Pelastusarmeijan puuhapaja
Aloittaja olli henttonen, 24.05.12 - klo:20:10
Mielenkiintoisia piirrustuksia, mutta asiaan... Oliskos jollakulla tietoa mistä saisi mahdollisimman pieniä sytytystulppia ja niille pientä Puolaa? Ei siis hehkutulppia vaan ihan bensa koneelle mutta niin pieniä kuin mahdollista....
#91
olisikohan noilla tarpeeksi pieniä
http://www.minimagneto.co.uk/Products.php
edit: olen jonkun jenkkisivuihinkin törmännyt, koitan kaivaa sen esille.
Hei
Onko kukaan tilannut tältäfirmalta teriä ja muita romppeita?
http://stores.ebay.com/SUPERWORKSHOP-BITBITWORLD?_trksid=p4340.l2563
Laitoin perjantaina tilaukset meneen erilaisista teristä, ainakin hinnat on kohdillaan, ei ole kuin muutama egu kappale routterin terissä, saas nähdä sitten millaisia ovat laadultaa.
Raportoin kun saan testattua.
Alpha12
Lainaus käyttäjältä: porepe - 06.08.12 - klo:00:58
http://sparkplugs.morrisonandmarvin.com/index.php
halpaa ku hammastahna.
a12
Laitoin  aikani kuluksi tuohon routteriin heittokellon kiinni ja katsastin onko pöytä suorassa, hieman on keskeltä notkollaan. Kysymys: Olisiko asiaa lätkästä päälle työalaltaan reilusti isompi joku 10mm alulevy, kiristää kiinni tiukasti ja jyrsiä se suoraksi 8mm terällä, ei taida kannattaa muulla tavalla alkaa suoristamaan.
#95
Kiitoksia Wagnerille turvareleistä ja kytkimistä, säästyi nekin pennoset terähankintoihin. Tuo hälyvalo on suorastaan pakko laittaa wiipperöimään kun masinna pärähtää käyntiin. :D
Sekä kaimapojalle varsinkin tuleville alu profiileille että pöytä jäykistyy
Tauru
Pienet sytytystulpat tekee koneistaja itse. Model Engine Builder lehdessä oli artikkeli miten homma hoituu ja täältä (http://www.homemodelenginemachinist.com/f25/my-version-building-spark-plug-8987/) löytyy yksi ohje.
eemeli
Hep.
Mitenkähän toi corian oikeesti kestää lämpöjä? Multa on kysytty, notta teenkö ilmajäähdytteisen bokserimoottorin pienoismallin, ja siihen nuita tulppia tarttis kaikki 4 kpl... virranjakajakin olis aika hassu rakennettava. No se on eri proggis se...
-eemeli-
Tauru
Kaipa nuo toimii, tämä veijari ainakin on tehnyt itse tulpat käyttäen muovia eristemateriaalina: http://ridders.nu/Webpaginas/pagina_overzicht_verbrandingsmotoren/overzicht_frameset.htm
Sulakkeista saa myös eristeitä.
juuh mietin kanssa sitä lämpöongelmaa....eikait ne suotta ole keraamisia
Edit:
Eiko joukolla moottoreita nysväämään. ;D
 :)Moottorissa vallitsevat olosuhteet, kuten lämpö, virtaukset, seossuhteet ja polttoaineen laatu ovat varmaankin ratkaisevassa asemassa tuollaisen muovitulpan kestävyydessä.  Korkeaviritteisessä koneissa tuo tuskin montaa minuuttia elää...  Tosin pitää muistaa, että myös syntyvä energia on pieni, eli jos suhteessa ajattelee tulpan kokoa ja meteriaaleja verttauna esim henkilö / kilpa-auton moottoriin.  Ja sitten se ympäristössä oleva suhteellinen jäähydyttävä pinta-ala, kuten kansi ja sylinteri. Voi olla että itse tulppa saa niin pienen lämpömäärän osakseen, ettei se haittaa matalaviritteisissä koneissa.
Mihinkään lentävään härveliin, en silti tuollaista laittaisi, edes kokeilu mielellä, kun yleensä moottorivian jälkeen saa lakaista rikkalapioon sen mitä koneesta on jäljellä, jos sen löytää...
Olishan tuollaista toki ihan kiva kokeilla jossakin pöytä / maamoottorissa...
#101
Aikani kuluksi purin Sieg jyrsimen ristisyöttöpöydän kun alkoi liikkeet tökkimään. Hioin johteet timattiviilalla vaihdoin rautaisten kiilojen tilalle messinkiset ja totesin että pitkittäissyötössä oli sentään 2 kpl päittäislaakereitä, mutta vierintä suoraan trapetsin ruuvi vasten rungon valua ja poikittaisessa sama juttu ilman mitään laakereita, pahimmillaan välykset pois otetaan pruuvaamalla alumiini vasten terästä ja kiinanpoikien karkean jäljen tuntien kulumat oli sen mukaiset.. Noh hiomalla ja laittamalla messinkiprikan väliin taas liikkuu pöytä jouhevasti, mutta kun seuraavan kerran innostuu ja saa kaikki masiinat saman katon alle tarttee suunnitella kunnon laakerointi sekä hommata trapetsien rautaisten muttereiden tilalle messinkiset.
EDIT:
ainakin yhden asia olen kantapäänkautta oppinut tässä pajan kokoamisessa, eli sen että HOMMAA ENSIN yks iso jyrsin ja sorvi, niin pääset paljon helpommalla kun nävertelee niitä pikkukoneita uusiksi. Mut joo pylly edellä puuhun tai jotakin, eipä ole aika tullut pitkäksi. :D
Nuo mutut olis hyvä olla pronssia jos mahdollista, mutta pieniä trapetsi muttereita ei ole helposti saatavillaa, mutta nuo säätökiilat ovat terästä ihan oikeissakin koneissa...
senaattori
Heips, jos kiinnostaa minulta löytyy PEEK- muovia (polyeetteriketoni), sulamispiste +340 celsiusta ja jatkuva käyttölämpötila +260.
Enpä tiedä riittääkö lämmönkesto, mutta pikkuruisiin tulppiin sitä kyllä riittää jos haluuutte kokeilla.
Reijo Martinpoika Tuomala
PEEK. Melko suolasen hintasta jos joutuu enempi ostaan  :P
