyt siihen meni mutta terä saisi olla parempi joten tilasin 20kpl yksi leikkusia alumiinille tarkoitettuja teriä tämä kokeilu meni kaksi leikkusella tylsällä terällä mikä oli varastossa valmiina. Testasin myös plaanausta siihen oli yksi leikkunen terä ja siitä tuli ihan nätti mielestäni.
Ensin kumminkin vähän letkuja siistimmin
Tämmöistä jälkeä sai aikaan tylsä kaksi leikkunen terä 600mm/min vauhdilla uskoisin että paranee huomattavasti kun saan oikeat terät, Noh saa tästäkin nätin kun käyttää sorvissa  :)
Plaanaus menikin paremmin kun siihen oli oikea terä
Vaikka tuossa näkyy noita juovia niin pinta on ihan tasainen
Noh tällä nyt ei ole mitään väliä kun tämä vehe on kumminkin tehty puuntyöstämiseen mutta hätä tapauksessa saa kihnutettua alumiiniosankin. Onkos se nyt tuo 6082 t6 paras työstettävä vai mikä se olikaan jokunen aikahan siitä oli keskustelua tuo oma palanen mihin kokeilin niin oli mitä oli ei tietoo.
Näitä olisi töissä
eemeli
Hep.
6082 T651 ainakin on oma suosikki, jos valitsemaan pääse, eikä ole 7075 taikka alumec:iä tarjolla.
-eemeli-
Lainaus käyttäjältä: eemeli - 03.04.13 - klo:19:17
Hep.
-eemeli-
No tuotahan pitänee testata miten se tuommoiseen uppoaa
Homma jatkuu eli nyt seuraavana alipaine pöydän tekoa
Tämmöistä ajattelin kokeilla joskos toimisi. Toinen levy päälle noihin kiinnitys pultteihin kiinni
Eli normi kokoisen pöydän kokoine palanen ja siihen keskelle ajoin tuommoisen kolon ja reunasta reikä sinne keskelle
Putki menee tuonne keskelle mistä imetään alipaine
Sitten leikkasin 3mm paksun palasen millä lopuksi peitetään tuo jotta sinne keskelle jää ontto kohta
Ensinkumminkin liimasin epoxilla tuon messinki putken tuonne keskelle jospa se sama tukkisi että ei tulisi sitä kautta vuotoja
Toisesta kulmasta
Homma jatkuu jossain vaiheessa
Toni Kajala
Kannattaa katsoa ettei alipaine ime tuota 3mm levyä montulle jos tuota käytetään niinkuin itse oletin. Itse tein 40mm vanerista oheisen kuvan mukaisen ->
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ArBXJQ0PyNUY2w_aDJrdT7Rt5tCHisoMjkVXbMFf8LQ?feat=directlink
Tiiviste on 6x6mm nauha Etrasta, järjestellään sopiviin uriin aina kappaleen koon mukaan. Vanerit yms ainakin jää kiinni niin kovin ettei irti saa kiskottua. Mutta esim 3mm polykarbonaatti imeytyy herkästi "kuopalle, tuo tiiviste siis nostaa reunaa ylös.
Tuossa vielä alipainepumpusta kuva, viime vuoden mallia tietysti.  ;)
https://picasaweb.google.com/lh/photo/UVhWkPRjlkNnh6XJJsV76rRt5tCHisoMjkVXbMFf8LQ?feat=directlink
Ben-Dover
Lainaus käyttäjältä: Toni Kajala - 10.04.13 - klo:21:28
Miten se voi kuopalle mennä kun siinä on tukia koko matkalla?? Jos kuopalle menee niin sulla on vähän liian korkeaksi jätetty nuot urat.
Töissä meillä ainakin menee kappale kun imun laittaa niin ihan pöytää vasten
Itellä tulee ihan tuommoinen köyhempi malli eli toiselle puolelle ikkuna nauhasta tehdään sen kokoinen neliö mikä kappale on siinä voi mennä kuopalle kun siinä jää tuo tiiviste ylös mutta ei väliä näissä hommissa. Tuonne keskelle tulee kumminkin vielä 2kpl tukeja joten tuo pohja ei niin helposti pitäisi mennä mutkalle ja sitten keskelle reikä kuten sinullakin.
