Akseleiden hienosäätö
Aloittaja Nail_Eye, 04.09.12 - klo:12:57
Nail_Eye
Tervehdys kaikki,
Olen työstämässä ensimmäistä PCB jyrsintään tarkoitettua jyrsintä. Jyrsimen materiaalina käytän 16mm MDF levyä.
Sitten ongelmaan:
Eli törmäsin ongelmaan jyrsimien akseleittein suoraan saamisen kanssa. Puutyö taitoni eivät nimittäin ole mitkään huikeat ja kaikki akselit tuppaavat heittämään suuntaa jos toiseen. Tämän takia olenkin pohtinut jospa akseleille olisi mahdollista rakentaa jonkin näköistä hienosäätö.
Onko kellään ideaa miten tuollanen hienosäätö kannattaisi toteuttaa....
Jyrsin on idealtaan tämän kaltainen.
Metalfusion
Itse olen mahdollistanut pienen säädön yksinkertaisesti tekemällä kaikki pulttien reiät hieman ylikokoisiksi, jolloin saa millin / pari yhteensä säätövaraa ennen kuin kiristää pultit. Tietysti tässä on vähän se ongelma, että jos pultit jostain syystä löystyy niin osat pääsevät liikkumaan toistensa suhteen.
Pienissä heitoissa auttaa myös hukkalevyn kiinnittäminen työstöpöydälle ja sen koko pinta-alan jyrsiminen koneella itsellään tasaiseksi. Sitten kun kiinnität varsinaisen työstettävän kappaleen hukkalevyyn, on akseleiden vinous suhteessa koneen varsinaiseen pöytään kompensoitunut. Tämä nyt ei tosin auta akseleiden keskinäiseen vinouteen.
Jos tuossa konetyypissä on x-akselissa pöydän alla poikkipuu ja siinä veto keskeltä, niin siihen kannattaa tehdä tällainen vaijerisysteemi:
http://cockrum.net/cnc_mechanical.html
Käytän tuota omassa koneessani, ja varsinkin pidemmillä y-akselin pituuksilla aika välttämätön jollei "gantry" ole erittäin jäykkä. Se mahdollistaa samalla vaijereita kiristämällä x-akselin linjauksen suoraan kulmaan y-akselin suhteen.
Mikäli pystyt tarkasti mittaamaan akseleiden väliset kulmat, on käsittääkseni sekä Mach3:ssa, että LinuxCNC:ssä mahdollista tehdä muunnos koordinaattejen välillä reaaliajassa. Machissa tämä taitaisi tapahtua "Formulas"-valikon kautta ja LinuxCNC:ssä oli joku oma asetustiedostoihin perustuva systeeminsä.
Kun kone on linjattu halutun toleranssin sisään, niin porataan reijät, painetaan kartio protsi reikään ja kartio kiila perään... Ei liiku sen jälkeen ja on purettavissa... Korjaus kaava on esim muotoa x=x+(y*0.05) korjaa 0,05mm heiton x akselilla millin matkalla y:hyn nähden... Muistaakseni ei toimi jollakin machin versiolla jog tilassa, vaan ainoastaan automaatti ajossa... Kaava kannattaa tarkastaa, mutta muistelisin, että se meni jotakuinkin noin. Viimeksi kokeillut tuota liki 6 vuotta sitten....
