Nurinperinpäin
Aloittaja FAARI 58, 23.12.10 - klo:22:08
FAARI 58
Kokeilin tossa tekstiä kirjootella puunklapuhun,Mach3 kuvassa liike meni aivan kirjainten mukaan alusta loppuhunpäin,mutta tekstistä tuli arabiaksi luettavaa,poistuuko pelkällä port and pins kohrasta värin vaitamisella positiivisesta nekatiiviseksi tai toisin päin,vai onko joku oma jippo ja missä kohtaa? (On nimittäin mun knupis viälä pajon aukkoja ton Mach3 suhteen)
FAARI 58 ::)
tomi667
Näkyykö teksti oikein kun katot sitä puunhalkoa peilin kautta? :D
FAARI 58
Jep sitä vois käyttää leimasimena jos olis kummia.
  FAARI 58
tomi667
Tosiaan onko sulla sielä ports and pins kohdassa x ja y akseleidin asetuksissa inverted tms?
En muista mitä sielä tarkalleen lukee, mutta jos on jotain tuonnepäin niin otappa ne pois
ja ajele uudestaan.
FAARI 58
Täytyypä tarkistella,kun meen seuraavan kerran konehen luo.
FAARI 58
tomi667
Unohtu sanoa, että ajele sitten varovasti se kappale, kun olet muuttanut asetuksia. Jos olet machine nollan määrittänyt
noilla inverted asetuksien ollessa päällä ei voi tietää mitä tapahtuu. Aja varovasti ja hyvät joulut!
Milläs sitä tekstiä kirjoittelit? Jos joku ohjelma, niin voisko olla juurikin toi mainitsemasi leimasin tai muotinteko asetukset käytössä. Myös noissa tarraleikkuu ohjelmissa noita peilikuvia on.
Jos taas se jyrsii esim. merkit oikeassa järjestyksessä mutta ei pysty lukemaan "takapuolelta" siis pelikuvana oikein on moottorit MACH3-asetuksissa tms. väärin.
Syökää itsenne pyöreiksi   ;)   Hauskaa Joulua!
saumik
Moikka ja Hyvää Joulua !!
Oletko tarkastanut et toimiiko näppikseltä suunnat oikein päin, eli vas nuoli vasemmalle jne.
jos ei niin moottorit pyörii väärin päin.
ja jos oot kääntäny tekstin jollakin piirilevy ohjelmalla niin sieltä pois "mirror"  niin pitäis tulla oikein päin.
Tosin ongelman voi poistaa myös ajamalla Lazy Camin kautta koodit uudelleen.
Jouluterveisin
-mika-
FAARI 58
Jep,vaihroon suunnat X jaY:n nyt jyrsii tekstit oikein. :D
Ei tuan vian tartte olla suuri,kun se on knupis.
  FAARI 58
FAARI 58
Tohon yllä olevaan jatkoa:Mottien johdot on oikein liikesuuntaan nähren vain Z akselalla,vairoon nua X jaY suunnat Mach3 port and pins kohrasta. Tinaan uurestaan nua X jaY:n piuhat,ja kymysys, vaihrettiinko A-ja A+ sekä B-jaB+ keskenään,vai aat ja beet keskenään,että mottien pyörimissuunta vaihtuu?? ;D
FAARI 58
pelti
Tarviiko noita uudelleen tinata, kun se "kääntäminen" onnistui ohjelmallisestikin. Ei siitä käsittääkseni ole mitään haittaa. Pääasia, että nyt liikesuunnat on oikein: + menee + suuntaan ja - menee - suuntaan. Kovaa ajoa vaan.
Jukka Peltonen
