Kovametalli palojen juottaminen moottorikelkan ohjauskiskoihin?
Aloittaja tomi667, 22.12.10 - klo:21:53
tomi667
Löytyykö kellään kokemusta millä aineella kannattaisi juottaa moottorikelkan ohjauskiskoihin
kovametallipalat kiinni? Aihiona normaali vedetty muistaakseni 12mm akseli. Siihen ajattelin
jyrsiä sopivat urat paloille.
Paloja moottorikelkka käyttöön saa täältä:
http://www.kovametalli-in.fi/eng/contact_info.html
Ovat n.25mm pitkiä.
Valmiit tehdastekoiset ohjainraudat maksaa jotain 80euroa, että kai tällä jotain säästöä
saa jos tuo juotosaine ei maksa liikaa.
tanantunari
Kysymystä kysymyksen perään, kattellu kans noita tie auran huuliterä mikä lie? mutta juotettu on ja näyttäs joltain messingin väriseltä. Ainakin ne mitä kattelin
Ei kai niitä kovajuotteita kevytmetallien, messingin, fosforikuparin ja hopean lisäksi kovin montaa ole ja taitavat mennä kovuus ja hintakin em järjestyksessä
tomi667
Eli varmaan jotain messinkilankaa pitää hankkia jolla juottaa.
Tosin minkähän hintasta tuo lanka on? Ei tarvis kovin paljoa
olla tähän juotoshommaan.
Saako paloja pysymään kiinni jos hitsaan migillä kuparilangalla vai
onko turha edes koittaa?
tanantunari
tomi667
Hyvä homma, että tuli vastaus tähänki. Eli ei aleta kemppiliimaa käyttämään.
Oisko kellään myydä messinkilankaa halvalla tähän hommaan?
Eli kyseessä teräs/kovametalli liitos? Onko palat kuinka isoja/pitkiä? Kovametallin pienempi lämpölaajenemiskerroin voi olla ongelma pitkiä liitoksia/suuria pinta aloja tehtäessä.
tosta löytyy kamoja-infoa:
http://www.impomet.com/media/downloadable_files/hitsaajan_kasikirja/osio-d_juottaminen.pdf
http://www.certanium.fi/certanium/valinnat/70Fes.htm
http://www.kiertokanki.com/verkkokauppa/index.php?main_page=product_info&cPath=88_534_536&products_id=3323
hyviä paikkoja nuuskia juotteita on sahanterähuollot ja työkaluteroittamot. Perus putkijuotteet löytyy taatusti jokaisesta lvi putkityöfirmasta. Kouvolan ahlsell:n hyllystä löytyy kappaletavarana juotelankoja.
mystisiä alkuainelankoja ja juotospastoja kun saat käsiisi ja töhö palaa jo niin "työturvallisuuteen" voi pikkasen kiinnittää huomiota, myrkky ja raskasmetallihuurut kannattanee jättää imppaamatta. Uudet langat melkolailla "luontoystävällisiä" ...mainihimpa vaan moisenkin seikan
tanantunari
Asiastahan en mitään tiedä mutta tuli vaan mieleen, että jos se juotettava pala on kovin iso/pitkä saattaa olla vaikee saada yhellä pillillä siihen tarpeeks lämpöö että hyvin solahtais se juote sinne rakoon. Ettei loppu tulos olis sellanen että paikkapaikoin kiinni ja loput kulmä juotosta, ja sitä juoksutetta sun tarvii kans ostaa
petko
#8
Tuolla jotain juttua:
www.mk-lehti.fi/jutut/Pohjaraudat.pdf
Yleisesti ottaen voisi kuvitella että moottorikelkka-aiheisilta foorumeilta löytyisi parempaa tietoa ;)
tomi667
Joo pitää tosa joulun jälkeen käydä kyselemässä paikalliselta ahlsellilta josko niiltä löytyis
suoraan hyllystä tarvittavat aineet.
viilari
Paremmin varustetuissa rautakaupoissa on juoksutteella päällystettyja kovajuotelankoja,juottaminen
onnistunee isommalla kaasutoholla.Takavuosina,juotettujen teräpalojen aikaan,suosittelivat terärungon ja palan
väliin kupariverkkoa tasaamaan jännityksiä.Mitenhän tuossa käytössä kestäisi kulutusteräs esim Hardox?
Sen saisi hitsaamalla kiinni.
