Raitoo
Aloittaja FAARI 58, 18.10.11 - klo:01:04
FAARI 58
Tollaasen nykersin alumiinilatalle,mutta raitoo pahoon.
Taitaa olla joko mutussa tai laakereissa klappia. Terä oli viimeistelys 3.175mm pallopää.Tuli 4 ajokertaa pienellä lastulla yht.4h 10min.Tua palikkakin tuli hieman vinohon ruuvipuristimeen kiinni,notta siitä tuas vasemmas reunas on tuata jäläkiä. No olihan tua ensimmäinen metalliin kokeilu,tehrä 3D kuva.
Notta silleen ;D
FAARI 58
FAARI 58
Tollaanen kymysys tuli miälehen,miten tollaaseen(yllä) tehrähän ellipsi koori  joka olis samalla cut outti? ???
FAARI 58(aivan pihalla) :'(
Netissä on erilaisia G-koodigeneraattoriohjelmia, mutta oikein hyviä ilmaisia ei ole tullut vastaan.
Ellipsikaarelle ei taida olla omaa G-koodia joten se pitää simuloida suoran- tai kaarenpätkistä. Ne saa laskemalla ellipsin kaavasta joskin se on hiukan työlästä. Kätevin tapa saattaisi olla jos laskisi halutunkokoisen ellipsin ja origosta eri suuntiin lähtevän säteen X- ja Y-koordinaatteja. Ne kävisi suoraan G-koodin koordinaateiksi. Laskisi vaikka asteen tai puolikkaan välein niin saisi melko sileän reunan. Jos sulla on Excel käytettävissä niin minä voin äkkiä tehdä lakanan joka laskee koordinaatit.
Moi
Laita ellipsin mitat ja nollapisteen paikka joku foorumilaisista varmasti laittaa sen muodon dxf;änä takaisin sähköpostiin niin saat siitä cam;illa g-koodin.
FAARI 58
Tuan palikan ajolinjan mitat 80mmx115mm keskeltä 6mm tapilla alun paksuus on 10mm.Lähtö vois olla vasen ellipsin pääty(samas asennos kuin kuva yllä) tai keskeltä käy kumpikin. Käsipelillä saa Z-liikettä säärettyä. Mikäli tästä joku saa tolkkua. ;D
  FAARI 58
Tässä voisi olla pari Faaria kiinnostavaa ohjelmaa, joita ei ole hinnalla pilattu: http://www.mr-soft.net/
Esim. R2V muuntaa kuvat vektorimuotoon, jotka sitten voi muuntaa G-koodiksi. Eikä tule "raitoo"  ;D
Kerkesin jo laittaan Faarille g-koodin tuohon tarkoitukseen. Jos joku muu tarvii niin mulla on nyt yksinkertainen Excel joka laskee mielivaltaisen ellipsin koordinaatit 1 asteen välein ja tekee niistä listan G01 -koodeja.
Tai no voin kai mä laittaa sen suoraan tähän liitteeksikin. Kas noin. Jos tarvii parannuksia niin kertokaa, tehdään niitä sitten.
Måtte
Jos saat piirto-ohjelmalla ellipsin aikaiseksi ja exportilla .eps (Encapsulated Postscript) muotoon, niin voit tehdä loppuviritykset DeskProtolla. Lähetän sulle spostissa ellipsin kokeiltavaksi, eps ei kuulu tämän järjestelmän hyväksyttyhin tiedostomuotoihin.
Eli lisää siihen lintuprojektiin 2-D operaatio ja lataa ellipsi.
Operation parameters, XY transform: Scale, Rotate ja Align to toiminnoilla saat kohdistettua ellipsin lintuun.
Z-säädöt normaaliin tapaan.
FAARI 58
Thanks tuhannesti ja yksi päälle. :D Pitääpä ruveta rustaileen tuata Kremmenin kooria ja kokeilla Måtten jutskaa kun on tua DeskProto olemas,sekä tulostaa Jonnen linkin ohjelmat ja kattoo jos sais suamennettua jollain tutulla,kun tua oma kiälitaito on surkee. :'(
FAARI 58
FAARI 58
Tollaanen tuli tuasta cut outista,en uskaltanu ajaa loppuhunasti,kuntua palikka tuli sahattua liian lyhkääseksi olis varmaan viimeisellä kiekalla lähteny lentohon. ???Z-laskun hoirin käsin pikku lastulla kiekka kiekalta 1 1/2milliä jäi sahattavaks täytyy hioa käsin reuna siistiks. ;D Ei aivan keskitys menny kohorallensa,mutta tulihan uniikki kappale. ::)  Kiittääpi viälä kerran jelpistä ;)
FAARI 58
