Hiilestystä
Aloittaja FAARI 58, 03.09.11 - klo:22:18
FAARI 58
Meni hiilet imurin(kätseri) toisesta moottorista,purin vanhan koti imurin josta löytyi saman kokoiset ja jousetkin oli samanlaiset laitoin paikoilleen ja mootori pyärii kuten pitääkin. Onko vaaraa, että ovat väärät vai onko hiilet vain hiiliä?
FAARI 58
MOI
Hiilet on hiiliä vaikka vois paistais. ;)
Voihan niissä jotain kovuuseroja olla mutta jos muuten sopivat ja moottori pyörii eikä kovin paljon kipinöi ankkurin ja hiilten välis niin ok.
Sellasia kuparin värisiä "hiiliä" kannattaa välttää, jos alunperin oli mustat hiilet. Ei kulu enää hiilet, mutta joku kuluu... :D
panttu
Hiiliä olen tavannut kahta mallia. Perinteistä mustaa/harmaata ja edullista hiiltä, joka sopii lähes aina. Yhdessä koneessa olen törmännyt ongelmiin noiden kanssa, kun koneessa oli moottorin lähellä tehokas hydrovoitelu, jossa öljyä hieman pääsi kaasuuntumaan ja se pilasi nuo hiilet. Kyseessä oli isohko DC-moottori.
Ja sitten on hopeahiilet, jotka ovat hopean/kuparin värisiä ja kalliimpia. Etuna hopeahiilillä on parempi kemikaalien kestävyys etenkin jos hiileharjat on esim. öljy hiukkasten kanssa tekemisissä, niin nuo hopeahiilet on hyvät tai jos lämpötila nousee korkeaksi, muuten noita ei kai   suositella käytettäväksi tai ainakaan lompakko ei suosittele.
FAARI 58
Jep, väri oli sama mustanharmaa kuin vanhoissakin,sekä putsasin hienolla hiomapaperilla kollektorin, pyörittäen akkukoneella.Toimi ainakin 4 tuntia yhteen menoon kai maar hiilien loppuun asti. I hope 8)
  FAARI 58
