sähköt
Aloittaja jonttutonttu, 10.03.10 - klo:21:16
petko
#15
Lainaus käyttäjältä: tomi667 - 12.03.10 - klo:00:04
Jos helposti haluat kokeilla askelmoottorin toimintaa, niin helpoin tapa on varmasti kun purat moottorin jostain tulostimesta ja kytket sen oparin perään, esin uln2003. Opari sitten vaan tulostinporttiin kiinni. Qbasicilla saa helposti tehtyä pienen ohjelman joka pyörittää
moottoria. Netistä varmaan löytyy ohjelmanpätkiä jos ei itse osaa tehdä ohjelmaa.
Suurinpiirtein noin...ULN200x-sarjalaiset taitavat kylläkin olla darlington-piirejä eikä opareita.
Jokatapauksessa, noinhan olisi mahdollista ajaa askelmoottoria pelkällä pulssianturilla ilman tietokonetta:
Halpis pulssianturi -> tea xxxx -> uln2003 -> askelmoottori.
Pulssianturiksi esim. elfan nro. 35-846-53, tea-piirin numeroa en muista mutta voin etsiä jos on tarvis, elfan koodi uln-piirille 73-099-33.
Tea-piirin vedin hatusta, muistaakseni testaamassani askelmoottorikäyttöisessä kynäpiirturissa oli sellainen.
Edit: piiri oli TEA 3717
jonttutonttu
kiitos neuvoista ja vastauksista.
tästä lähtään sitten opiskelemaan, ja ehkä joskus jopa jotakin rakentamaan.
jonttutonttu
sain vahnan tulostimen käsiini mikä toimii lpt portilla, ja haluaisin käyä sen kanssa nytten pienen miettimis ajan jälkeen leikkimään.
eikös niitä askelmoottoreita pysty ohjaamaan sen tulostimen omalla kortilla?
jos pystyy nii pitääkö tietokoneeseen hommata lpt portti vai onko mahdollista ostaa/rakentaa joku muunnin joka muuntaa tuon vaikka firewire porttiin käyväksi tai usb väylään käyväksi?
jonttutonttu
jos tuohon ei keltään löydy vastausta, nii voisiko joku kertoa miten askelmoottoreita voisi ohjata askeleen kerrallaan ns. manuaalisesti?
eli aina kun painaisin nappulaa moottori pyörähtäisi askeleen? jos pitäisi pohjassa nappulaa nii pyörisi koko aika.
ja miten sellaiseen rakennettaisiin nopeudensäädin samaan?
meinasin että tuollaisesta olisi helpoin lähtä eteenpäin opettelaamn noitten käyttöä ja joka rakentaa jotakin pientä jopa.
Pete2
jonttutonttu
#20
kiitos vastauksista.
edit, tuossa ensinmäisessä kytkennässä jos painaa nappia kerran nopeasti nii meneekö se yhden askeeen vai paljon ?
Juha Hietamäki
Tässä olis yks yksinkertainen vaihtoehto.
http://hobby_elec.piclist.com/e_step.htm
tomi667
Lainaus käyttäjältä: jonttutonttu - 22.03.10 - klo:17:54
Tuossahan se osasijoittelukuvassa näkyy, että askelluksen voi valita
jumppereiden asentoa muuttamalla.
http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/steposa.pdf
Lainaus käyttäjältä: hmaki - 22.03.10 - klo:22:47
Piiri on yksinkertainen, mutta pitää osata ohjelmoida PIC!
