Mach3 Demo
Aloittaja FAARI 58, 10.06.10 - klo:18:42
FAARI 58
Moron
Faari on taas pihalla kun lumiukko.Nyt Gecko540 (kiinan ihmehet on sivus, ei kuulemma ollu optoa) ja tarttis saara testattua nua ns. uudet motit. Asetukset oon tehny kaiken ymmärrykseni(heh heh)mukaan oikein(G540 REV4 manuaali) Mach 3 Demoon, mutta faultti vaan näyttää punaasta ohjaimessa, olisko joku jolla on käytös G540 ja Mach3 laittais faarillen nua pinni asetukset tuleen.En tiä mihinä oon menny mettähän. mottien johrot on tiätääkseni oikias järjestykses, kattoon noitten mottien(powermax II M22 series)
valmistajan sivuilta käämien järjestyksen, musta A, oranssi A-
punaanenB ja keltaanen B- sarjahan kytketty (induktanssi 2.8)mikä on G540 passeli. Mikäli joku osais neuvoa vanhaa käpyä.
(Tulee kohta 2 vuatis kekkerit ton rojektin kanssa.Meinaan saara tun pyärimähän vaikka pitääs elää yhreksänkymppiseks.)
  FAARI 58
Metalfusion
Ainakaan omaa g540:ntäni en saanut poistumaan fault tilasta kun charge pump ominaisuus oli päällä vaikka säädin machin asetuksia. Sen kun kliksautti geckosta pois niin toimii.
Itellä on myös ongelma tuon g540 kanssa että en saa estop signaalia menemään machille asti, moottorit kyllä pysähtyy mutta mach jatkaa jolloin paikka tietenkin hukkuu eikä tuossa vehkeessä ole homing- kytkimiäkään  :-X
FAARI 58
Moron
Tossa mun geckossa  toi pumppu säädin on pinnassa ja ei auta vaikka pistää on:kohrasta off:iin.  Tollaanen tuli esiin(kun aikani räpläsin kuukkelin kääntäjän ja sanakirjan kanssa), että jos LPT on emolevyyn sisäänrakennettu niin manuskan mukaan voi olla ettei toimi, onko sulla erillinen LPT kortti PCI väyläs asennettuna? Toi Estop asetus pin 16 ei meinannu millään jäärä omalle paikalle vaan löi myäs saman luvun(16) output 1:kohralle kovan takkuamisen jälkeen jäi omalle paikallensa.
Nuasta input ja output välilehtien pinnien numerot on kohrallansa,mutta mitkä värit: vihreät ja punaaset tulee olla päällä? Nuanpaljot oon viälä mettäs (ja vähän muutenkin)
FAARI 58
FAARI 58
Moron
Jatketaan tähän perähän:JIIHAA ne pyärii sittenkin(Thanks Geckodriver G540). Sain motit kiinni akselien päihin ja toimii hyvin eri askelluksilla ja nopeuksilla.E-stoppikinpysäyttää motit, rajakytkimet ei stoppaa liikettä? Tollaasia vielä pyytää:E-stop joku conf.....(ei oo manuskassa missään pinninumeroa mihinkä koplais) ja toista kyseleepi: Limit Switch Triggered, mulle on täyttä hepreaa nua lyhenteet Mach:in input ja output välilehdillä.
Mulle varmaan pitää laittaa(paksusta) rautalangasta mallit nuasta lopuusta numerootten ja värien/paikkojen kohralleen saamiseks (mikäli jonkun sivuilla olijan apu joutaa vanhalle kävyllen)
  FAARI 58
FAARI 58
Moron
Se oli verta,hikeä ja kyyneleitä noitten raja ja home asennuksen kanssa(melkein 2 viikkoa). Sain ne nyt jotenkin toimimaan,rajakytkimet toimii samalla home kytkiminä.Komennolla tulkaas kotio äkkiä,  ne tulee,mutta hitaasti ja pysähtyy siististi ja nytkähtää pikkuusen takaasin(onko oikein)?? :D Rajat on 20mm ennen kovaarajaa ja pysähtyy hyvin. Tualla home paikalle onko joku jippo millä sen sais vaikka 20mm ennen rajakytkimiä stoppaamaan esimm käsin paikalleen ja lukujen nollaus ikkunasta ja tallennus jostain näpykästä???   ;D
  FAARI 58
FAARI 58
Moron taas
Näyttäis tua härveli olevan valmis seuraavaan koitokseen.
Löytyiskö joltain tai jostain valmis pikkuunen koodinpätkä: alue jotain 200X200mm tai sinne päin minkä voisin(yrittää)pökätä tohon Mach 3 remoon ja kokeilla saanko mitään aikaaseksi. Toimiiko tua remo itsenäisesti jyrsien jotain 2D jutskaa ilman lisä ohjelmaa??
  FAARI58
C:\Mach3\GCode-hakemistossa on muutama g-koodi, joilla voi kokeilla. Ne on kyllä tuumina, ainakin roadrunner.tap, mutta skaalaa ne sopivan kokoiseksi.
FAARI 58
 Ettin kuukkelista 4 tuntia kaikilla mahrollisilla hakusanoilla ja tolla C:\Mach 3\GCode-hakemistoa en vaan löytäny maantiekiitäjää ja muitakaan kokeilu pätkiä. Tairan vaan olla toholo näitten konehien kanssa. :'(
Faari 58
FAARI 58
Moron taas
Sain tollaasen 2D mallin G-koorina neliö ja ympyrä keskellä 500mmX500m, aikani takuttuani sain sen Machin sisään ja jyrsin ekat lastut oikein ohjelmalla, siistiä jälkeä omasta miälestä.
Seuraava askel onkin sitten 3D kokeilu,mutta taitaa olla ettei tuan remon merkkimäärä(500) riitä. Hyvä ny kun eres näin pitkällä.
  FAARI 58
No nii. Sitkeys voitti kovan onnen vai mites se menikään  :P
FAARI 58
Tällaasta tyhmä taas  kyseleepi, Motor tuningissa: Step Pulse 1-5,  Dir Pulse 0-5 mitä nualla tehrähän ja mitä vaikuttaa pienentäminen tai suurentaminen mulla on ollu koko ajan molemmat kolmosella.(saapiko muuten näin tyhmiä kyselläkkään) ::)
FAARI 58
Noi Step / Dir laatikot ovat hiukan huonommalla informaatiolla varustettu jopa manuaalissa ja siten omakin pelkän arvailun varassa.
Olennaista on, että toi Dir (suunta minne moottori pyörii) lähtee tietokoneelta ohjaimelle ennen Step (askelten määrä moottorille) tietoa.
Sitten se arvailu osa,,, onko step-arvo (us) yhden pulssin kesto vaiko pulssien väliaika vai jopa odotusaika Dir pulssin jälkeen?? ? Dir pulssi-arvo taas pulssien määrä/step pulssien määrää kohden?? Jolla varmistettaisiin suunnan perillemeno ennen määrää.
Kuitenkin nämä arvot ovat laitteistoriippuvaisia.  Omassa configuraatiossa Step 3  toimii luotettavasti ja Dir arvolla ei suurta merkitystä mutta nyt molemmat ovat 5 ja motit tottelee ohjelmaa kunnolla. Pc on vanha 800Mhz Intel ja WinXp ilman muita kotkotuksia.
