Faarin I etappi
Aloittaja FAARI 58, 08.11.10 - klo:17:34
FAARI 58
Tässä Faari kiittääpi kaikkia(ja muitakin hengessä mukanaolleita) jokka ovat avittaneet tässä kivikkoisessa cnc- polulla jota olen taivaltanut ekan etapin saavuttaneena. Homma jatkuu ja nyt sitten vasta neuvoja tarttenkin, kun tulee tua ohjelma puali. ;D :'(
Tässä kuva(toivottavasti onnaa) ekasta 3D hommasta. Kiitos sivustolla olevan harrastajan lähettämästä G-koorista notta sain kokeilla toimiiko härveli. :D
FAARI 58
HUPS,tulipa kuvalle kokoa ja tairot loppu sen piänentämiseksi PC:n kanssa tumpelo mikä tumpelo
Orbitrek
Hyvältä näyttää. Puutako tuo on?
Minkälaisella terällä ja millä arvoilla lähti tulemaan?
Hyvä ensimmäinen etappi saavutettu, varsin hyvä kun ei ole se etappi mikä on tossa mun vieressä ;)
Onko kone käynnissä machillä vai EMC:llä?
Tässä G-koodin opiskeluun:
http://linuxcnc.org/handbook/gcode/g-code.html
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/nctekniikka/NCkoodit.html
kokeile het kun mahdollita sitä EMC2:sta.
FAARI 58
Machilla tein vanha versio(lainas kunhan saan oman). terä on sellainen teräväkärkinen V -malli halpiaispuulootasta(Keskinen 7 euroa) pallopäisiä on hankinnas (joskus)en oo löytä suamest 3mm ja 6mm pallopäitä puuntyöstöön. Arvoista en tiä mitään valmis koori tokkäsin vaan Machiin, aikani tumpeloituani(3 tuntia)  sain terän alkupisteeseen, ja hops lähti rulettaan. Miljoona asiaa viälä opeteltavana :'( Täytyy varmaan pitää tua lupaus elää 90v. notta ehtii oppimaan. ;D
  FAARI 58
No niin siitä se uusi elämä alkaa eikä se 90v tunnu olevan mahdotonta. Naapurin pappa valitteli, että taitaa ikä painaa kun joutu silmälasit ostamaan jotta näkis lukee jälkeläisten viestit puhelimesta,,,,N97 ja ikää 92v   ;D
Oletkos selvillä, mistä noi pikku "karkailut" terällä on tullut tonne kaiverruksen reunoihin kun on pieniä lovia.
Noita pieniä teriä on ollut noissa rautakauppojen telineissä, missä esim. Proxon-tuotteita myydään.
http://www.profimix.fi/product_catalog.php?c=31&s=3
FAARI 58
Moron
Mulla on karassa holkki 8mm lisäkiinnitys holkki(teetetty)6mm ja 3.175mm (käy myäs 3mm terä) nois proxonis on varret ohkaasempia?Noista reuna lovista pitää kattua tänään jos joku paikka fletajaa,vai antaako runko myären.
FAARI 58
FAARI 58
Moron
Latailin tollaasia VectorArt3D Machinist free models 4 kipaletta ja sain ne tehtyä ajoradat ja muut, sekä pökättyä Mach3 sisälle(hurraa faari)Palikan koko 200mmX120mm, lähti jyrsimään ongelmitta,asetukset: step per 400 velocity 3750 acce 100 ja olis saanu mennä liukkahammin, koitin nostaa nopeutta Feed ratea machista vilkkuu punaasella,mitä tarkoittaapi????
Vaihdoin VectorArt Machinist feed raten 60mm/sec --120mm/sec
ei havaittavaa vaikutusta,ei ilmeisesti mene Machiin asti. Sitten se Faarin kymysys saako Machista säädettyä nopeutta lisää,ja mistä namikasta ????? ::)
  FAARI 58
Metalfusion
No tommosessa reliefikaiverrusksessa varmaan ensimmäinen rajoittava tekijä on z-akselin kiihtyvys. Eli sitä täyttä syöttönopeutta ei koskaan saavuteta koska z-akseli ei kiihdy riittävän nopeasti sitä monimutkasta edestakasin käyräänsä ajaessa.
Machistahan näkee reaaliaikasen nopeuden jolla se liikkuu, jos se jää alle toivotusta niin sitten vaan z-akselille kiihtyvyyttä lisää. Kokeile vaikka nostaa samantien se arvoon 300 ja testaa jollain pienellä ajolla jaksaako askelmoottorit vielä.
FAARI 58
Tyhjäpää taas kyseleepi:Nua harjoittelu jyrsinnät meneillään ja tollaanen onkelma,kun ei oo knupis viälä toi G kooraus.Jyrsintäohjelma loppuu ja kara siirtyy lähtöpisteeseen odottamaan viimeistely filettä ja sen alku on tällaanen:
T1M6
G17
GoZ5.000
GoX0.000Y0.000S16000M3
goX54.042Y-40.967Z5.000
G1Z0.000F4200
G1X58.839Y-36.170Z-0.015
Tuahon alkuun haluaisin teränvaihdon,terä jää liian lähelle lähtöpisteenä ei mahdu ottamaan terää irti ja vaihtamaan(terät saman mittaasia)mitä kirjaamia ja numeroota ja mis järjestykses ja mihin välihin??? G-koori on muokattavis ja uurelleen tallennettavis. Jos joku viitteis laittaa sellaasen,että Z aksela nousis tollaasen 60mm ja tulis takaasin lähtöpisteeseen,Faari pissis hunajata ton tiaron saatuaan ja tulostaas oikein paperille nottei tarttis enää tätä kysellä.
Nua ylihianot sanat tuas G-koorin opiskelus tuattaa viäl harmahia hiuksia Faarillen(lopukkin)
FAARI 58
T1M6
G17
GoZ60.000  (g0 pika liikkeella z 60mm korkealle)
M0 (pakollinen pysäytys voit vaihtaa terän, play napilla uudestaan liikkeelle)
GoX0.000Y0.000S16000M3  (Tässä ajetaan pikaliikkeella x0 y0 ja kara päälle M3)
goX54.042Y-40.967Z5.000 (tässä ajetaan ohjelman aloitus kohtaan pikaliikkeellä)
G1Z0.000F4200
FAARI 58
Faari kiittääpi ja(menee pissille)sekä jatkamaan harjoituksia, ja niitä piisaa.
FAARI58
JuhaV
Moro,
Siinä Mach:ssa voi silloin kun työstöohjelma on pysähtynyt/pysäytetty ajaa nuolinäppäimillä akseleita ihan vapaasti koska ohjelma pitää kirjaa paikasta. Sitten kun työstöohjelma käynnistetään uudelleen niin akselit ajavat ohjelman mukaiseen lähtöpisteeseen. Muistaakseni Z-akseli liikkuu pg up (page up) ja pg dn (page down) näppäimillä. Eli ei ole siis väliä sillä missä kohtaa akselit on kun työstöohjelman (koodin ajon)  käynnistää kunhan vaan koordinaatiston asetuksia ei ole välillä muutettu.
Itselläni on Mach:n perässä käsiohjain jolla teränvaihdossa ajan usein Z-akselia ylös jotta teränvaihto on mukavampaa. Mutta saman voi tehdä nuolinäppäimillä.
Liikenopeuteen vaikuttaa ainakin kolme asiaa: 1) moottoreille Mach:n asetuksissa määritetyt kiihdytysrampit ja maksiminopeus 2) G-koodissa annettu työstönopeus 3)  Mach:n nopeusnappula, jolla työstönopeutta voi alentaa tiettyyn %:iin G-koodin nopeudesta.
Jos joku noista on liian alhainen niin se rajaa nopeutta. Sitten useiden akseleiden yhtä aikaisissa liikkeissä hitain akseli saattaa rajoittaa muidenkin nopeutta niin kuin Metalfusion tuossa alla totesi.
Siinä Mach:in perusnäkymässä oli minusta jotenkin sekavat värit ja liikaakin nappuloita. Latasin sieltä Mach:in sivuilta siihen toisenlaisen näkymäasetuksen joka on minusta selkeämpi ja siinä ei ole turhia namiskuukkeleita. Katson josko jostain löytäisin sille näkymälle nimen.
- JuhaV
JuhaV
Se "skin" näkymä jota käytän näyttää tältä : http://files.myopera.com/v2tre/albums/677830/1mach3skin.jpg
Niitä näkymiä eli "Screensets" löytyy täältä : http://www.machsupport.com/screens.php
Tuo minun käyttämäni on vissiin "Blue Screenset for Mills"
Itselläni helpotti paljon alussa tuo yksinkertaisempi näkymä jossa on vähemmän nappuloita mutta siltikin enemmän kuin tarpeeksi.
- JuhaV
Japala
Hee, hienohan tuosta ruususta tuli :)
pelti
JuhAv,
kokeilin machilla laittaa tuon G0 komennon, kone pysähtyi kiltisti, nostin page up;lla Z.n ylös. Continue jatkoi siitä, mutta Z ylhäällä :( ei oikeasssa korkeudessa. Mikähän meni pieleen?
Jukka Peltonen
