Vesileikkaus
Aloittaja hazuu, 17.08.10 - klo:16:36
hazuu
Hei
Uusi tällä foorumilla, mielenkiintoisia projekteja
projektina on toteuttaa vesileikkaus pöytä jota ohjattaisiin servoilla. Kukaan miettinyt vastaavaa? Monella näyttää olevan jyrsintä ja poraa mutta vesileikkureita ei
3 akselinen, ohjaus pc:llä, leikattavat kappaleet 2D kuvista
Pöydän koko olisi X700 Y700 Z200 ja leikattavat kappaleet painaisivat mahdollisesti 50kg
Aloitetaan kevyesti.
Nopeutta ei tarvitse olla mitenkään mahdottomasti, vesileikkuri ei itsessään mikään vahtihirmu, miten 100w servomoottorilla tuollaisen pöydän ja kappaleen liikuttaminen?
Projektin aikataulu tulee olemaan 3-5vuoteen, tällähetkellä taloprojekti niin vaiheessa ettei tässä kannata kuin ideoida ja suunnitella iltaisin
vesileikkurit näyttävät tarvitsevan suuria virtoja, tähän todennäköisesti varvoimakone, liittymää saa suurennettua ehkä max 63A
Mietteitä ja linkkejä
Vesileikkurin tehon tarve ei välttämättä ole kovin iso, riippuen mitä sinun tarvii leikata, mutta se hinta... Korkeapaineyksikön hinta voi olla aika julma, ellei jotain käytettyä sitten saa sopivasti. Uudet ovat parista kympistä ylöspäin.
Muistaakseni Suomessa myytiin modernisointipakettia 50 000 euroon. Aasiasta saat halvemmalla, mutta on eri asia maksaako vaivaa. Ainoaksi vaihtoehdoksi tavalliselle kuolevaiselle on jokin suhteilla saatu käytetty yksikkö.
Jamiko
Liikutteluun et tosiaan paljon tehoa tarvitse kun vain leikkuupää liikkuu sillä kappale on yleensä ritilöiden päällä ja alla SYVÄ vesikaukalo. Seuraavaksi näyttäisi että aiot leikata jotain metallista (painosta päätellen), jolloin tarvitsisit myöskin hiekansyöttöyksikön sekä safiirisuuttimet ja 3000 barin paineet.
Tarvittavan paineen ja litratilavuuden saa noin 30 kW hydraulikoneikolla.
Ei saa masentua mutta paljon se vaatii!!!
hazuu
MOi
Nettiä selattu ja törmäsin laskuriin johon voi syöttää eri arvoja vesileikkurin nopeuden hahmottamiseksi
Kiveä tarkoitus työstää, metallikin menee samalla :)  15kW riittäisi jos tyytyisi hieman pienempään leikkuu nopeuteen. Materiaali olisi 50mm paksua. leikkuunopeus olisi 70mm/minuutis jos materialli olisi 75mm paksua, paine 2700baaria (nää nyt ulkomuistista)
Hahmotteluasteella ollaan aika vahvasti. 25A pääsulakkeet löytyy ja tarvittaessa saisi 63A nallit (tupa vielä vaiheessa, tallin runko pystyssä ja kaikki sähköt tekemättä, no vattenfall toi jo syöttökaapelin). Tosin se voimakone voi olla se ensimmäinen vaihtoehto ennen kuin liittymää suurentaa
Foorumia lueskellut ja kysymyksiä enemmän kuin vastauksia. Pitänee kysellä enemmän kun projekti etenee
awallin
EMC2 postilistalla joku mainosti että tollanen ois myynnissä:
http://www.cutting.lv/en/waterjet-pictures
ilmeisesti latviassa sijaitsee?
3 x 2 m, 4000bar
Jamiko
Kiveä pääsee tolla paksuudella tota nopeutta mutta teräs menee "vain" noin 10mm/min ja tehoo menee se 30 kW.
Kuinkahan paljon se mahtaa hidastua jos ajaa 15 kilovatilla??
Jamiko
Oletko muuten katsellut noitten sulakekokojen hinnoittelua.
Meinaan meillä hallissa oma mittari ja kahden liittymän perusmaksut pienempiä kuin yhen 63 ämpärisen!!
ajokki
Kun tuo työala on noinkin pieni voisi harkita myös robottikäsivartta
pöydän tilalle. Leikkuu olisi huomattavasti monipuolisempaa. 3D kappaleet
ja viisteet onnistuvat. Olen nähnyt tällaisen vekottimen käytössä. Erityistä
huomiota on kuitenkin kiinnitettävä työturvallisuuteen, sillä suihku leikkaa
lihaa vaivatomasti...
Kuten on jo todettu kustannukset syntyvät siellä pumppu puolella, leikkuupään
ympäristö on edullista siihen verrattuna. Vesileikkuuta ammatikseen tekevillä on usein
muutama 100 hv:n pumppu rinnakkain kytkekttynä, mutta noilla systeemeillä
meneekin sitten jo esim. 4 suutinta rinnakkain.
t. ajokki
