Desk Proto
Aloittaja FAARI 58, 06.09.10 - klo:22:37
FAARI 58
Moron
Tollaanen otsikossa mainittu ohjelma tulee tässä piakkoin, harrastelijoille tarjottiin noin 300 eurova. Onko jollain kokemusta ko. ohjelmasta? Vaihron tuan cut3D tähän Desk protoon kun siinä on tua neljäskin aksela mukana.
Faarille tulee kovat ajat kiälitairottomana opetella maailman ihmeitä.
  FAARI 58
FAARI 58
Moron
Latailin tota Deskprotoa koneelle, sitten se rupes pyyteleen jotain konesmallia, luettelo on pitkä kun nälkävuasi valmistajia pilvin pimein (tota mun konesta ei ollu hyväksytty niitten hianojen joukkohon :'(). Mitä tollaases tapaukses pitäis pökätä siihen kohtahan notta pääsis jatkamahan asennusta??????
FAARI 58
FAARI 58
 Vastailen tässä ittelleni: Se mikä on hakuses on postprossu ja sen voi manuskan mukaan määrittää itse ??? Mitenkähän tuakin onnistuu tällaaselta mettälääseltä (ei hajuakaan), pitää tunnustaa. :-[  Mitenkä muut on ratkaassu tuan ongelman omatekosiin härveleihin????
  FAARI 58
Stoppari
Sinä vissiin käytät Mac3:sta ohjaukseen.DeskProtossa näytti olevan sille asetukset, eli kun valitset alkuasetuksissa koneeksi Machin, niin posta on sitten siihen passeli, stä ei tartte erkseen muutella....
FAARI 58
Moron
Mulla on vain tua Mach 3 Demo versio, siinähän on vissiin rajallinen määrä tilaa merkeille? Mulle sanottiin deskprotoa ostaessa ettei se tartte mitään Mach:ia tai EMC:tä alle,että se on suoraan toimiva jutska.
FAARI 58
Stoppari
Kyllä tuolla tehdään vain ohjelma, mitä ajetaan vaikka MAch3:lla tai EMC:llä tai muulla.....Nyt on Faaria viilattu linssiin:)
FAARI 58
Tais Faari saara taas turpahansa,pitää kai laittaa myyntihin kun ei tuasta oo eres verkonpainoks. Tarkootus oli jyrsiä nuata VectorArt3D malleja puuhun näin aluuks,haaveheks jäi.Toi VectorArt3D machinist (ilmais) ohjelmakin tarttee allensa Mach3 tai vastaavan ei käy remolla.(Vaikeuksien kautta voittoon sano Elis Ask kun kuuretta kertaa laattialta nousi)
  FAARI 58
FAARI 58
#7
Taistelu jatkuu tonon DeskProton kanssa: Olematon tutorial vireo, enkä millään löytäny kohtaa millä laittaa tyäkalun vaihto rouhing ja semifinish väliin. Ton verran sain aikaaseks (kuva), mallinG-koorin rivimäärä on vähän päälle 254000 ja aikaa jyrsintään meni 4h37min.
Kyllämeni tupakkia ja riapamia tota kooria tehres, on nua mitootukset ja muut niin hakuuses ei läheskään yhtä selvä kuin esim.ilmaisohjelma Vectoart3D Machinist.Ei oo tuas tekniikan ja kaupan sanakirjaskaan läheskään tarpeeksi apuja,jotuu jopa päätteleen(mutta millä). ;D
  FAARI 58
                   Lopullisen ajon tein Mach3:sella
FAARI 58
Viälä tuasta DeskProtosta:Tulee tollaanen teksti kun laittaa yli 500mm/min vaudiksi:The milling machine can`t handle this feedrate. Should be between 1 and500. Jos Machissa haluaa tehrä kuvan esim 200mmx200mm niin tulee step per 400 velon saa max 7500mm/min ja tua deskproton antama 500mm/min on hiras ku meirän mumma. Yllä olevan kuvan koorin muutin käsin(11 tuntia ja makuuhaavat p....poskis ja 1 rullahiiri laukes)F500 muutin F2500 niin siltikin kesti nuan kauan melkein viisi tuntia.Onko machissa joku jippo millä sais vautia lisää?
  FAARI 58
panttu
Machistäkin varmaan löytyy overfeediä, kun säätelee asetuksia, mutta sen haittana on, että kiihdytys rampitkin nopeutuu samassa suhteessa. Mikäli ongelma on vain tuo Fxxx, niin avaa tekstin käsittelu ohjelma ja replace/korvaa F500 -> F7500 tai mitä haluaakin. G-koodin hyvä piirre on sen orjallisuus, jolloin tuolaisenkin voi tehdä helposti.
Esim. Windowsin muistiolla pudotusvalikosta Muokkaa->Korvaa ja etsittäväksi tuo F500 ja korvattavaksi F7500 ja "Korvaa kaikki"-painiketta kerran.
Metalfusion
Varmaankin desk proton jossain asetuksissa on tollanen maksimi feed nopeus. Säädä sitä isommalle. Voi myös olla että ohjelma olettaa yksiköitten olevan tuumia jollon 500 tuumaa/min on jo varsin ripeä tahti.
Lainaus käyttäjältä: FAARI 58 - 22.11.10 - klo:23:41
  FAARI 58
Nyt ei ihan auennut toi juttu mutta jotenkin tulee mieleen, ettei toi calibrointi ole ihan kohdallaan. Oletko suorittamut Machin Settings-sivun vas.   Reset napin yläpuolella olevan calibration homman?
Luulisi jotta 400step/kier antaisi millä tahansa ruuvilla riittävän vauhdin jos moottorin säädöistä vielä toi Velocity on trimmattu moottorin ominaisuuksien mukaan oikein.  Toinen tekijä on sitten moottoriohjaimen toiminta,,, onko jokin mikroaskellus jotenkin käytössä? Elikkä step/puls onkin jokin muu kuin ohjelman komentama.
FAARI 58
Moron
Tua Pantun muokkaus jutska toimi koorin muokkauksen kohralta(ei 11h)vain 12 min.koko koori Yli 9000kt. Toi DeskProto on Hollantilainen ohjelma ja tehty mm.systeemillä ja Jenkeille ja tiätysti Enkelsmanneille saavat muuttaa ittellensä historialliset mittansa kun kerran haluavat pysyä pois sivistyksestä. Katto tuata NiVan kaliproiti kohtaa kun meen konehen lua. Faari kiittääpi taas avusta. Täytyy tehrä sitten 90 vuatis juhlis vierahien nähren täyrellinen G-koori ja jyrsintä,enköhän tuan siihen mennes opi (tai sitten ei)
FAARI 58
