Moriseikin modernisointia
Aloittaja porepe, 04.07.12 - klo:01:26
Tätä tullaan päivittelemään ja täydentämään kuluvan vuoden aikana niukan vapaa-ajan puitteissa, mutta pohjatiedot projektista ovat seuraavat...
Ostin Moriseiki SL 1:sen. Vuosimallia 1982. Kone on ollut amk:n jälkeen ainakin yhdellä yksityisellä henkilöllä. Mukaan tuli kymmeniä leukoja ja teräpitimiä.  Ohjaus oli Fanuc 6t ilman näyttöä. Itse en ainakaan tuollaista näytötöntä osaa käyttää ja kun vielä tuo x-akselikin toimii nurinkurisesti, niin eikun servot,ohjaimet ja emot yms ylimääräinen roipe myyntiin ja LNC T515 tilalle. Servoiksi tulee näillä näkymin Omron:in 750w ac servot ja karaohjain jää alkuperäiseksi.
Koneen teknisissä tiedoissa sanottiin, että karareikä on 40mm, mutta hydrauli pajalla se onkin näemä vain 30mm. Murinaa....   No toinen ärsyttävä homma on x-akselin naurettava alle 90mm liike, vielä kun ulkoteräpitimet tulevat 50mm reukusta ulos. Eihän tällä pääse, kuin hammastikkuja sorvaamaan...  Rajoja entraamalla ja reukkua muuttamalla saadaan noin 50-70 mm sorvaus sädettä lisää, jolloin kone alkaa olla mielestäni työstökelpoinen.  Kara toimii, kuin sveitsiläinen kello 5000rpm ja kuuluu vain hiljainen suhina.
LNC ja servot odottavat asennusta ja ylijämät on myyty pois jaloista, joten tästä on hyvä jatkaa kunhan ehtii. Jonnelle tulee työnsarkaa koneessa ainakin reukun logiikan suhteen.
Hieman ylimääräistä päihkäilyä aiheuttaa se että ylijämän ostaja veteli innoissaan myös karalle kuuluvia piuhoja poikki. Piuhat olivat tietysti kaikki saman värisiä, joten pitänee arpoa ja mittailla mihin ne mahtavat kuulua...
JATKUU......................
senaattori
Jep, ne o joskus turha vaaralliset vehkeet nua sivuleikkurit näis urakkahommis  ::), pitäs pittää noit tupakkitauo mittasii tuumaustuakioit välil ni ei tarttis tehrä nii paljo tota turhaa hommaa.......
Reijo Martinpoika Tuomala
En viitsinyt nimeltä mainita kuka niitä leiukkureja piteli, mutta tulit sitten itse tunnustamaan :D
senaattori
kato se o nii et rehellisyys maa perrii vaik se joskus sattuu.... :-\
