Reunapyöristyksen teko
Aloittaja -j-, 06.04.12 - klo:11:22
-j-
Oliskos teillä viisaammilla hyviä neuvoja aloittelijalle miten tehdä jyrsimellä R21-reunapyöristys 300milliseen reikään. Materiaalina on 21mm filmivaneri. Muototerällähän tuo menisi helpoiten, mutta kun koneena on pieni omatekoinen portaalimalli jossa terää pyörittää Kressi, ei karaan saa kiinni 12mm varrella olevaa terää. Toisaalta leikkuvoimatkin kasvavat niin, että paikat ei kestä.
On siis ainoa vaihtoehto ajaa palloterällä rataa, mutta millä ohjelmilla onnistuu. Olen katsellut alustavasti Alibren cadia ja cut2d/ Vcarve ohjelmia, mutta ei taida noilla onnistua ilman jumalatonta laskemisrumbaa. Muihin nommiin olisivat juurikin passeleita, mutta tämä pyöristyshomma on hankala. Onko siis ainoa vaihtoehto 3d cad/cam ohjelmien hankinta?
palloterä(miksei tavallinenkin...), ympyränkaari zx suunnassa ja tätä rataa toistetaan kulmankäännöllä niin pienillä askelilla kun tykkää. Kahdella rivillä koodia miljuuna lastua...
Mikäs telkänpöntön reikä siitä on tulossa?
-j-
Juu, sopii pikkuusen tukevampikin telkkä :P  - Ilmakanavan osia näistä tulee.  Noinhan se kyllä onnistuu, mutta meinasin että ajais ympyrärataa xy-suunnassa ja z-suuntaan liikuttaisiin vaan ratojen välillä. Tarvinee ottaa harppi, suorakulma ja mitta käyttöön kuten -90 luvulla kun esabin poltto-ohjelmalla tuuliviirejä tehtiin. Ei tää perseaukisen touhu oo viidessätoistavuodessa vissiin mihinkään muuttunu. -Ja sitten kun toi nuppi ei oikein ala ottamaan vastaan tuota 3d-maailmaa.
Tätä se on kun ihminen kaipaa haasteita elämäänsä! -Tein juhannusruusu koneen jota en osaa käyttää :-\
Tee 342 mm ympyrä z0, sitten vaikka z -1, halkaisian pienemisen saat vaikka sillä harpilla piirtämällä millimetri paperille vierekkäin  kaksi ympyrää R 21 mm ja mittaamalla paljonko väli muuttuu milli yläkuolo kohdasta alaspäin seuraavaksi z-2 ja sama homma .... z-21 halkaisia on 300 mm. Terän halk. pitää tietysti kompensoida.
Cad:illa saman homman saa tarkemmin. Näin pitäis onnistua 2d:nä ilman mitään erikoisempia ohjelmia.
Laskennallisesti menee radan pieneneminen näin;  171 - neliöjuuri(pyöristyssäde^2 - (pyöristyssäde - ZArvo)^2)... Ja tuosta sitte vielä vähentää palloterän säde. Sekä nollata terä taas pallon keskelle
Taulukko laskennalla saadaan äkkiä tuolla kaavalla tälläset arvot
Z rata R
0 171
-1 164,5968758
-2 162,0557281
-3 160,1833462
-4 158,671172
-5 157,3985295
-6 156,3030615
-7 155,3475242
-8 154,5075775
-9 153,7663121
-10 153,1114562
-11 152,5338147
-12 152,026334
-13 151,5835122
-14 151,2010101
-15 150,8753882
-16 150,6039219
-17 150,3844719
-18 150,2153903
-19 150,095455
-20 150,023823
-21 150
-j-
-Kiitokset neuvoista. Tuon suuntaisia hajatuksia hahmottelin pahvinpalalle eilettäin. Käytin ärränä 210 milliä, oli helpompi mittailla. En piirtänyt vielä viimeiseen tarkkuuteen mutta kyllä siitä oikean mallinen tuli. Pitää vielä tutkia tuota v-carvea jotta saako siitä turhat kotipesät ajojen välistä poies kun tein joka syvyydelle oman toolpaatin. Noita kappaleita kun on lukumääräisesti sen verran että kaikki turhat liikkeet on syytä saada eliminoitua.
-j-
Nyt on ratoja hierottu kohilleen ja suoralla tapilla onnistuu noilla kaavoilla presiis. Mutta tuo pirun ohjelma kun ei osaakaan kompensoida tuota palloterän ärrää z-suunnassa. Alku lähtee pinnasta hyvin liikkeelle mutta kun noin kolmasosa radasta on ajettu, alkaa tulla kaaresta pystysuora. Tuo pallotappi kun "turpoaa" z-suuntaan ja syö tuon sivuttaissiirron olemattomiin. - Ihan kuin melkein tajuais miten lasken korjaimen, mutta kun se mäenlasku taas aikanaan vei voiton ;)
siksi se terä pitäs nollata täysin sen pallon keskelle... eli Ztaanki säteenverran ofsettia ja sitten pyöristys sädettä kasvattaa sen palloterän säteenverran. kuva varmaan selventää...
