3d step lattakaapeli 26->25 d-liitin
Aloittaja Ville Vaho, 05.12.10 - klo:22:20
Hermot menee, eikä syyttä.
Ensimmäisellä yrittämällä tinasin lattakaapelin kiinni d liittimeen olettamuksella että ylärivi menee 1234------- ja seuraava rivi 131415----- Totesin heti että ei toimi ja aloin katsomaan uusiksi, yhdistin d liittimestä lattakaapeliliittimeen x akselin stepin ja dirrin, sain moottorin toimimaan! Usko palasi, projekti meni vuodeksi jäihin. Nyt hommasin muiden romujen räpläämisen ohella d liittimen, jossa lattakaapeli liitos. Ajattelin että se sopii yks yhteen, mutta vähän asiaa tutkittuna ei näytä hyvältä. Tästä harmittuneena otin kolvin käteen ja kolvasin lattakaapelin kiinni d liittimeen johdon järjestyksessä. Tähän väliin menin koneelle ja totesin että pieleen menee...
Mitenkä helpoiten saan johdon tehtyä? lattakaapelia on ikävä puukottaa d liittimeen, normi karvaa on ikävä tunkea lattakapeli liittimeen.
Ainoa varma on se että hermo menee.
Kysymys kuuluu että onko suoraa liitosta tohon korttiin olemassakaan? optoerotin on mallia lattakaapeli, maailmalta vastaavia katselessa muilla on ollut suoraan d liitin..
Kun parikymmentä vuotta sitten tinailin, niin mulla ei ollut mitään vaikeutta.
Liittimissä on merkattu muistaakseni "1" pinni pisteellä tms. ja siitä eteenpäin "vuorotellen". Aikoinaan oli muistaakseni myös lattakaapelille puristettavia liittimiä, eikä siinäkään ollut muuta, että kun piti laitta lattakaapelin "indeksi" johin oikeinpäin ja puristaa tasaisesti liitin kiinni SILEÄLEUKAISELLA ja hyvällä puristimella, jos leuat meni eritahtiin, niin huonostihhan siinä kävi sitten välillä.
Goog laa vaikka D25 pinout tms:
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html
Voi pua...
Tinailin ohjeiden mukaan kaapelin, sitten vasta tutkailin tarkemmin miten ne johdot käyttäytyy noissa puristettavissa nauha->d liitin.... :D natsaavat täysin, eli turhaan tinasin...
Kokoajan oli mielessä että ei voi olla näin hankalaa, hetken ajatteli asiaa ja nyt on vallan selkeetä.
Jos pääsis kohta ottamaan savut pihalle koneesta....
Puuhella päällä klapin kanssa hakkasin lattakaapelin liittimeen, ainakin näytti menevän hyvin ja yhdistääkin, ruustukki on kellarissa kylmässä, ei sinne jaksa.
Heti alkoi ajatus luistamaan kun mietteitä kirjaimiksi!
heheh...voi tosiaan olla kohtalaisen sankarillinen yritys juottaa puristettavaan liittimeen lattiksen johtimet. Eka juttu on jo se ettei pinnejä ole pinnoitettu juottamista ajatellen....
Monesti nämä yksinkertaiset jutut on sellaisia että jo yksi kerta hyvän manuaalin lukua (tai valmistajan ohjetta) riittää ja toisinaan ei tule mitään ongelmaa jos joku ensin näyttää edeltä...jos sitä ei itse ala pähkiä, niin ei edes tule keksineeksi ongelmia...
Jos se on tosiaan ihan normaali puristettava liitin, niin ainakin noi entiset merkkiliittimet puristettiin johdin ihana suorana, toisesta päästä pitää pilkistää kuorimatonta muutama milli (yhtä hyvin voi leikata puristamisen jälkeen "ylimääräisen" pois jos jättää liikaa) sitten puristetaan ja sitten jätetään riittävän iso "luuppi" ja sen päälle pistetään se päällä oleva klipsi, jotta veto ei kohdistu lattiksen leikkausliittimeen....tulee perkeleen epäluotettava liitos jos lattiksen tärinä/veto/liike kohdistuu lattiksen leikkausliittokseen.
Laadukkaissa vehkeissä oli usein niin että jokatoinen piuha oli signaali ja jokatoinen virta/turve/suoja, pinnijärjestys oli sitten vähän eksoottinen....
Pikkuinen sileäleukainen puristin on ihan ehdoton
