Mach3 Demo
Aloittaja FAARI 58, 10.06.10 - klo:18:42
FAARI 58
Moron
Onko jollain laittaa Faarille asetus ohjeita(rautalangasta)1. Port setup and axis Selection kohtaan  2.Motor outputs  3Input signals  4.output signals  5. Encoder/MPG`s(tätä en kai tarvi on pelkät askelmoottorit) 6. Spindle Setup   7. Mill options
Ohjainten mukana tulleessa manuaalissa on:CK(out)X2 Y4 Z6 A8 C17
CW/CCW X3 Y5 Z7 A9 C16  Limit(in)X15 Y11 Z12 A13 Stop(in)x10 Tartten sen verran jotta saisin testattua mottien ja ohjaimien toimivuuden.Mach3 demo on asennettu vanhaan läppäriin jossa on LPT portti (voipi olla ettei toimi läppärissä) Kiittääpi etukäteen uhrautuvaista henkilövä.
  FAARI 58
tomi667
Voitko laittaa sen manuaalin tänne tai linkin manuaaliin, niin vois vilkasta.
FAARI 58
Moron
Se on tollaanen: www.cncgeeker.com/images/manual/CNC/5axis TB6560cncdrive CNC Geeker.pdf
Tossa on ilmeisesti joittenkin pinnien paikat loput?
FAARI 58
mkuivamaki
#3
Tässä jotain neuvoja alkuun
Port setup and axis configuration
- ei tartte muuttaa mitään, oletusasetukset tällä sivulla toimii suoraan (yleensä)
Motor outputs
http://www.piclist.com/images/member/RB-ezy-Q33/MACH3PortsnPins.jpg
Kaikki numerot ja muut samoin kuin linkin kuvassa
Input signals
http://www.finelinehair.com/home/Mach3_E-Stop_setup.JPG
Hätäseis-pinnin määritys. Samoin kuin linkin kuvassa mutta pinnin numero on sun tapauksessa 10, kuvassa 13.
Output signals
Ymmärsin että sun ohjaimella ei tartte enable pinnejä määritellä
http://www.cncgeeker.com/images/manual/CNC/4axisTB6560cncdriveCNCGeeker.pdf sivu 9
Näillä eväillä pitäs jo osoittaa elon merkkejä. Muista painaa itse softasta RESET painike niin ettei se vilku (=hätäseis päälle/pois)
Config valikosta "Motor tuning"-sivulta kannattaa vielä säätää oletusarvoja pienemmiksi, näitten tarkemmasta säätämisestä pitäisi olla täällä forumillakin varmaan montakin ohjetta. Mutta kokeiles nyt ensin lähteekö näillä ohjeilla liikenteeseen  ;) Toivottavasti muistin tuossa mainita edes suunnilleen oleellisemmat asiat, lisäilkää muut jos jotain jäi. Machin viime käytöstä jo vierähtänyt yhtäkkiä vuosi
FAARI 58
Moron
Nua ohjeet helppas ja muutkin jokka laitot. Säätelin Motor tunig kohdasta, ensin puolitin luvut ja kun ohjaimen säätönamikoista muuntelin asetuksia niin loppu tärinät ja nykimiset muuttaa suuntaa nuolinäppäimistä aika jouhevasti. Lisäsin Motor tunig lukuja isommaksi, motti rupes kiertään suuremmilla kierroksilla ja silleen. Kuuluuko muuten askemoottorista kuulua pieni vingunta/sirinä,kun se on pysähryksis?
  Faari 58
FAARI 58
Moron
Taistelu jatkuu mottien testauksen kanssa,(EI toimi kunnolla) edelleenkään kuten osiossa( Faarin murhes): Tähän kymysys millä näppäimillä saa Mach3 remossa liikuteltua Z akselaa????
  FAARI 58
Vois olla PgUP Ja PgDn ?
FAARI 58
Moron
Jep nua ne on,nummerot vilajaa näytös Z rivillä näppäimistä on ok. Biossista en osaa ettiä tuata printteri portin kohtaa joka pitäis olla mode ECP??? Ei ainakaan tule esille (LPT pins.-mode ECP jne.) hakusanoilla. :'(
Tualla ylempänä on ohjainsetin manuaali missä on 4 axis Configurations:mihin kohtaan mach3:ssa tulee Limit(in) X 15-Y 11-Z 12-A 13   E Stoppi mulla on 10 tohlo kun oon kunen tiärä noita lyhenteitä mikkä on muille selvää kauraa. :D
  FAARI 58
ollie
Auttaako oheinen kuva?
FAARI 58
Moron
Jep tua avittaa etiäppäin,kiitoksia. Löysin biossista oman LPT portin asetus on Mode ECP,että siltä osin kunnossa. Pinnien testausohjelma ei toiminut XP:llä vain aikaisemmissa versioissa.
FAARI 58
LPT-portissa kun on rajallinen määrä IOta, kannattaa rajat ketjuttaa yhteen, samoin reffit. Näin menee vain 2 tuloa portista.
FAARI 58
Moron
Jep täytyy lenkittää nua limitit. Kiitokset. Antaakohan nuolinäppäimet liian hitaasti pulssia, kuna Init. ledi väpättää?Power ja Current palaa tasaisesti nappia painettaessa. Mach3.ssa mulla on step per 1000 velocity 300 acce...jotain 30  vauhti on noin kierros sekuntti.
FAARI 58
Lainaus käyttäjältä: FAARI 58 - 06.07.10 - klo:12:11
Moron
FAARI 58
Hitaastihan se menee jos vel on 300 mm/min. Kyllä nuolinäppäimillä saa täydet pulssit.
Step per on montako pulssia tarvitaa 1 mm liikeeseen. Se voidaan laskea seuraavasti: 200 pulssia/kierros(=normi stepperi) x mikrosteppaus (esim Gecko 201 10) x välitys (mulla 1:2,5) / ruuvin nousu, eli mulla 200x10/2,5/5=1000. Onkohan tuo sulla oikein? Accel löytyy sitten kokeilemalla miten jaksaa kiihtyä + pelivaraa työstövoimia varten.
FAARI 58
Moron
Meneekö raadissa läpi tämä Faarin kytkentäkaavio,kuten Sauli sano,että pinnejä on rajallinen määrä niin tuahantoimis pienimmällä määrällä.Oonko oikias?
  FAARI 58
ollie
Tere, kytkisin vähän eri tavalla. Tuolla kytkennällä ei pysty ajamaan akseleiden kalbrointia (homing). Kunkin akselin rajat ketjutetaan erikseen ja ne tiedot viedään kortin kautta MACHille. Asetuksissa kerrotaan kummasta suunnasta rajaa etsitään. Alla kuva MACHin manuaalista esimerkki kytkennälle ja asetusnäytön kuva.
