Vinkkejä I/O:n lisäämiseen?
Aloittaja Jussa, 31.07.12 - klo:13:30
Jussa
Kysyisin vähän mielipiteitä arvon raadilta seuraavaan. Kolmeakselisessa routterissa on neljä servoa joita käskytetään kahdella VSD:llä (DualDC) ja BOBina VSDEPI. Ongelmana on se, että I/O, tai lähinnä I loppuu kesken heti alkuunsa, johtuen dualDC modesta. Tarvetta olisi aluksi saada narutettua home-anturit 3kpl (induktiiviset, NO-NPN) ja tool height setter, lisäksi ehkä +rajat(NO-NPN), ja tulevaisuudessa ehkä jopa VFD ja neljäs akseli, jos nälkä kasvaa syödessä. Vaihtoehtoja I/O:n lisäämiseen tuntuu olevan aika paljon, vertailu työlästä ja kokemus vähäistä. PC:ssä on tällä hetkellä vain yksi rinnakkaisportti, edullisin vaihtoehto lienee lisätä toinen PCI kortti, onko kellään kokemuksia mikä saatavilla oleva kortti toimii hyvin? Vai onko viisainta laittaa Smoothstepper? Ja sitten vielä se I/O kortti, jossa pitäisi varmaan olla ainakin optoerotus..
Tuollaista korttia olen katsonut alustavasti I/O lisäkortiksi, kokemuksia? Optio VFD:lle jäänee, mutta hinta ei ole paha. Ehdotuksia paremmista?
http://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/breakout-boards/kl-db25-breakout-board
Ensinnäkin käytätkö wintoosaa vai Linuxia???  Linuxin puolella sanoisin, että MESA.
Hitaisiin inputteihin käy MUHI.  Lpt porttien nopeudet ovat aina vähän niin jä näin...
Jussa
XP on koneessa tällä hetkellä. Eli muhin kautta vois viedä inputit rajakytkimiltä yms ja vsdepi rinnakkaisportin kautta? Kuulostaa hyvältä vaihtoehdolta.
Jussa
Heps,
Onnistuin taannoin polttamaan usbit wanhasta wintoosa koneesta kokeillessani MUHIa, sain mahdollisesti jonkinlaisen maaluupin, jännitepiikin tms. aikaiseksi, ehkä...?? MUHI ei näköhjään siitä ottanu onneksi siipeensä, uskaltauduin vihdoinkin kokeilemaan sitä toisessa WIN koneessa ja se tunnistautui hienosti ja napit toimi ok.
Kysymys 1. USB rikkoutuessa MUHIlle oli vedetty 0V signaalit NPN sensoreilta, sensoreita käytetään 12V virtalähteellä, miinus koneen maissa ja MUHIn gnd oli kytketty samaan maahan, virhekö? Eri maa tietokoneella? Tietokoneesta oli kyllä ennestään jo palanu osa porteista, että saattoipa tuo olla jo muutenki rikkoutumassa.
Kysymys 2. Samalla kun tietokone vaihtui, vaihtui myös Mach3 EMC2:een johon olen ollu sinänsä tyytyväinen ja on tullut jo jonkin verran sillä jyrsittyäkin. Tähän mennessä en ole tarvinu kovin syvällisesti HAL tiedostoihin syventyä, mutta nyt pitäis noita MUHIn inputteja saada EMC2:lle niin mites sellainen onnistuu, olen saanu kortin muuten asennettua ja HAL tiedostoon on lisätty "loadusr -W hal_input Martzis:0 Martzis:1" rivi, mutta äkkiseltään ei ole vielä auennut miten conffaan rajakytkimet (mpg konffaamisesta taisikin olla esimerkki jossain threadissa). Luultavasti tuo tarvii vaan hitusen enemmän perehtymistä, mutta jos jollain on jotain sämppeliä heti tarjolla niin aina kivempi lähteä liikkeelle, linux maailma on sen verran uutta ja outoa itelle.
