MINEBAN MOOTTORI
Aloittaja FAARI 58, 24.10.09 - klo:00:03
FAARI 58
 Moron
Purin tossa ison konttorikoneen löyty stepperit: Mineba23KM-K138-p1V
        P/N FH5-1038        03
Mineban gatalogista löysin 24V  2phase max amp3.0 step angle1.8  ja motista lähtee 5karvaa kuten te ammattilaiset sanotte, konttorikoneen virtalähde antaa ulos 2x24V. Voikohan tollasta mottia käyttää??? Se on varmaan(oletan)nema 23 kokoa.Samas konehes oli 6kpl pienenpiä 17PM sarjaa. Tämmöstä FAARI kyseleepi täältä metsien siimeksestä.
FAARI 58
 Viälä lisää kysyttävää isommissa moteissa on johdot:oranssi,valkoinen, sininen,keltainen, musta ja punainen miten kytketään jos voisin kokeilla toimiiko nua motit ,kun ei ole viäl ohjaimia??? Tossa virtalähteessä on 5 pinninen ulostulo samanlainen kun motin kyljes.
Tämmösiä sitä kysellään kun ei oo kokemusta eikä koulutusta,alusta opettelua ni ku kävelemään silloin joskus.
FAARI 58
Pete2
Minebea 23KM-K255U:n
kytkentä oli seuraavanlanen:
punainen L1
musta     "maa"
keltainen L2
ja
sininen L3
valkoinen "maa"
Oranssi L4
Itse testasin stepperini laitamalla painonapit
L1-L4 ja sitten vain koittamaan eri
järjestykksiä napeista : )
FAARI 58
Jep kokeilen tolla tavalla, että nään toimiiko nua eres jos toimii voin käyttää, taitavat riittää tohon mun härveliin, voiman pualest on varmaan siinä kintahalla laippa 56mm pituus65mm painoa on sokeripaketin verran???
FAARI 58
FAARI 58
 Moron
Tumpelo mikä tumpelo, sain selvää jälkeä virtalähteestäni,ihan piänet sivuleikkurit laskeutui siististi powerin sisään(avo malli) ,hetken säti..... yleismittarilla katoin... kuallu oli kuin Sattami Husseini, se siitä.
FAARI 58 ;D
Pete2
Oliko virtalähde muuntajalla vai "hakkuri" jos
muuntajalla niin vika voi olla helposti korjattavissa.
esim, Tasasuuntaja,sulake ei palanut...
FAARI 58
Moro   En tiiä purin sen isosta konttorikoneesta, mulle nua on ihan saman näköisiä.
siinä klimpis on varmaan muitakin toimintoja uloslähtöjä on kuin lentoasemalla portteja.
FAARI 58
