paikotus tarkkuus
Aloittaja 3-D, 05.11.09 - klo:14:13
3-D
Terve . mistä 400ppm askelmoottoreiden paikotustarkkuuden hienosäätö mach3 ohjauksessa.mitä vois ens alkuun kokeilla ?
Kokeilin ajaa 5mm kov.met tapilla tarkkaa 160mm kiekkoa
7025 alumiiniin siten että kiekosta olisi pitänyt tulla 160mm ulkohalkaisialta. mittauksen jälkeen tulos oli n 0.4 alle 160.tuossa ei vielä terän taipumaa pitäisi ilmetä. max syöttö millä askellus yrittää pysyä mukana on n 400mm/min luokkaa ,pahus moottorien tyyppiä en nyt muista mutta oli kumminkin mitoitettu kai reilusti ylä kanttiin tässä tapauksessa.motit ei missään vaiheessa täydelläkään höyryllä tunnu lämpenevän
pitkänkään ajon jälkeen eli tuostakin jo varmaan jotain päättelee moottorinkokoakin ?
Mites fixailla probleema  ???
tomi667
Laita terän sädekompensointiin +0.20 niin kiekko tulee mittaan 160mm
3-D
 ;D ei viitsi ruveta kiertämään vikaa, mielummin paikkaa renkaan kun pumppaa joka ilta ilmaa lisää.. ;)
voisiko noista kiihdytys ja hidastus nopeuksien säätelyistä löytyä apuja ?
simppa
Settings  set step per unit.
corhoin
Millaiset stepperiohjaimet ja askelmoottorit sinulla on? Ja paljonko on virtalähteen jännite?
Jos jännite on kovin alhainen (esim. Geckoilla alle 48 volttia), ei kovin äkäisiä kiihdytyksiä voi tehdä ainakaan isoilla steppereillä. Sopiva jännite Geckoille ja esimerkiksi ArcEuroTraden kiinan-ohjaimille voi hyvinkin olla jopa 80 volttia.
Joskus myös häiriösignaalit voivat tehdä "ihmeitä" koneen paikoitustarkkuudelle, ja etenkin taajuusmuuttaja generoi tehokkaasti häiriöitä. Niiden kitkeminen onkin jo sitten oma taiteenlajinsa, ja hyvää onneakin siinä joskus tarvitaan...
