Pelastusarmeijan puuhapaja
Aloittaja olli henttonen, 24.05.12 - klo:20:10
#105
Juuh tietty pronssia eikä messinkiä, tuli ajatuskatkos.... noh noi messinkiset kiilat ainakin tuntuu liukuvan tuota kiinanvalua pitkin helpommin tosin siinäkin olisi pronssiset olleet paremmat ainakin voitelun kannalta, ja tarttee muistaa et toi masiina painaa vaan 40kg eli mitä liukkaammat pinnat sen parempi, vaikka kuluiskin nopeemmin. En viitsinyt alkamaan johteita käsin kalvailemaan, kun työkalut oli kellaripajassa joten tasasin karkeita koneistusjälkiä hienolla timattiviilalla, katsellaan sitten kun pääsen sen modaamaan CNC käyttöiseksi niin oikaisen johteetkin värin kanssa.
Edit, kulumista päätellen kiilojen kohdalta ne oli alkanut syömään kiinanpoikien valua ja aattelin siks laittaa pehmeämpää matskua vastaan, säilyy ainakin johteet pidenpään pelikunnossa.
Lainaus käyttäjältä: porepe - 11.08.12 - klo:21:43
Nuo mutut olis hyvä olla pronssia jos mahdollista, mutta pieniä trapetsi muttereita ei ole helposti saatavillaa, mutta nuo säätökiilat ovat terästä ihan oikeissakin koneissa...
Multa löytyy 18x4 trapetsikierretappi jos tarvetta sen kokoiselle mutterille niin sellaisen voi tehdä.
#107
Juuh muistaakseni se on just 18mm, oisko vasenkätistäkin?
Menen huomenna puuhapajalle ja tarkistan nuo mitat.
Hommasin tuollaisen lisäpalikan Mach3:seen Mach3 2010 Screenset
http://home.comcast.net/~cncwoodworker/2010.html
Siinä on mukana myös automaaginen työkalun mittaus ja kotipesän paikoitus, ei tarvitse itse alkaa makroja vääntää, hintakaan ei ollut kuin 20€. Ulkoasu muuttuu kuin windowssin ohjelmat konsonaan. Parinpäivän tutustumisen jälkeen suosittelen kaikille Machin omistajille, nyt tarvitsee vain hommailla sellainen ohjainkortti joka ymmärtää noita hienouksia.
Lainaus käyttäjältä: mpr - 11.08.12 - klo:23:22
Ei sopinut mittoihin ne ruuvit oli vain 16mm halkaisijaltaan.
Hei
Olen tuohon nävertimeen hankkimassa imupöytää ja alipainepumppua, kuinka ison pumpun tuollainen 600x420mm imupöytä tarvitsee ettei lelut lähde liitoon
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p1531_vacuum-table-600mm-x-420mm-sorotec-edition.html
riittääkö tämä pienin 0.7 kW/-190 mbar?
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p1370_side-channel-blower-0-7-kw----190-mbar.html
Jape
Jos tuohon imupöydälle laittaa pienempiä kappaleita, kuin itse pöytä on, niin kuinka nuo ylimääräiset kappaleen ulkopuolelle jäävät reijät tilkitään ? Kai ne jollain täytyy peittää  :-\ Muutenhan imuri imee mieluummin niistä avonaisista holeista  ???
Tyhmä kysymys ehkä, mutten ole moista ikinä päässyt näkemään enkä kokeilemaan.
Pitääkö tollanen pöytä kunnolla kappaletta kiinni ?
- Jape
#112
alle tulee kumimatto muistaakseni 1mm vahvuinen johon leikataan kappaleen kokoinen aukko ja kyllä tuollaista käytetään paljonkin tuollaisten ohuiden levyjen kiinnittämiseen kaksipuolisen teipin sijasta. Itsellä vain ei ole käytännön kokemusta noista pumppujen tehoista.
Edit, ja käytetäänhän satojen kilojen lasienkin nostamiseen alipainetta.
senaattori
maalarinteipillä vaan ylimääräiset reiät tukkoon.........on käytetty parikyt vuotta ja hyvin on pelannu.
Reijo Martinpoika Tuomala
Juuh se on yksi hyvä ja halpa tapa, mutta onko sinulla kokemusta noista imutehoista?
Tehot riippuvat vacumipumpusta, mutta itselläni on kaksi... 0,25kw riittää kaiverrukseen ja kevyeen jyrsintään. 1,1kw on metallilevynostimesta ja pitää kiinni oikeastaan mitä vain.
Pienissä pumpuissa virtaus on pieni, joten ovat herkempiä ohivortauksella ja tarvitsevat näin ollen tiiviimmän pöydän.... Pitokyky ei ole niinkään kiinni pumpun koosta, vaan järjestelmän tiiveydestä ja imukontaktin pinta-alasta.  Verrattavissa magneettiin. Iso pinta pitää rutosti enemmän... Imipöydän ainoa heikkous on läpiporaukset ja raskaassa jyrsinnässä saattaa vaatia pääty torpparit. Levy kyllä pysyy pöydässä, mutta saattaa liukua imupöytää pitkin rouhinnassa....
Jeps, kiitos Porepe, tuo antoi osviittaa, eli tuollainen 0,7 kW / -190 mbar
luulis riittävän kun työala on korkeimmillaan siinä routterissa se 500x500mm eikä sillä pahemmin mitään isoja lastuja oteta, samalla saisi tuolla imupöydällä kappaleen ihan kohtisuoraan terään nähden ja siksi ajattelin laittaakkin sinne alle sen millisen kumimaton, niin voi tarkasti jyrsiä läpikin. Olen myös hommaamassa siihen puoliautomaagisen  home tunnistimen ja työkalun mittaussydeemit niin saa tarkasti paikoituksen kohdilleen, sekä laitan jyrsinpään viereen laserin niin silläkin saa terän kohdistettua kappaleeseen. Ei tule niinhelpolla noita mitta ja paikoitusvirheitä (kokemusta on ja oppirahoja maksellaan).
Timo Hotti
Pölyimurillakin on saatu pidettyä kappaleita, tiiviys on tärkeä mutta pientä vuotoa pitää olla muuten alkaa gavitoimaan ja imuteho vähenee. Tämä kai potkuri mallisissa ongelma. Turbiinista ei kokemusta.
Edit: noista "kumimatoista" jotkut ovat olleet sellaisia,  kun ajaa alumiinia niin sulaa matto ainetta terään kiinni.
Timi
timi
Totta, ajattelin testailla noita Srotec:in mattoja, kun ovat niin edukkaita, mutta hankinta menee tuonne kuukauden parin päähän, laitan ensin tuon paikoitussysteemin pelittämään ja vaihdan kiinanpoikien elektroniikan tilalle 4 akselisen eternet controllerin, niin lopputuloksesta tulee proomaisempi ja helpompi käyttää.
Tilasin muuten tuolta Honkongista noita routterin teriä, sieltä sai niitä 10kpl siinä mitä saksasta yhden, toimituksia alkanut tippumaan jo pelipaikalkle, noin 2-3 viikossa. Kerron kun olen kokeillut ovatko samaa kamaa mitä muuallakin, ainakin pakkaukset ovat ihan samoja.
Halvimmillaan oikean kunnon pumpun saa jostakin metallifirman nostirista, kun ei mene enää tarkastuksesta läpi. Silti pumpun teho riittää jyrsintä käytössä vallan mainiosti...
