Askelmoottoriohjain moottorin pyöritykseen vakionopeudella.
Aloittaja JuKa, 08.09.11 - klo:14:06
Olisiko kenelläkään tiedossa askelmoottoriohjainta rakennnusarjana/valmiina, jolla voisi askelmoottoria pyörittää haluamallaan nopeudella. Tarkoitus olisi korvata askelmoottorilla pieni 12V/0,5A DC-vaihdemoottori, jota ei juurikaan kuormiteta.  Akselin pitäisi pyöri noin 10 rpm.
Käyttöjännite max. 12VDC ja ohjaimen ulostulovirta alla ampeerin, 0,5 riittäisi.
 Moro
Tuollaiselle ohjaukselle olisi itselläkin käyttöä, yksinkertainen yhden moottorin ohjain ilman tietokone ohjausta. Vielä monipuolisempi olisi jos pyörimisnopeutta voisi portaattomasti säätää vaikka potikalla.
Tähdet ja avaruus lehdessä takavuosina oli tuommoisen ohjeet,muistaakseni 555 timeri säädettävänä pulssigeneraattorina,joku 74xxx,tai 40xxx sarjan 10-jakaja josta 4 lähtöä kaytössä,joilla ohjattiin tehotransistoreita. Siksi muistan kun tuommoisen tein,saattaisi vielä olla ohjeet tallessa.
http://www.spelektroniikka.fi/sekakytkis.htm#boo
Tuolta muutama kytkis ainakin jos rakentelu intoa on.
Eivät siis ole valmiita sarjoja..
Nyt annan pisteet Petelle! Näyttäisi olevan ihan kohtuullisen hintainen ja kompakti kokoinen.
Toimituskulut on n. 11 puntaa... aika kallis postitus... ;(
Pitää tilata yksi kokeeksi, onko muita halukkaita tilaajia ?
Itse rakensin tuolla 555 piirillä ja potikalla ym. sellaisen itsenäisen 3-akselin ohjaimen jolla pulssitusta annettiin moottoriohjaimella. Siitä  ja moottoriohjaimesta on vaikeaa saada fyysisesti haluamani  kokoista.
Kiitos avusta, kerron lisää kun saan ohjaimen kotiin...
Heips
toi intekroitava ohjain näyttää kyllä varsin pätevältä keksinnöltä eikä ihan ole hinnallakaan pilattu.
Todella täsmälliseen ajoon/säätöön tietty itserakenneltu mikrokontrolleriin perustuva (atmel/pic etc.) ohjain vois olla vaihtoehto. Toki vaatii sitä koodauksen osaamista ja piirilevysuunnittelua jokusen tunnin jos pienen haluaa.  Eli mikro-ohjain, painonapit ja joku 2x16 merkkinen lcd näyttö. Tehoastepuolelle joku valmis ohjain piiri jolle riittää step ja dir pulssi. L298+L297, IMT901 etc tai valmis ohjain gecko, kiinanrautaa tms. painonapeiksi sunta käy ja seis.  Nappulaa näpyttelemällä nopeutta lisää ja pois. Rampeilla kiihdytykset ja pysäytykset. settings valikkoon sitten liuta parametrejä. Kuulostaa hienolta...osais vaan koodata 8) mut hei olihan meil foorumil ainakin joku kuka oli ainakin nähny c-kieltä??
Joskus tuli ostettua tietomyrskyn valmiita kehityskortteja. Kortissa valmiina painonapit, näytöt, summerit, fetti lähdöt ja tai olla optoerotetut lähdöt+tulotkin. Koko joku 10x6x2cm. Infrapunalinkin, ritariässävalot ja feidaavan ledihimmentimen jopa sai noilla rakenneltua, huoh, ei vaan se aika riitä kaikkeen. :-\
tosta löytyy alan harrastajia ja aika paljon mikro ohjaimille valmiita projektejakin:
http://www.avrfreaks.net/
valmiita sovelluskortteja joissa varmaan riittäs äly ja i/o tollasen sovelluksen ajoon:
http://tietomyrsky.fi/?lang=FI
http://www.tietopetri.fi/atmel.html
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 08.09.11 - klo:22:45
Minä ottaisin myös ohjaimen ja siihen hyvin soveltuvan askelmoottorin, vai kerkesitkö jo tilata
Moro!
Vaikurttaa ihan toimivalta ohjaimelta, moottori käy tosi tasaisesti.
Suosittelen jos tuollaiselle on tarvetta.
