Pahvin "nuuttaus"
Aloittaja Timo Hotti, 11.07.12 - klo:17:47
Timo Hotti
Täällä yks aloittelia pähkäilee tällasen propleeman kanssa. Onkos kukaan toteuttanut moista vempainta cnc koneeseen? Juju on siinä että nuuttaus työkalu pitäisi saada käännettyä sunnan vaihtuessa x suunnasta y suuntaan. Ei kovaa hikeä ota vaikka sen manuaalisestikin kääntää kun kerran per työ se tarttee kääntää mutta olisihan se hienoa jos sen saisi kääntymään ohjelmallisesti jollain solenoidilla tai relesysteemillä. Machissa olisi yksi releohjaus jouten mutta miten sen saisi 90 astetta kääntymään? Joitain valmiita vipusia kai on olemassa mutta harrastaja tällaisen nakertelisi iltapuhteina kun saisi ideaa tuohon kääntäjään.
Timi
timi
Alpha12
millainen on nuuttaustyökalu?
onnistuusko jos laakerois koko työkalun niinku tarraleikkureissa jolloin se pääsis vapaasti kääntymään?
ilmeisesti jonkusortin kiekko mitä painetaan paperiin kuiteski?
a12
Timo Hotti
Oikeilla jäljillä olet. Muituttaa pitsan leikkauksessa käytettävää pyörää on vain pienempi tai lasin leikkuria mutta on hieman isompi. Samalla koneella leikkaan teippejä ja siinä käytän tuollaista laakereilla pyörivää terää. Eri paksuisille materiaaleille on eri kulmilla olevia teriä.
Pyörä on n. 2cm halkaisialtaan. Täytyisi testata kuinkapaljon pyörän tarvitsisi olla keskikohtadasta pois että kääntyy oikeaan suuntaan. Ja pysyykö vakaasti suunnassa?
Työ tehdään niin että ajetaan esim. vaakasuuntaiset taitokset ensin ja sitten toiseen suuntaan joten jatkuvaa kääntelyä ei tapahdu kuten vinyylin leikkaamisessa. Mutta jos tuo sama idea toimii niin silloin työstöradat voisi suunnitella mahdollisimman lyhyiksi...
timi
Timo Hotti
timi
Emc2 nyt ainakin tukee tuota tangentti kääntöä kulkusuuntaan nähden ja. Taitaa tuo mach 3ssakin olla... Ainoa haittapuoli on, että syö yhden akselipaikan.
Timo Hotti
Ahaa! Hieno idea porepe! Akseli ohjaukset ovat vähän kortilla kun X:llä nyt 2 moottoria joita ohjataan X ja A:na. Tosin kokeilin jossain vaihessa ohjata pelkällä x:llä kahta moottoriohjainta ja toimi se niinkin mutta kun oli tuo A silloin ikäänkuin joutilaana niin laitoin slaveksi sen. Pitää kehitellä. Olisi tuolle A akselin ohjaukselle nykyään myös toinenkin käyttö ja nämähän voisi yhdistää koska tuo pieni pyörityslaite soveltuisi mainiosti tuon nuuttaus pyörän kääntelyyn... linkissä kuva laitteesta:
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p1580_circular-table-rt102.html
alkuperäinen tarkoitus tuolla on pyörittää kyniä ym. pyöreitä kappaleita joihin tarvitsee kaivertaa tekstiä, kuvia ym. tarttee vaan hommata pieni moottorin ohjain tuolle kun nykyset ovat tuolle hieman järeitä. Tosin on niissä kyllä virran syötön valinnat aika laajat mutta en nyt muista kuin alas menee. Tuo moottori kun ei isoja virtoja kaipaa. Myös jännitettä joudun varmaan myös etsimään muusta lähdöstä kun nuo pääakseleiden syötöt ovat 80V luokkaa.
No nyt on ajatus asiasta seljennyt tarvitsee vaan ruveta kokeilemaan mitä syntyy...
timi
petko
Lainaus käyttäjältä: porepe - 12.07.12 - klo:10:11
Moro Porope,
Anteeksi laiskuuteni, mutta viitsitkö heittää lonkalta vinkin miten tangetinkääntö kulkusuuntaan nähden tehdään Emc2:lla?
Onko kukaan ollut pahvi firmassa duunissa tarkoitus olisi tehdä itse noita pahvilootia mutta mitä ne käyttää niissä urissa kun tekevät jigin jollekkin laatikolle ja alkavat paukuttaa isompaa erää ei nc koneella vaan yhdellä panalluksella leikkaus ja nuuttaus. ideoita otetaan vastaan
Takolla joskus käyneenä ja siellä työskennelleen kaverin kanssa jutellut, niin mieleen om jäänyt että työkaluterästä oli leikkuuterät ja samoin nuuttaus terät (ei teroitetut) jotka jäivät muutaman millin ylemmäksi kuin leikkuuterä ja painoivat taivutusta varten vain uran pahviin. Terät istutettiin testivaiheessa faneriin johon oli ajettu urat niitä varten. Lisäksi oli erilaisia perforointiteriä joilla saatiin ns katkoleikkaus aikaiseksi.
Juuri tuommoista itekkin suunnittelin mutta mitä käyttäisi juuri noina terinä olisiko jotain valmista nauhaa.. Itellä oli visiö että voisi käyttää vaikka rautasahan terää tai sinkula nauhaa moisessa mutta parasta olisi joku semmoinen nauha missä olisi valmis juttu että kun painaa uraan niin lukkiutuisi siihen.
jussi
Naapurifirmassa noita tehtiin. joskus kattelin että terämateriaali oli varmaan noin 6-8 leveetä millin vahvuista toinen reuna teroitettua.
Ja tosiaan vaneriin oli noilla ainakin tehty. lisäksi sisäalueella oli solumuovi mikä työnsi leikatun pahvin irti stanssauksen jälkeen.
Eikä siinä teräaihiossa ollut mitään "juttua" lukitukseen ihan sileetä oli.
Se teräaines oli aikas taipusaa kamaa ja olisikohan 0.5-1mm vahvaa ja parikymmentä milliä leveätä nauhaa. En osaa sit sanoa mistä oli kotoisin, pääasia kait että leikkaavan särmän saisi teroitettua teräväksi ja alla tasainen, hieman periksi antava alusta mitä vasten painaa.
http://www.pa-hu.fi/fi/palvelut/pakkausuunnittelu/
Tuolla oli tuo alin kuva niin siinä näyttää olevan jotain juuri tuommoista nauhaa.. ideoita tullut paljon vielä kun kerkiäisi ne kaikki jossain vaiheessa testata mikä toimisi parhaiten  8)
kuinka toimis pakkausvanne? Se on ainaki melko jäykkää ja kovaa, kuvittelis saavan teräväksikin.
Sitä itsekkin tarkoitin tuolla sinkulalla :) se on eka testauksen pohjana kuhan pääsee kokeileen tässä kiireen keskellä. jollakin teroittaa sitten sen reunan :) höh pitääköhän siihenkin keksiä joku masiina
