Rojekti etenee rajakytkimet asennettu ja vähän johtoja siistitty löyty tuommoinen pieni kotelo missä oli hyvä yhdistellä kytkimien johdot että saa yhdellä johdolla nyt vetää lopun osan. Vielä kun kaapelin kuljetin tulisi maailmalta niin pääsis sen kans asentamaan. Lisäsin tuon rungon tuonne web kauppaan kun innostuneita tuntui olevan niin voi sieltä suoraan klikkailla jos semmoisen haluaa.
www.pairtec.com
ripaldi
Uusi käyttäjä kyselee heti, että mitä moottoreita ja johtaita olet käyttänyt tuohon omaan versioosi, onko linkkiä jakaa? Lähinnä noi moottoreiden tiedot kiinnostais.
Millaiseen tarkkuuteen uskot tuon oman laitteesi pystyvän käyttämilläsi osilla? Entä alumiini työstö tarviiko sitä edes harkita edes pienellä lastulla?
Juuh näitä on kaikki kysellyt YV viesteillä ja tarjoitus oli laittaa kuhan kerkiää niin tännekkin linkit noihin joten tässä ne nyt on
Ebay on se paikka mistä nuot johteet ja trapetsit on hommattu semmoiselta myyjältä kuin linearmotionbearings sama hemmo jolta monet tältä foorumilta on ostanut tässä vielä suora linkki hänen shoppiinsa http://stores.ebay.co.uk/linearmotionbearings?_rdc=1
Moottorit, liittimet ja johto on hommattu täältä http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Stepper-Motors
Moottori / 220Ncm - 10mm Shaft - Hybrid Stepper Motor (Code    160-010-00400)
Itellä on tarkoitus työstää puu materiaaleja mutta kai se alumiinikin menee joten kuten kun itellä on mennyt vanhemmillakin vehkeillä alumiinin laatu pitää olla sitä kovaa, puulle tuo on kumminkin tarkoitettu jos alumiinia haluaa työstää oikein kunnolla niin varmaankin kannattaa suoraan suunnitella metallista konetta, vaikka todella jämäkkä tuostakin tuli noiden upotuksien avulla.
Tarkkuudesta sen verran että
Säätimet on nämät http://www.arceurotrade.co.uk/projects/stepper/4.2A%20Stepper%20Driver%20Manual.pdf
Johteet on 5mm nousulla
Mielestäni liian moni aloittelija yrittää turhaa miljoonan satkun tarkkuuteen tekee koneesta jämäkän ja semmosien missä ei ole klappeja niin se pystyy siihen mihin pystyy ihan tarpeeksi hyvään tarkkuuteen pääsee steppereillä näissä harraste hommissa sitten jos haluaa oikein viimmeisen päälle niin kannattaa katse siirtää ja lompakko ihan muualle ei satasilla semmoista konetta saa.
#33
Puuhapajan pikkasen isommalla (500x500mm työala) routterilla, joka on silmämääräisesti säädetty laserin ja mittaviivaimen avulla vasta paikalleen pääsee pienemmillä steppereillä tuollaiseen 0.1mm tarkkuuksiin, alulla lastut sit maksimissaan 0.3mm. Kunhan aika riittää niin koitan kellottaa sen mittakellon kanssa kunnolla paikalleen muuton jälkeen ja sit pääsee kunnolla testaamaan mihin se pystyy. Ei kannata odottaa mahdottomia, routteri on aina routteri ei se jyrsinkonetta korvaa.
Lainaus käyttäjältä: dyykkari - 21.09.12 - klo:17:49
Ohan noissa ohjaimissa monen laista mikro steppiä mahdollisuus valita :) mutta kuka harrastelun aloittanut mittaa noita osia noin tarkasti mauseri jo uppoaa sen verran johonkin puu materiaaliin kun mittaa tai vääntyy sen verran aloittelijan käsissä :D
noh, tulipa mittailtua, ettei puukellon rattaat ihan wituralleen mene, mutta olet oikeassa, puhumattakaan halpistönäreiden mittatarkkuuksistakaan ei ole tietoa.  ::)
#36
Homman helpottamiseksi juttelin Chain kanssa ja soveimme että hän tekee valmiin johdin/kuularuuvi paketin tuohon koneeseen eli tässä linkki suoraan siihen settiin
http://www.ebay.com/itm/251155177321
Tässä myös Arc Euro Traden tavarat mitä itse olen tuohon laittanut niin niiden määrä, tuotenumerot ja nimi
3 X 160-010-00400      220Ncm - 10mm Shaft - Hybrid Stepper Motor
15 X 160-030-00300    4 Core Unscreened Cable 16x0.2mm - 1 metre
3 X 160-030-00100      Black ABS Potting Box - 46x32x20mm Incl. Cable Grommet
3 X 160-030-00200     4 Way XLR Cable Plug - Nickel Plated
Ozz
Pikkasen asian vierestä mutta...
Kun pistit linkkiä tuosta ebay paikasta niin rupesin heti kattelemaan sieltä johteiden hintoja (x-akselin kulmarauta viritykset menee vaihtoon) mutta onko tossa nyt jotain mitä en ymmärrä koska ne postikulut on aivan käsittämättömiä?
Esimerkkinä: TBR25-1190mm(4 supported rails+8bearing blocks) 287$ ja postikulut 249$ ? Onko tosiaan näin vai enkö nyt ymmärrä jotain?
mono
Eiköhän niissä ala jo postikulut olemaan kohdallaan, kun eivät varmaan enää niin kauhean kevyitä ole...
Ozz
Lainaus käyttäjältä: mono - 22.09.12 - klo:22:40
Joo ton valmiiksi kootun setin ymmärrän koska se painaa paljon ja kaikki koottu valmiiksi ei siinä mitään mutta noin muuten toi 2 johdetta ja 4 liukupalaa tulee EU alueelta 20€:lla
petteriu
Lainaus käyttäjältä: Ozz - 22.09.12 - klo:22:04
.... Esimerkkinä: TBR25-1190mm(4 supported rails+8bearing blocks) 287$ ja postikulut 249$ ? Onko tosiaan näin vai enkö nyt ymmärrä jotain?
Tuon esimerkin johde on rahtimielessä jo sen verran pitkä, että rahtihinnat "pompsahtavat" ihan maan sisäisessäkin rahdissa.
mono
Lainaus käyttäjältä: Ozz - 22.09.12 - klo:23:42
Niin, tuossa esimerkissä oli tuplamäärä, eli 4 johdetta ja 8 kelkkaa. Painoa alkaa olemaan aika kivasti  ja pituus tosiaan vaikuttaa myös. En nyt sitä sano etteikö noita olisi mahdollista vähän halvemmillakin postikuluilla saada, mutta ei tuollaisten kuskaaminen mitään ilmaista ole.
Lainaus käyttäjältä: mono - 23.09.12 - klo:09:58
Speksien mukaan tuo 25 johde 5,3kg/m ja tuuleehan se melko kaukaa ei kukaan sitä ilmaiseksi ala tuomaan. Jos löytää jostain halvemmalla niin kannattaahan se sieltä sitten ottaa laitoin vain tuon paikan ehdolle ja näkee minkälaisia pitää pitää olla tuohon vehkeeseen.
#43
Tuossahan voi käyttää vaikka toisenlaista lineaariakin mikäli menee noihin mittoihin reijät joutuu vain poraileen uusiksi
Lineaarin korkeus / 50mm
Kuularuuvin korkeus / 25mm Maksimi kuularuuvin pitimen korkeus 43mm
H = 27
h = 23
#44
Tänään käytiin vähän tekemässä osia joten kohta niitä saapi viimmein
Siitä se lähteepi
Ensin 19mm osat
Sitten isommat 30mm osat
Täällä kaikki kuvat
Konekuvat
