tomi667
#135
Jos Jonne viihti Sumorelta kysellä, niin olisiko tuohon vanhempaan 2217-II jyrsimeen saatavilla joskus jotain diy-cnc settiä? Asialla ei sinällään mikään kiire ole, kun kone istuu vielä autotallissa lavan päällä. Pöydän olen koneelle hitsaillu ja maalaillut, mutta en ole vielä saanut aikaseksi nostaa konetta pöydälle. Lastua koneella on kyllä otettu vaikka se on ollu vaan lavan päällä. Mahtava kone!
Edit. Laadussa kyllä nyt sanomista. X-syöttöpöytä ei toimi enää kuin toiseen suuntaan. Aika jännä kun en ole tuota konesyöttöä
käyttänyt kuin pari kertaa ja nyt jo rikki. Mikähän voisi olla vikana, pitäskö ensin tsekata tuo 3-asentoinen katkasin josko siinä
olis jotain häikkää.
Lainaus käyttäjältä: plazma - 26.08.10 - klo:16:43
Saakohan noihin jyrsimiin ISO30 kartiota? Ainakin noita RF45 klooneja myydään myös moisella. Paras olisi malli joka huolis NT30, BT30, CAT30 ja ISO30 12mm kierretangolla.
Jos ei onnistu 30 kartio niin R8 kartio 7/16-20 kierteellä käy paremman puutteessa.
Ei ainakaan vuodenvaihteessa saanut, joten jouduin omassa 2209:ssä tyytymään R8 karaan. Parempi sekin kuin vakio Morse 4....
Tuntuu noissa kiinapeleissä olevan yleinen tauti vikkantuminen heti alussa. Yleisin syy on ollut löysät ruuviliitokset. Kaikki johtimien ja muiden mekaanisten osien ruuviliitokset pitäis tarkastaa ennen käyttöönottoa. Tosta sorvistani 2124 piti purkaa syöttövivusto yhden irronneen 3x25mm putkisokan vuoksi. Nyt toimii hyvin mutta uusi kohde odottaa jo tutkimista. Syötön hammasrattaat alkoi äännellä lupaavasti  ;), kaipaa luultavasti jonkin ruuvin kiristelyä. Samalla kun availee liitoksia, voi tiputella kierrelukitetta mukaan. Sinällään siis mikään ei ole hajonnut mutta on kuin italialainen auto, toimii ei toimi jne. No nämä pikku vastoinkäymiset syventää suhdetta ko. koneeseen ja yhteiselo on kohta pelkkää juhlaa,,,,,, kuten avioliitossa  ::)
Lainaus käyttäjältä: tomi667 - 27.08.10 - klo:00:55
LainaaSaakohan noihin jyrsimiin ISO30 kartiota? Ainakin noita RF45 klooneja myydään myös moisella. Paras olisi malli joka huolis NT30, BT30, CAT30 ja ISO30 12mm kierretangolla.
LainaaEi ainakaan vuodenvaihteessa saanut, joten jouduin omassa 2209:ssä tyytymään R8 karaan. Parempi sekin kuin vakio Morse 4....
Nyt saa moneen koneeseen MK:n, R8:n tai ISO30-kartion. Ainakin näihin koneisiin:
MK, R8 tai ISO30
2204
2205
2217-III
2217-IV
2218-III
2218-IV
2206-II
2208-I
2208-II
2209
2210-I
2210-II
(ja vissiin 2220:aan...)
MK tai R8:
2218-I
2218-II
2206-I
2207-I
2207-II
LainaaEdit. Laadussa kyllä nyt sanomista. X-syöttöpöytä ei toimi enää kuin toiseen suuntaan. Aika jännä kun en ole tuota konesyöttöä
Menee takuuseen, don't worry, mutta tsekkaa johdotus ja katkaisija tai lähetä mööpeli mulle.
Koneilla on sähköille puolen vuoden takuu. Eli jos jotain naukuu, ilmoittakaa heti, niin Sumore
saa maksaa viulut.
Naulan kantaan  ;D
Noista koneista todella ruuvit löystyvät johtuen pitkästä matkasta. Rahtilavan dieselit ravistavat
tasaisesti koneita kuukauden, niin siellä voi ruuveja aueta... Jokainen laivan alakansilla ollut
tietää millainen rytkytys laivanmoottorista lähtee, ja jossain rahtilaivassa se on monta kertaa
pahempi.
LainaaJos Jonne viihti Sumorelta kysellä, niin olisiko tuohon vanhempaan 2217-II jyrsimeen saatavilla joskus jotain diy-cnc settiä? Asialla ei sinällään mikään kiire ole, kun kone istuu vielä autotallissa lavan päällä. Pöydän olen koneelle hitsaillu ja maalaillut, mutta en ole vielä saanut aikaseksi nostaa konetta pöydälle. Lastua koneella on kyllä otettu vaikka se on ollu vaan lavan päällä. Mahtava kone!
Käsittääkseni uusi 2221 on 2217:n rungolle tehty, joten sen hilut voisivat sopia siihen. Laitan
pari kuvaa tuosta 2221:sta illalla.
...Ja lisäksi yritän näperrellä hinnaston illaksi tälle foorumille.
Lainaus käyttäjältä: NiVa - 28.08.10 - klo:09:16
Itseäni lainaten. Äänen lähde löytyi, karamoottorin siivapyörä otti kiinni moottorin kiinnityslaippaan. Pidätinruuvi auki ja siivapyörä liikkunut päin laippaa,,, onneksi noin päin.
Mutta mikä olis oikeampi paikka kehitys/parjausviesteille esim. näiden ja muiden hankintojen osalta. Tuntuu hiukan väärältä paikalta tämän # Tarjouspyynnöt ja tarjoukset # alla näistä kirjuutella  :-[
No niin, hinnat nousevat jonnin verran, koska en viitsi näistä ottaa takkiin enempää ja Sumore on
nostanut hintoja vedoten raaka-ainehintojen nousuun. Mutta silti, koneet ovat Suomen
halvimpia, tarvikkeet  vielä halvempia. Rahdista voin kertoa, että se on noin 0,70 euroa/kilo kun
koneet ovat Suomessa. Tämä toivon mukaan auttaa ymmärtämään hinnan nousua.
Kannattaa myös muistaa, että Sumoren koneissa on enemmän ominaisuuksia kuin kilpailijoiden.
Esimerkiksi 2124:sta ei muilla ole vastaavaa konetta.
2127:ää ei vielä saa, SIEG on siirtänyt julkaisupäivää (konehan on sama kuin SIEG C8).
En listaa tähän aivan kaikkia koneita, kysy mikäli jokin hinnaston ulkopuolelta kiinnostaa.
Varustehinnasto tulee lähipäivinä.
Sorvit:
SP2100      400
SP2101      500
SP2102-I(200/300)      580/600
SP2102-II (Brushless motor inside)      700
SP2103      750
SP2104S / SP2104S-I      850/900
SP2104 (Brushless Motor Inside & Metal Gear)   1580
SP2105-400/550         1200/1240
SP2106-400/550/750mm      1200/1250/1300
SP2106B-400/550/750mm (upgrade model from SP2106) 1320/1450/1500
SP2107      1610
SP2107B      1770
SP2108      870
SP2109      1030
SP2124 (550/750)      1100/1200
SP2127 (600/750)         1500/1600
"Oikeat" sorvit:
SP2110-I/750/910/1000MM      2700/2800/2900
SP2110-II/750/910/1000MM      2900/3000/3100
SP2123/330mm x (750mm)/(1000mm)      3500/4000
SP2123/356mm x (750mm)/(1000mm)         3700/4200
Jyrsimet:
SP2201        550
SP2202        566
SP2203-I        620
SP2203-II (Brushless motor inside)                                           784
SP2204      (R8/ISO30 spindle available)            1680
SP2205            (R8/ISO30 spindle available)            2040
SP2217-I                                                900
SP2217-II                                                 1170
SP2217-III       (R8/ISO30 spindle available)            1236
SP2217-IV       (R8/ISO30 spindle available)            1810
SP2218-I/20mm or 25mm (R8 spindle available)         1100/1200
SP2218-II      (R8 spindle available)            1550
SP2218-III       (R8/ISO30 spindle available)         1640
SP2218-IV   (R8/ISO30 spindle available)         1660
SP2220           (Brushless Motor Inside!!)         2600
SP2206-I/32mm      (R8 spindle available)         1690
SP2206-II/40mm     (R8/ISO30 spindle available)      1700
SP2207-I/25mm   (R8 spindle available)         1770
SP2207-II/32mm      (R8 spindle available)         1790
SP2208-I/40mm       (R8/ISO30 spindle available)      2100
SP2208-II/45mm                                                           2250
SP2209                     (R8/ISO30 spindle available)      2400
Yhdistelmäkoneet:
SP2301                                                              908
SP2302-400/550                                            1750/1800
SP2303 (Brushless Motor Inside & Metal Gear)   1930
SP2308                                                              1776
SP2305/800 (cross and longitudinal auto-feed)   1900
SP2305/500                                  1700
SP2307/800                                         2200
SP2307/500                                            2350
SP2304/550 (sp2124+sp2217-I)            1850
SP2308-600/750mm (sp2127+sp2204)              AUKI
CNC-koneet:
SP2221 (without control system and step motors, drive)
3000 Euroa
SP2221( Full Package on promotion, price include the full package, coolant pump, brushless motor, extra large 405x150mm worktable, chip tray, step motors, fully covered cabinet, floor stand, HSS end mill set, MT2 Mill chuck set, vice )
4950 Euroa
Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Jamiko
Hei  Jonne!
Tuolla SIEG:in sivuilta löytyi tuollainen siemenssin kokonainen ohjauspaneeli erikseen myytäväksi.
Löytyykö sinulta jotain tietoja siitä mahdollisesti??
http://www.siegind.com/product.php?id=83
Ekke
Onpa vain hyvästi hinnat noussu.. ehin jo innostuun ku kerran ISO30-karaaki sais.  :(
Pitänee hakea kone muualta, jos edes sais hieman nopiampaa..
Lainaus käyttäjältä: Jamiko - 29.08.10 - klo:22:23
Hei  Jonne!
Näyttäisi olevan joku kökkö-mallin Siemens. Maksaa varmaan muutaman tonnin erillään
(n. 6000€ ulkomailta).
Arvio perustuu Sumoren CNC-koneiden hintaan, kun vertaa koneiden hintoja GSK ja Siemens-
ohjauksilla.
Samaan hintaan saat melkein kolme HUSTia paremmilla ominaisuuksilla tai LNCn "cutting
edge"-ohjauksen kaikilla leluilla. Eikä tarvi jälkikäteen maksaa jostain näppäinkalvosta
varaosana tonnia.
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=720.45
Voit kysäistä suoraan Suomen Siemensiltä, mutta ota tukeva jakkara alle... Siemens on
tällä hetkellä kallein ohjaus mitä löytyy...
LainaaOnpa vain hyvästi hinnat noussu.. ehin jo innostuun ku kerran ISO30-karaaki sais.  :(
Ikävä kyllä, mutta en viitsi toista kertaa paria tuhatta ottaa takkiin, vaikka mieli tekisi  ;)
Tehdäänpä pieni tarkistus hintoihin. Esim 2124-I, joka maksaa 1100 euroa ALV 23% minulta.
Sumorella molemmankätiset kierteet ja 9-pykäläinen syöttövaihteisto. Syöttö x- ja z-akseleilla,
ERILLINEN johtoruuvilukko (tekee käytännössä 18-pykäläisen syöttövaihteistosta). Teho 750W,
portaaton kara .
Rautajätti, HBM 250-F 1680 euroa (täysin vastaava kuin 2124-paketti)
http://www.rautajatti.fi/product_details.php?p=69
Savenmaa, TITAN 1389 euroa (3-pykäläinen syöttövaihteisto, ei konesyöttöä pelkkä
johtoruuvilukko, 600W)
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=met1290
Työkalutukku, OPTIMUM D240x500 2027 euroa (1648 ALV0%)
Kuten yllä, mutta ei portaatonta karaa
http://www.tyokalutukku.fi/pdf/D240x500G.pdf
Sitten jos itse haet ulkomailta koneen (vastaa Optimum D240)...
http://www.sieg-scandinavia.com/shop/sieg-c6b-550-bench-197p.html
Hintaa tulee ilman veroa 999 euroa. Rahti 200 euroa.
Yhteensä koneelle tulee siis hintaa 1474 euroa, ja
ei vieläkään 2124:sen ominaisuuksia.
Gizzlyltä jenkeistä haettuna:
http://www.grizzly.com/products/10-x-22-Bench-Top-Metal-Lathe/G0602
1090$ = 865 euroa
+ Vero 23%
+ Tulli 2,7%
1090 euroa + rahti (noin 400 euroa ellei enemmän)
Koneelle hintaa vajaa 1500 euroa.
Oikeastaan tuota Titan/D240/C8/G0602:sta :sta vastaa Sumore SP2104S-I, joka maksaa vain
900 euroa...
Sitten mitä tulee toimitusaikoihin, niin ne eivät eroa juurikaan omistanikaan. Jos toimittajalla ei ole konetta hyllyssä, sillä kestää aivan yhtä kauan matkata pohjolaan kuin Sumorella. Jollain
puljuilla on Euroopassa varasto, mutta sekään ei takaa että kone tulisi nopeammin kuin 3
kuukaudessa, jota näillä tuomillani koneilla kestää.
Jos malttaa odottaa kolmisen kuukautta, säästää reilun 500 euroa. Lisäksi minulla onnistuu
maksaa kone parissa erässä. Minun kauttani saa varusteet edullisimmin kuin keltään muulta.
Itse en saa läheskään siihen hintaan koneita kuin muut välittäjät, ostomäärät ovat liian pieniä.
Silti tarjoan Suomen edullisimpaan hintaan koneet. Rehellisesti voin sanoa, että 10 000
euron tilauksesta jää minulle näillä hinnoilla joku satanen jää käteen. Se on pieni korvaus
työpanoksestani ja menetetystä vapaa-ajasta.
Bullshitin jauhaminen ei kuulu toimenkuvaan, en ylistä hekumallisesti koneita, vaan
rehellisesti kerron koneen ominaisuudet, koska olen koneistaja, en konemyyjä.
Kuten Niva sanoi, nämä Kiinan ihmeet ovat kuin italialaisia autoja, niin hyvässä kuin pahassa.
PS. En näitä Sumoreita tuo bisneksen takia, vaan siksi että harrastajille olisi leluja, joita minulla ei
lapsena ollut ;D Tälläistä "bisnestä" ei kukaan tervejärkinen tekisi...
plazma
Harmi että hinnat nousi mutta eihän niistä tappiotakaan voi ottaa.
Onko noi SP2217-II ja III hinnat isommalla pöydällä?
Lainaus käyttäjältä: plazma - 30.08.10 - klo:10:49
Jeps, lyhyempi pöytä on käsittääkseni automaattisyötölle. Laitan kohta varmistuksen.
Lainaus käyttäjältä: Jonne - 30.08.10 - klo:10:52
Sainpa tossa Sumorelta viestiä, 2217:ta tulee pidemmällä pöydällä samaan hintaan.
plazma
#147
Jonne heitti maililla varustehinnaston.
Varustehinnasto löytyy nyt täältä:
http://plazma.kapsi.fi/files/sumore/
Jeps, hinnasto siinä, ja koneen ostajille -20%. Mutta osa hinnoista voi olla hiukan älyttömiä, kuten hydraulipakka johonkin CNC-sorviin 6000 euroa, koska en jaksanut ruveta kehittämään mitään progressiivista laskukaavaa... Noita sitten katsotaan erikseen.
Hinnat ovat muuttuneet hiukan ylös- ja alaspäin, esim. teräsarjasta katosi kymppi hinnasta, mutta pakalla nousi kympin.
Joitain varusteita ei saa erillään, ne on otettava kyseisen koneen mukana.
Tilauksia saa alkaa laittaa sähköpostiini:
johannesthelen@thelentech.com
Muista laittaa seuraavat tiedot:
- Yhteystiedot (ja Y-tunnus mikäli sellainen on)
- Koneen malli ja kuvaus (-I/-II -malli, pitkäpöytä, jne..)
- Varusteiden tyyppikoodit ja kuvaus
- Muita toiveita (kuljetus, nouto)
Ja eikun Sumoren kataloogi kauniiseen käteen ja tilaamaan!
PS. Tuhannet kiitokset taas Plazmalle!  :)
Sain tossa yhden viestin jossa kysyttiin joutuuko maksamaan 0.7eur/kg rahteja...
EI JOUDU maksamaan, olen vain hieman epäselvästi ilmaissut itseäni.
Koneet, jotka eivät mahdu eurolavalle, voivat aiheuttaa Suomen päässä
rahtikuluja, mutta jos tilaat esim. 2217-III tai 2104S-I:n on hinta yllä olevan
listan mukainen, Lahdesta noudettuna. Rahti on siis jo hintohin laskettu.
Ja tilauksia otetaan vastaan. En tilaa nyt ylimääräisiä koneita kuin pari, joten
jos haluat ennen joulua sorvata, laita tilaus tulemaan  ;), viimeistään
kuukauden lopussa lähtee tilaus.
Lisäksi haluan painottaa sitä, että koneet ovat aivan yhtä tasokkaita kuin
muutkin koneet. Laatu on identtistä SIEGin kanssa ja isommat mallit tulevat
samalta tehtaalta kuin Optimum.
PS. Jo Sumoren ostaneet voisivat laittaa lisää juttua käyttökokemuksia,
tekemistään kappaleista kuvia ja sen sellaista tähän topiciin. Oli ne sitten
hyviä tai huonoja...
