2d jyrsin halpis osista
Aloittaja pelti, 03.10.10 - klo:17:19
Minä mitään tiedä NC:stä ja vain vähän RC:stä, mutta mistä tota depronia olet saanut. EIkös se ole periteutoonista kamaa, joten vantaan bauhuussissta olen katsellut, mutten löytänyt. Yhtä vihreetä parketinalussolumuovia kyllä näyttäis olevan suunilleen sopivan paksuisina.
Mika Kinnunen
Tampereen Bauhausissa ainakin on tuota levyä 3 ja 6mm paksuisena. On muistaakseni Climapor tai Extrupor -nimisenä.
Se on yleensä tilaustavaraa, mutta hyvän lennokkimiesten kysynnän vuoksi sitä yleensä on ollut hyllyssä tarjolla.
Ex-nimimerkki chevy55
pelti
Baushaus myy vastaavaa Extrupor -tuotenimellä (se vihreän värinen) sekä 3 mm että 6 mm levynä. Just tuollaista vaikka parketin alle laitettavaa kamaa toi on :)
Samoin lennokkiliike Sil-shop (malmilla) ja Kärkkäinen.com myy levyinä tuota (Depron nimellä).
http://wiki.lennokit.net/index.php/Depron
Jukka Peltonen
Lainaus käyttäjältä: pelti - 07.11.10 - klo:22:27
Mutta kysymys asiantuntijoille. Haluaisin keventää tuon rungon kummaltakin puolelta (joka toinen kuvio toiselle puolelle), saisi rungon sillätavalla käyttäytymään aerodynaamisesti samalla tavalla kummallakin puolella: Siis kysymys. Miten tuo olisi viisainta tehdä, että saan jyrsittyä ensin toisen puolen ja sitten toisen puolen? ja mihin suuntaan pitäisi kuva kääntää? [[ kun siis nyt 0,0 on vasen alareuna. Jos käännän kuvan horisontaalisesti siirtyy 0,0 oikeaan alareunaa. Joten silloin muuten homma rokkaisi, mutta kaikki x-arvot pitäisi olla - (miinus) merkkisiä, mutta silloin käsittääkseni muut arvot pysyisivät paikallaan. Onko Machissa joku toiminto ( offset / koordinaatisto tms.) jolla tuo vaivattomasti hoituisi=]]
Tuohon on 2 tapaa.
1. Machin näytössä scale ruutuun skaalaus ko akselin kohdalle -1. Sun tapauksessa X-akseli. Manuaalissa s.10-4 kohta 10.1.3
2. G-koodi G51 skaalaa/peilaa myös akselit. esim G51 X-1 peilaa Y-akselin suhteen. G50 lopettaa skaalauksen/peilauksen . Manuaalissa s.10-23 kohta 10.7.15
Manuaali http://www.machsupport.com/docs/Mach3Mill_1.84.pdf
pelti
#49
KIITOS!
toi scale -1 toimii hyvin, pitää vaan laittaa kääntämisen jälkeen osa tarkasti paikoilleen. Kokeilin jyrsiä identtiset  kuvat kummallekin puolelle tuolla tavalla 1.5mm urat ( 3 mm materiaaliin). Kuvasta näkee että osuihan ne (riittävän) tarkasti kohilleen.
Ainoo haitta on, että tekee noista kulmista tuolta miinuspuolelta negatiiviset :)
mutta ei taas tuossa mun lennokkihommassa haittaa, kun tuolla -1 scalella jyrsin vaan noita sisäosissa olevia kevennyksiä ja varsinaisen osan irtileikkauksen voin tehdä normi scalella.
Jukka Peltonen
pelti
Kysymys (epä)tarkkuudesta.
Jos teen pocketin 40 x 90 niin että sisäpuolelta ajetaan, tulee pocketin kooksi 39.40 x 89.40.
Jos taas teen vaikka porauksen ja sitten sanon x100 (tai vaikka y100)  niin seuraava reikä (keskikohta) on tasan 100 mm päässä :) miksi noissa kuvioissa tulee heittoa. Kokeilin myös 10 mm ympyrää ajaen sisäpuolelta, ulkopuolelta ja viivan päältä. Mikään niistä ei ollut 10 vaan vähän jotain muuta.
Jukka Peltonen
Jarkko Nieminen
Oletkos ajanut pocketin viimeistelyajon? finishing..... toi vois olla se että 0.6 joka jää uupumaan ajettas viimeistelynä pois? -> tarkasta CAD asetukset!
-Jarkko
ex nimimerkki jarkko.j
pelti
En ole finishing toimintoa löytänyt ohjelmistani :(
cut2d, mach3.....
Jukka Peltonen
Vastaako ohjelmassa määritelty terä oikeanmaailman terää?  minkä näköstä G koodia antaa ?
Jarkko Nieminen
Mites toi clear pocket kohdassa oleva offset  (cut 2D) onko sulla conventional vai climb? jos sulla on conventional ja terä antaa periksi jostai niin silloinkin saattaa jäädä muutama kymppi pois lopputuloksesta. Tämä siis siksi että terä pyörii kellon mukaan (CW) ja jyrsin ohjaa karaa kelloa vastaan (CCW).
Mulla teki näin kun oli runko liian hento ja ajoin mainitsemallani tavalla.
Vielä varmista terä, eli onko esim 3mm vai 3.175.....
-Jarkko
tomi667
Postaa se koodi tähän, niin ei tarvi arpoa missä vika on. Siitä näkee suoraan minkä kokosta poteroa se kaivaa.
pelti
neliö tässä piirretty 40.00 x 90.00.  Kiinan mitalla lopputulos 39.44 x 89.44
koodi liitteessä. terä oli 2.6 mm halkaisija
Jukka Peltonen
Ettei vaan olis 3mm terä ? eikä 2.6mm ?  Äkkiseltään laskettuna tuo koodi tekee  2.6mm terällä just tota 40mm x 90mm taskua.
Jarkko Nieminen
Mites on terän kiinnitys karaan? mulla oli joskus alussa dremel, jonka kara heitti tollasen 0.3 mm eli terä heitti noin 0.6 kierroksella. tähän auttoi kun piirsi cad ohjelmassa 0.6mm pienempänä muodot. Vaihdon melkein heti Kress karamoottoriin, jolloin ko ongelma poistui.
laita vaikka suora metalli tappi karaan ja mittaa heittokellolla sormin pyörittäen että tuleeko siinä heittoa.... tämä siis yksi vaihtoehto monien joukossa.
-Jarkko
Lainaus käyttäjältä: pelti - 16.11.10 - klo:19:54
Taitaa noissa kuvissa olla jonkinlaiset nurkka pyöristykset ja kun kuva käännettään vaihtuu myös työstö suunta?
Siten ollen menee G2 ja G3 sekaisin, hoituu ottamalla pyöristykset pois tai vaihtamalla koodiin G2 tilalle G3 ja/tai toisin päin.
Näin mutu tuntumalla...
