Ensimmäinen jyrsin?
Aloittaja slagivasara, 20.11.09 - klo:22:16
slagivasara
Siis kyseesä on hyvinkin positiivinen mutta tavanomainen "ongelma"...siis:
Hankinnassa on jyrsin jolla voi jyrsiä kappaleita joiden koko on huomattavasti alle Hiasen vaihdelaatikon (siis isompia kuin sormenpää mutta alle sepän kämmenen)
Laite tulee aloittelijakäyttöön mutta ei lapsellekkaan kannata huonoimpia suksia ostaa?
Terän tulisi pyöriä nopeasti mutta stabiilisti, x-y ja z akselit sitten ohjautukoot käyttäjänsä mukaan..
Hankinta tehdään ennen vuoden loppua, joka valitettavasti karsi Foorumillakin olevat nimimerkki "jonnen" edustamat Sumoren koneet pois laskuista (noilla hinnoilla ostan jonnelta vaikka portinvartiaksi tollasen 1000kg jyrsimen ensi vuonna  ;D )
Pitkällisen harkinnan tuloksena loppusuoralle ovat edenneet seuraavat pari ns. "lohenpyrsto jyrsintä":
(tässä välissä huomautan ymmärtäväni ettei mitkään näistä ole oikeaan ammattikäyttöön soveltuvia)
Optimum: F45 tai BF 46 vario
http://www.optimum-machines.com/products/milling-machines/bf-46-vario/index.html
Tai sitten Uranus tuonnin Nova X-45
http://www.koneita.com/jyrsinkoneet/index.html
F45 ja X45 väliset hintaerot ovat 1500 euroa joten valinta on aika helppo. Mutta onko tuossa BF46 mitään miksi kannattaisi maksaa 2400 euroa enemmän? (piti ihan ottaa laskin käteen ja varmistaa hinta ero!) Onko laatuero noin huikea? Maksan kyllä tuotetuesta ja markkinoinnista extraa mutta jossain se raja kulkee.
Mitä itse henkilökohtaisesti kävin bf46:sta hiplaamassa ja katselemassa paikallisella maahantuojalla, niin en maksaisi siitä edes 2000:nia... välyksiä on siinä, missä halvemmissakin etc... mielestäni hintaa ei voi perustella millään muulla, kuin järjettömällä ahneudella >:(
tosin jokainen tekee itse henkilökohtaiset valintansa :)
Yksi ylimääräinen 2217-I tulee joulukuussa, mutta taitaa olla hiukan köykäinen sulle?
Sumorelta 2219 on kyllä kova kone, mutta aikaisintaan voin luvata sen sulle tammikuun loppuun.
( itse hommaan yhden sellaisen, kunhan tyttöystävä antaa luvan... )
Voidaan katsoa samaan hintaan mukaan kaikkea kivaa varustetta, mikäli maltat odottaa...
Muussa tapauksessa kannattaa ehkä katsoa koneita ulkomailta, esim. Grizzyltä jenkeistä http://www.grizzly.com/products/mach-specs.aspx.
3-D
#4
Riippuu taasen siitä  millaisia töitä meinaa aloittelia alkaa tekemään ? Täälläkin on paaaljon sellaista porukkaa jotka ajaa kotonaan 3-d muotoa sillävälin kun keittiössä keitetään perunoita  :D ! Jos tosissaan meinaa täältä jotain vinkkiä saada laitehankintaan niin saattaapi olla hyvä kertoa ensin paremmin tavotteistaan,täällä sitten mestarit puntaroi viekö kone-miestä vai toisinpäin  ;D ;D
tosi seppähän ei todellisuudessa koneita kaipaa  ;)
slagivasara
Vedetään hatusta pari esimerkkiä:
- 50mm x 50mm neliöteräs (pituus esim 1000mm). Kappale pitäisi urittaa pituussuuntaan 0,5mm - 5mm syvyisillä samansuuntaisilla urilla ja urat syvenevät "loppua" kohti.
En ole terminologian osaaja mutta jos ko. tanko on esim. työkaluterästä niin eikö se ole aikas kovaa??
- Sama aine mutta esim 200mm pitkä ja urat pitää tehdä "kierteisenä" toisestapäästä toiseen päähän..(eli tulisi niinkuin neliönmuotoinen kierretanko) Olis sitten hauska antaa se pojalle käteen ja pyytöö hakemaan siihen mutteri  ;D.
Kiitos muuten mielenkiinnostanne  :)
Nyt pajalle tekemään vanhasta trukin vastapainosta hitsauspöytää.
eemeli
Jos haluat tehdä 1000 mm pitkän uran siirtämättä kappaletta välillä, niin tarttet aika ison jyrsimen ;-)
Kierteen jyrsiminen manuaalikoneella vaatii hassuja varusteita...
Lainaus käyttäjältä: slagivasara - 21.11.09 - klo:10:20
Moni työkaluteräs on itseasiassa todella hyvää ja helppoa koneistaa ( riippuu siitä mitä se on ).
Työkaluteräksiä on ääretön määrä eri käyttötarkoituksiin.... Joku kuumataonta työkalujen valmistamiseen tarkoitettu saattaa olla todella sitkeää ja ikävää koneistettavaa, kun taas sv21:nen on pirun kivaa tavaraa.
Jos työkaluteräs on valmiiksi karkaistu et siitä saa mitään irti ilman EDM:ää tai hiomakonetta. Tai niin tietty jos lämmität punaiseksi ja annat normalisoitua, niin on taas lastuavassa kunnossa ( riippuu jälleen aineesta )
Tuollainen kuvailemasi kanki/ tuollainen koneistus vaatii ison työstökonekeskuksen, jotta se onnistuisi ilman että koneistaja saa valkoisen pitkähihaisen paidan ja pari saattajaa  :D
slagivasara
Huomenna luultavimmin tilaan tuon Optin BF46 jyrsimen. Kallishan tuo on mutta rahalla saa mm. yli 100kg painavamman koneen kuin esim Nova X-45 (460 kg vs. 300 kg)
Optiin saa myös suorilta kaupasta CNC vehkeet BF46:seen jos niitä tarvitsee. Nyt jos jollain on jotain mitä pitäisi tuosta Optista tietää niin avautukoon nyt tai vaietkoon iäksi  ??? ;D
paljonkos joudut tuosta optista köyhtymään??? Meillä ainakin paikallinen myyjä pyysi pirusti liikaa tuosta??? Lähetin sulle myös sähköpostia...
slagivasara
Per.....sti! Kuten aikaisemmin tuumasin, ei monoissa kannata säästää jos on hiihtoa harrastamaan alkamassa..
Pitää nukkua yön yli ja huomenna laskea navetasta lehmät  ;)
Toki asiaan vaikuttaa myös kaupan sijainti lähellä jos tavara ei ole luvatun laatuista. Niin ja se paino  ???
3-D
On hyvä muistaa myös että hyvät kiinnittimet ( puristimet) ym varusteet maksaa helposti ylipuolet koneen hinnasta,varsinkin sillon
kun ajetaan isoja tarkkoja rautoja mille tarvitaan hydr.puristimia hiotuilla prismoilla.
Lainaus käyttäjältä: 3-D - 25.11.09 - klo:10:25
Tuosta samasta asiasta muistutin "slagivasaraa" eilen illalla. Sitten muutama terä, teräpidin, dro:t etc. Niin tilpehöörit maksaa enemmän kuin kone :)
