DIY 600
Aloittaja saulij, 12.05.06 - klo:17:55
fixaaja
LainaaOk no näin arvelinkin. Entäs jos taajari on in/out 220VAC, täytyisikö karan olla myös 220 eli 380V ei käy. Mihin tuo käytännössä vaikuttaa?
Moottori pitää olla käämitty 230/380 VAC niin silloin kytketään käämit 230VAC. Jos moottori on 380/690 VAC niin silloin ei jännite riitä 230VAC 1-vaihe tamulla. Yksinkertaisesti jännite ei riitä.
LainaaMinä olen ollut siinä luulossa ettei tuo juuri vaikuta, sillä jännite tasasuunnatan ja hakataan haluttuun muotoon. Toki aiheuttaa pistekuorman yhdelle vaiheelle ja tulee ns vinokuormaa, joka taas varsinkin nollajohtimen katketessa olisi ikävää
Juurikin näin, Jännite tasasuunnataan ja hakataan uudestaan haluttuun taajuuteen, vaan jännitettä se ei nosta. Ei ainakaan koskaan ole sellaista tamua tullut vastaan. Yleisesti ottaen tyyppikilvessä on Input U1=230VAC 1-phase ja Output U2= 3x 0-U1.
Tuota..Kolmivaihe moottorisyötössä ei ole N-johdin käytössä ja tamun syötössä L1 ja N toki pitää olla. Nollan irtoaminen kyllä pysäyttää koko rakennelman => 1-johdin piiri :)
Eikös se nollan puuttuminen kolmivaihemoottori -piirissä johdu juurikin siitä että työ tehdään vaiheiden välillä tasaisesti, eikä nolla ja vaiheenvälillä. Toisin sanoen nolla johdin olisi täysin turha siinä ideaalissa tapauksessa että jokaisella vaiheella on sama kuorma, kuten vaikkapa kolmivaihe sähkömoottorilla. Lähinnä tarkoitin nollan puuttumista sähkökeskukselta muuntajaan. Sillä maa ja nollahan ovat jossain yhteydessä toisiinsa. Tällöin jos kuormat eivät ole tasaiset työtä tehdään maapotentiaalin ja vaiheen välillä? Toki saa oikaista jos olen ymmärtänyt jotain väärin.
Ei kyllä itsellänikään ole tullut vastaan taajuusmuuttajaa joka noin tekisi, muttei mikään kai estä moisen valmistamistakaan?
harakiri
Kiinalaiset tekee sitä mille on tarve :D eli laitoin kyselyä ja tämmöinen linkki tuli:
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261072538639&ssPageName=STRK:MESE:IT
230V sisään ja 380V ulos ???
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 20.01.13 - klo:20:54....
Sumusilla saarilla kotitaulouksissa on usein vain yksi vaihe tarjolla, joten siellä on kysyntää jänitettä nostavalle invertterille. Erityisen kätevää, jos moottori on sisäisesti jumpattu, jolloin tähtipisteen piuhat ei ole tuotu erillisinä kytkentäkoteloon, Niitä löytyy useammasta kaupasta ja muistaakseni myöskin Mitsua yms. oikeita merkejä
http://www.invertersdirect.co.uk/Category/39f33e29-1565-4074-a5f4-142bc432f4e9/DIGITAL-240-TO-415-INVERTERS
Kylläpä tämä nyt vastustaa. Ei ole oikein ollut aikaakaan, ja se vähäinen aika menee erilaisten ongelmien kanssa painiessa.
Kaikki alkoi, kun sain karan asennettua koneeseen. Sain pyörimään käskystä ja suunnilleen halutulla nopeudella, liikkeetkin toimi, hyvä.  :D
Sitten ajattelin kellottaa Z-akselin ja karan suoraan suoraan. PC käyntiin, koneeseen virrat päälle, mittakello paikalle ja p..le Mach ei saa yhteyttä SS:ään. Kyselen valmistajalta neuvoja. käskee mittaamaan jänitteitä kortilta ja sieltähän puuttui 1.2 V jännite.  :(
Noh, printteriportista suoraan kiinni BOBiin ja taas laulaa. Ei päässyt alkua pidemmälle, kun vanhasta PC:stä laukes kovalevy.  >:(
Uutta (taas vanhaa) PCtä tekemään. Tällä koneella jostain syystä ei onnistu liikkeet eikä mikään muukaan. Olisko BOB saanut vuorostaan päihinsä. Hommasin uuden BOBin, ei apuja.
Ostin sitten UC100 ohjaimen, joka toimii USB:llä. Asentelin USB ajurin ja Mach pluginin. Vehkeet tulille ja Mach ilmoittaa viallisesta Pluginistä. En keksinyt tuohon mitään ratkaisua, en vielä saanut valmistajaltakaan kommenttia. Löysin työnantajalta vanhan kannettavan ja sillä kokeilemaan. Ei virheilmoja, mutta ei myöskään liikkeitä.
Eli vehje on tällä hetkellä täysin kuollut. Jännitteet on mittailtu ja kaikilla korteilla palaa oikeat ledit.
Dir-pinnistä mittailin jännitettä kun ajoin eri suuntiin, ei muutosta. Alkaa konstisäkki olla tyhjä.
Vinkkejä?
Taitaa olla jokin nc-virus liikkeellä. Itellä kans kone pelittänyt ilman mitään tuskaa vaan perjantaina kaikki muuttui. Lopetin homman ja tarkoitus jatkaa lauantai aamuna. Eipä kompuutteri suostunut käynnistymään, no uusi poweri kiinni mutta ihan mykkä silläkin. Toinen emolevy, jossa kuitenkin oli vanha USB, jolla toi USBCNC-kortti ei suostunut toimimaan.
No läppäri avuksi ja sillä toimii, sain homman tehtyä loppuun,,,, melkein. Liikkeet kotipesään ja kas kummaa, nyt sähköt katos myös Gecko-palikoilta,,,, jäi hiukan tutkimukset kesken mutta ilmeisesti tossa verkkosuotimessa on jokin kipu. Tosin sielläkään ei oikeesti ole kuin isot kuristimet välissä, joten???
No huomenna etsitään kadonnut 230v jännite.
Mutta pitääpä mielenkiinnon yllä, ettei unohdu mitä on värkätty.
Lainaus käyttäjältä: saulij - 18.03.13 - klo:20:12
Vinkkejä?
Moro Saulij! Itelläni on kanssa tuollainen UC100 ohjain ja tappelin sen kanssa muutamapäivä sitten.
Katoitko Mach3:n Plugin kansiosta että siellä on tuo UC100 plugin vain kerran ? Tosin, jos se ei toimi ollenkaan toisellakaan koneella niin... Onko tuossa 5v linjassa jotain ihmeellistä kuormana ja onko se tamu kytketty tuohon bobiin ja miten ?
#82
Nyt  hävettää  :-[ . Vika toimimattomuuteen selvisi: oli jäänyt conffaamatta Step Port ja Dir Port.
Nythän se toimii kuten ennenkin. Arvasin, että joku tälläinen vika sieltä löytyy.
No nyt eteenpäin.
mkuivamaki
Noniin hyvä juttu. Vastaavia unohduksia varmasti käynyt yhdelle sun toiselle meistä   ;)
Nyt vaan kone töihin ja videota näkyviin, tämän koneen valmistumista on tullut aika monta vuotta jo seurattua/odotettua  :)
Joo, luvattoman kauan tässä on mennyt. Näyttää kaikki meikäläisen projektit venyvän. :)
Täytyy nyt pääsiäisen aikaan yrittää laittaa se suoraan, ja sitten vois jonkinlaisen työstökokeen tehdä vaikka puuhun enshätään.
Näitä vaivoja näyttää piisaavan.
Olikos jollain käytössä cnc4pc:n C6 kortti. Mulla on versio 6 ko. kortista ja sen antama ohjausjännite tamulle seilaa digimittarilla mitaten 0,02 V, Taajarin näytöllä kierrosluku vaihtelee n 5 %. Laitoin tälle ihan oman 12 V powerin, mutta siitä ei ollut ratkaisuksi.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
Tulipa tehtyä ensimmäiset ajot. Onnistui ihan hyvin. Videonkin kuvasin, mutta Nokialainen teki siitä postimerkin kokoisen, niin ei kannata jakaa.
Aine kovalevy, 2 mm KM tappi, s10000, f400. Koodin väänsin SheetCam TNC:llä.
Karan kierroluku heijas n. 200 r/min tällä kohtaa.
Kiva kuulla että lastuja on otettu! Mulla on tuo C6 kortti ja voisin mittailla mitä tuo antaa pihalle.
Kara käy kyllä ihan tasaisesti. Saatko taajarista muutettua tuon vasteajan kierroksen muutokselle, eli kuinka nopeasti "potikan" muutokseen reakoidaan ?
En tarkoita tuota kiihdytys/jarrutus ramppia...
Täytyypä tutkia. Se voisi helpottaa ongelmaa.
Kara alkoi käymään tasaisesti, kun muutin tuota vasteaikaa.
Tänään vähän siistin sähkökaappia, niputtelin johtoja.
En tiedä mistä johtuu, mutta nyt kun kokeilin ajaa akseleita, kaikki toimii aluksi hyvin hetken aikaa. Kun Geckot vähän lämpenee X-akseli kiihtyy kyllä, mutta ei jaksa mennä pikaliikeellä, vaan sakkaa. Y-akseli jukertaa todella hitaasti vaikka pikaliikettä pyytää, menee kuitenkin etenpäin. Z-toimii kunnolla. Jotenkin tuntuis siltä, että lämpö aiheuttaa jotain. Mitään ei ole muutettu, vain johtoja niputettu.
Tuntuu kehittyvän itsekseen kaikenlaista vaivaa. Tämä syö miestä...  >:(
