sähköt
Aloittaja jonttutonttu, 10.03.10 - klo:21:16
jonttutonttu
kyselisin että opin cnc-sähköistäkin jotakin, että mitä vaaditaan vähintään että tietokonnella saadaan ohjattua esim 1-3 askelmoottoria ohjemalla tai/ja ns. manuaalisesti vaikka näppäimillä?
tietokonneessa ei ole rs323 porttia.
itselläni on muutama tulostimista otettu askelmoottori joita voisin opetella ohjaamaan.
ja miten kytketään askelmoottorit kortteihin kiinni joissa on 4-6 johtoa.
lähinnä haluaisin selvittää mitä tulee askelmoottorin ja tietokoneen välille ja missä järjestyksessä ja miten kytken.sen jälkeen kun kytkennät ovat tehty, niin miten ohjaisin sitten niitä ylhäällä kuvatulla tavalla.
olen lukennut aika paljon mutta olen mennyt sekaisin että mikä on pakollista ja mikä ei
Orbitrek
Selaappa tätä forumia ja esim tuota ohjaus puolen osiota erityisesti. Tietoa tarvitset ohjaimista ja virtalähteistä sekä valmiista ohjaus softista.
Kurkkaappa aluksi vaikka tuo:
http://www.linuxcnc.org/docview/html//common_user_intro.html
Linuxilla pyörivä emc2 on oikeinkin suositeltava controlleri softa.Saat ohjaussignaalit kyllä koneesta ulos myös esim usbista, mutta silloin tarvitset usbiin tökättävän kortin esim pluton tms. joista joku muu osaa kertoa enemmän.
Emc ei tue minkäänlaista usb pohjaista kontrolleria. Ainakaan muistaakseni. Printteriporttiin liitettävää plutoa kylläkin, sekä läjäpäin eri valmistajien isa / pci kortteja. Tai sitten printteri portista suoraan...
jonttutonttu
hyvä linkki kiitos siintä.
porepe mitäs kun ei olu tulostinporttia? eikä linuxia?
toimisko kaapeli mikä liitetään usbiin ja sitten toinen pää on lpt portti ?
paljonko maksavat tollaiset kortit ?
Ei toimi USB-LPT muuntimet EMC:ssä...
Emc2 BDI levykuvan voi ladata ilmaiseksi osoitteesta www.linuxcnc.org ja siinä on kaikki mitä tarvitset ohjaamiseen linuxin ydintä myöden.
Taitaa tulla halvemmaksi hommata vanha pc, jossa on lpt portti, kuin ostaa motion cotrolleria. MESA:lla on yhteen sopivia kortteja joita ainakin AWALLIN ja JUSSIK ovat tilanneet ja käyttäneet.
Niin tai sitten laitat EMC yhteen sopivan PCI väyläisen LPT korttin koneeseen. Ei maksa, kuin 10-20 eskoa...
Mesan hintaa en muista, mutta kyllä siihen muutama satanen vajoaa..
Jos taas olis LPT portti, niin sitä voi käyttää suoraan ohjaamiseen tai esim. 50€ Pluto FPGA kortin kautta, jolloin saadaan 4 akselia ja kasapäin i/o linjoja ajoon...
jonttutonttu
no mites nämä winukalla toimivat softat?
toimiiko niillä millään usbiin tulevat muuntimet ?
meinasin aan että en jaksaisi kasaa vanhaa konetta ja alkaa pelleilee linuxin kanssa...
vai olisiko se järkevämpää?
Tuota samaa linux ei kannata pelästyä.
Kun asennat tai räpäät EMC2 kanssa ei tarvi osata yhtään mitään linuxista.
Anoa mitä voit joutua tekemään on pieniä muutoksia emc:n ini tiedostoihin.
Nekin on ihan selko kielistä tekstiä (englantia).
itse asiassa EMC2 asennus on helpompaa kun winXP:n.
CD sisälle ja seuraat neuvoja.
jonttutonttu
#7
eli vanha kone kasaan ja linuxi sisään.
tämä on sitten vissii enemmistön mielestä se parempi vaihtoehto ?
edit.
tuli vaan mielee että ihan ensimäiseksi jos saisin winukalla noi pyörimään, ekaksi haluan oppia kunnolla askelmoottoritekniikan.eli yritän tehdä aluksi mahdollisimman yksinkertaisen kytkennän.
mikä ohjelma sihen kävisi?
voin ostaa sen pluto FBGA kortin tai lpt muuntimen sitä varten. paljon se pluto muuten maksaa ? ja mistä voisi saaha?
Lainaus käyttäjältä: jonttutonttu - 11.03.10 - klo:20:07
Machin kanssa toimii ainakin Smooth Stepper. Se on USB liitäntäinen pulssigeneraattori.
tomi667
Lainaus käyttäjältä: jonttutonttu - 11.03.10 - klo:20:20
edit.
Jos helposti haluat kokeilla askelmoottorin toimintaa, niin helpoin tapa on varmasti kun purat moottorin jostain tulostimesta ja kytket sen oparin perään, esin uln2003. Opari sitten vaan tulostinporttiin kiinni. Qbasicilla saa helposti tehtyä pienen ohjelman joka pyörittää
moottoria. Netistä varmaan löytyy ohjelmanpätkiä jos ei itse osaa tehdä ohjelmaa.
Orbitrek
#10
Mielestäni se steppereiden sielun elämään tutustuminenkin on helpompaa kun viitsii laittaa vaan sen linux koneen jaloilleen. EMC:tä voi testata jopa win koneessa ajamalla linuxia cd:ltä. emc:n sivuilta löytyy image, niin kuin tuossa yllä mainittiin.
Toki vääntämällä qbasicia tms. oppii stepperin toimintaa syvemmältä, mutta aina se ei ole edes tarpeen.
Pluton saat tuolta http://www.knjn.com/ShopBoards_Parallel.html
Tulee viikossa kotiin ilman tulleja.
Pluto vaatii nopean Rinnakkaisportin ( LPT) eli ei toimi esim läppäreissä, eikä välttämättä muutenkaan kaikissa LPT porteissa.
Pluto ei myöskään siedä kuin huippusuojatun välikaapelin, joten toiminnan varmistamiseksi se on kytkettävä suoraan pc:n persuksiin kiinni ilman välikaapelia.
Mesan PCI kortit löydät tuolta http://www.mesanet.com/index.html
Jussik osaa vastailla sulle paremmin noista.
Suosittelen ennemmin EMC:tä kuin wintoosaa. Win kone on oltava puhdas ja kaikki tausta prosessit terminoitava alas häiritsemästä / hidastamasta konetta. EMC on huomattavasti nopeampi ja vakaampi järjestelmä. Suosittelen aina omaa konetta cnc ohjaukselle johon ei sitten asenneta mitään muuta turhaa krääsää...
petko
Jos haluaa vain tutustua helposti askelmoottoreiden & ohjainten sielunelämään niin Bebekillä taitaa olla, tai ainakin oli jotain valmiita settejä. Taisipa ohjaus olla jollakin Windows-softalla.
"Oikeaan" käyttöön noista ohjaimista & moottoreista tuskin on, mutta periaate tullee selväksi.
petko
#13
CNC-ohjaukseen; ääni täältäkin EMC2:lle. Win xp/vista/7 kait jollain tavalla toimivat, tosin vaihtelevalla menestyksellä.
Mulla EMC2 toimii kuin junan vessa.
Saisko jotain faktaa oikeasti toimivasta winkkarisoftasta ?
panttu
Ilmaisia tai edes edullisia ei ole tiedossa, mutta jos raha ei oo ongelma, niin esim. Beckhoffin TwinCAT/CNC, tosin Twincat asentaa windowsiin oman realiaikalaajennuksen windowsin kerneliin, eli se ei varsinaisesti ole windows softa vaan "virtuaalikone" tai jotain sinnepäin.
Sitten noita ulkoisiin logiikoihin perustuvia, joissa käyttöliittymä on windowsille löytyy paljon enemmän kuten, Eckelmann, Heidenhain ja ENGELHARDT.
