Mikä kärähtäneen kinkki ohjaimen tilalle
Aloittaja poiex, 03.02.11 - klo:15:48
poiex
Moi olen tässä yrittäny saada toimintaan tuommosta ebayssa myytävää tb6560 piireillä olevaa kinkki ohjainta mutta eipä se oikein toimi kärähti heti kun virrat pisti päälle eka tb6560 siitä, sen jälkeen tinailin niitä irti ja kokeilin seuraavaa, niin motti ei muutako vikisee eli ei pyöri.
moottori nema23 4,8v 3A 1,6ohm 425oz 4johtoa
virtalähde itse tehty toroidi 24x2 300VA http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=70_343_2263&products_id=15220
Onko tuo virtalähde edes sovelias syöttämään 3:n moottoriin virtaa?
Meinasin että josko tommoisen hommaisi tilalle http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/language/en/info/p1458_triple-beast.html/
tanantunari
Paljo porukalla ollu murhetta kyseisten ohjaimien kanssa, mitä ollu cnc zonella juttua. Jos 24v:llä aattelit ajella niin osta 3d.steppi mechaprolta  mut sit taitaa olla moottorit liian isot ja taas tota ohjainta ja noita motteja ei kai kannata ajaa 24V:lla.
Mutta jos ostaisit näitä (ME742 Microstepping Driver Leadshine) kolme ja bobin ja kytket ton muuntajan sarjaan saat jännitteen likelle sitä ohjainten maksimia silti pitäs viä riittää ampeerit tossa muuntajassa
Viisaammat foorumilaiset taas korjatkoon (kannattaa odottaa) ;D
OSTA GECKO niin ei ole murheita, paitsi korkeintaan taloudellisia jos vertaa kiinalaisiin...
Tosin kalliksi sekin tulee kun polttaa 10 kiinalaista ;D
http://geckodrive.net/categories.html
Noiden nimeen vannoo moni tällä foorumilla  ;)
FAARI 58
Joo laita Geckot. Mulla on G-540 ja toimii hyvin, aikani takkusin kiinan vehkeitten kanssa ei muuta kun murehia,ton Geckon sai tällaanen vanha käpykin pelaan. Taalan kurssi on otollinen tällä hetkellä.
  FAARI 58
poiex
#4
Joo geckhoja on kateltu jo aikaisemmin mutta tottahan sitä piti kokeilla tuo kiinan halppis, mistä löytää halvimmat g540:t ebay varmaankin,
Mutta mites ton virran syötön kanssa käryääkö mun motit ja g540 tuolla 24v muuntajalla
ja mikä olis oikean oppinen kytkentä tuommoselle virtalähteelle, nyt on tasasuuntaaja ja kaksi konkkaa 200v 560uf ja ensiöpuolella 0,3uf konkka, ja se jännite nousee ilman kuormaa 35,7v onko tuo ihan normaalia?
Tasasuuntaajan jälkeen pitää tässä tapauksessa olla suunnilleen 10000 uF kondensaattori. Vaihtojännitepuolelle ei saa laittaa konkkaa. Kondensaattori on vahtovirralle "vastus".
Tyhjäkäyntijännite voi olla tuon verran suurempi, ihan normaalia. Pienellä kuormalla jännite pitäisi olla n. 34 V. Noille moottoreille pitäisi olla jännitettä reilusti enemmän, ainakin se 50 V minkä G540 sallii. Mielellään G210 sallimat 80V.  Pieni jännite leikkaa huippunopeutta.  G540:lle virtalähteen muuntajan toisiojännitteeksi sopisi hyvin 32 V, joka on tasasuunnattuna n. 45V.  Mun moottorit on 2V, ja niiden ominaiskäyrät on ajettu 140V. Käytän itse G210 n. 75V jännitteellä ja kulkee hyvin.
Täältä löytyy virtalähteen mitoitusohje ja muutakin stepperi asiaa.
http://geckodrive.net/ark-2/support.html
poiex
Kiitos vinkeistä nyt selvitti jo hieman oikeeseen suuntaan taidan kokeilla hommata nuo ME742 Microstepping Driver Leadshine ohjaimet kun toimivat  kerran 70v ja 4.2A asti, ja saa saksasta ne suht kivuttomasta ilman tulleja.
poiex
Testasin tuosa tuota mun diy virtalähdettä sarjaan kytkettynä niin konkat kun laittaa kaveriksi niin 73.3v siitä irtoaa ja ilman konkkia 52v tiedä nyt sitten kärähtääkö tuo leadshine me742 ohjain tuolla virralla kun sen maksimi oli 70v ja suositus olis kait 48v.
Yhdellä kelalla saan irti 36,6v tuosta muuntajasta mikä ei sitten riittäne noille moottoreille, voiko tuota 73.3v millään pienentää vaikuttaako noiden konkkien koko tuohon lopulliseen virtaan mitä siitä ulos tulee?
#8
Anteeksi pilkun nus???tani, mutta puhumme jännitteestä  ;D
Koleileppa laittaa siihen jotakin kuormaa perään, niin luulempa että JÄNNITE tippuu alle 70V:n
Virtaan, eli Ampeereihin ei konkilla ole juurikaan vaikutusta...
Ne van tasaavat jännitettä...
36v riittää kyllä, mutta huippunopeus tipahtaa hieman... Eli kokeile ensin pstää ne kelat rinnan ja ajaa matalemmalla jänniteellä-> Ei savua-> toimii paremmin ;D
Tai parempi vaihtoehto on, että hommaat 80voltin ohjaimet ja pistät kelat sarjaan, jos vain virtalähteen Ampeerit piisaa  ;)
Tommosia kotimaisia olen myös joskus käyttänyt... Toimii kuin kello...
Tosin ovat lähellä Geckon hintoja...
http://www.electromen.com/productlist_fi.php?main=1&sub=3#
PDF alla liittenä...
Apuoskilaattoria voi käyttää manuaali ajossa hyväkseen ilman titokoneen käynnistystä...
Lainaus käyttäjältä: poiex - 07.02.11 - klo:12:27
Juu meni kiiressä termit sekasin :-[
Mikäs breakout boardi sit kannattais laittaa jos tuommosen elecromen ohjaimen laittaisi, Smoothstepperi kenties?
Ensi alkuun et tarvitse mitään pobi korttia, koska Em:n ohjaimissa on optot sisääntuloissa eli 0 on nolla ja 1-24v on looginen ykkönen... Pistät vaan suoraan LPT porttiin kiinni...
