Mittasauvan lukeman asetusta NC-koneeseen
Aloittaja maula, 21.06.10 - klo:23:07
maula
Onko NC-koneissa mahdollista esiasettaa mittasauvan näyttämää _konekoordinaatiston_ lukemaa halutuksi? Eli se lukema mikä G53 -komennolla yleensä akselilla näkyy.
Halu olisi etsiä kiilauran keskilinja ja asettaa siihen tietty lukema. Onnistuuko?
Tiedän että G54-G58 ovat ns. aseteltavat nollapistetaulukot mutta pystyykö tuota G53:sen lukemaa säätämään?
Ainakin koneen parametreja muuttamalla tuon säätäminen on mahdollista.
maula
Hienoa, sitä arvelinkin.
Onko kellään tarkempaa tietoa millainen operaatio tuollainen on vaikkapa Fanucissa tai jossain muussa suht yleisessä ohjauksessa? Jossain Siemensin ohjauksessa tuollainen ominaisuus oli lisätty jo sinne nollapistetaulun puolelle. Ts. siinä oli yhdet nollapisteet jonka muuttaminen vaikutti kaikkiin muihin G54-G58 nolliin.
Koulussa on määritelty eka koordinaatisto (G53) fanucin ohjauksessa SHIFT koordinaatistoksi, joka siirtää kaikkia koordinaatistoja. Työpaikalla taas G53 on COMMON koordinaatisto ja toimii kuten mikä tahansa muukin koordinaatisto. Eli joku parametreistä riippuva.
maula
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 22.06.10 - klo:19:20
No jumankekka... tämähän kuulostaa hyvältä. Vieläkö löytyy muiden ohjausten tietäjiä?
Ainakin -80 luvun ( T3) Fanukin sorveissa pitää olla virrat pois-> avata keskuskaappi-> kääntää kytkin kaapista, joka mahdollistaa parametrien kirjoituksen-> käynnistää kone uudelleen-> ja mennä mdi tilassa editoimaan parametri tauluja tai muistaakseni fapt:in puolelta onnistuu myös.
Kun parametrit on saatu kohdilleen on syytä kääntää kirjoitus lukko takaisin päälle keskuskaapista ettei tule vahingossa kämmäiltyä mitään  ;)
Jos et ole varma mitä parametria tulee muuttaa niin ÄLÄ TEE MITÄÄN.
Koneen sähkökaapin ovessa tai jossakin pitäisi olla parametritaulujen paperit, joista selviää tehtaalla ja huolloissa asetetut arvot.
Fanukin manuaaleista selviää sitten syvällisemmin mitä mikäkin parametri arvo tarkoitta ja mihin kaikkeen se vaikuttaa. Osa parametreista on binääri muodossa ja ne on käsitelty myös manuaaleissa.
YKSIKIN VÄÄRÄ MUUNNOS VOI OLLA TODELLA KOHTALOKAS. JOTEN VARMISTU SIITÄ MITÄ OLET TEKEMÄSSÄ ENNEN KUIN TEET...
tomi667
Laita vaikka yveenä koneen malli ja tarkemmat tiedot, niin koitan kaivella sulle tuon parametrin.
maula
No tällä hetkellä duunaan Fagorin ohjauksella (8055) olevalla työstökeskuksella mutta tuo kysymys oli enemmänkin yleisluontoinen ja tulevaisuuden konehankintaan liittyvä. Tietysti mukavaa jos joku osaa tuosta Fagoristakin kertoa onnistuuko tuollainen.
