CNC-sorvia rakentamassa
Aloittaja JH-Q, 11.09.06 - klo:21:14
JH-Q
Nyt tuli 50€:n edestä ruuveja ja sälää ruuvinetistä. Sain myös töistä 24VAC/3.5A rengassydänmuuntajan josta rakentelen powerin leikkuunestepumpulle. :)
JH-Q
Rautaa peliin! Haettiin teräsjaakosta n. 63.5kg rautalattaa joka maksoi 135€ leikkauksineen. Kontinolta tulee lähiaikoina muutama 6m kanki joilla on painoa lähelle 100kg yhteensä. Myös tärinänvaimentimet koneen ja lattian väliin hankittu etolasta, olivat kalliita 7€ kappalehinnalla  :-\
Hyvältä näyttää, lisää vain kuvia ;)
Luulen että nuo "kumitollot" olet ostanut turhaan. Oma pikkusorvini ei kyllä pysy pelkästää lattialla jos sitä ei ole lukittu lattiaan pulteilla. Tällä hetkellä se on RHS:stä tehdyn pöydän päällä ja jos kappale on hieman epä-tasapainossa niin meinaa sorvi tulla syliin.
Painoa on tuolla 162Kg... Laita kunnolliset kiinnitys korvat ja pulttaa tukevasti se lattiaan. :)
JH-Q
Nyt on saatu paljon aikaseks. Pätkin Kontinon raudat ja ehdin jo koneistamaan koulun koneistuskeskuksella yhen isoista latoista. Aikaa meni vähän alle kaksi työpäivää ja lastuja irtosi n. 3kg.  Myös X-akselille hommattu johteet jotka ovat: "THK HSR20", pituus 400mm josta tarkoitus pätkästä 60mm pois.  Seuraava iso askel on pilkkoa loput runkoon tarvittavat osat ja hitsailla se jonka jälkeen tulee projektin ehkäpä tärkein valmistusvaihe nimittäin rungon koneistus. Viimesessä kuvassa alareunan neliöputket on vaan tukena, ne menee jalustaan eikä rungon kylkeen.
JH-Q
Sain mukavan kasan teriä ja paloja vastineeksi muutaman päivän työstä koneistuskeskuksen esittelijänä. Näillä kelpaa varustaa tämä CNC-sorvini. Pitää jyrsiä melko runsaasti noista pitimistä pois että saa ne mahdutettua 12mm pitimeen.
Terät on:
2x seco rouhintapidin PWLNR2020K06 joista toinen hieman risa
-8kpl paloja edellisiin
Seco pääntasausterä MTFNR2020K16
yksi käyttämätön teräpala
Seco kierreterä CER2020K16
-9kpl paloja 1.75mm nousullisille kierteille
Seco profilointiterä SDJNR2525M11
yksi kulunut teräpala
Seco katkaisuterä CFMR2525M04
5kpl 4mm pyöreitä teriä
Ceratizit Ecocut 14mm EC14R-2.25D 07 (lähes uusi!)
-8kpl paloja
Ceratizit suurnopeusjyrsintappi (uusi!)
2kpl teräpaloja
JH-Q
En sit saanu valmista karaa ostettua kun aika nihkeesti vastailivat sähköposteihin. Näinollen, rakennan karan itse. Tilasin ebaystä 50x82x23mm kartiorullalaakereita 2kpl hintaan 30$. Tuossa myös kuva karan akselista jonka sorvailen koulussa. Tulipa huonolaatunen kuva siitä..
JH-Q
Nyt on kara tehty sorvailuiltaan valmiiksi. Tein sen koulun vm 2006 TOS-sorvilla kokoaan manuaalikoneistuksena. Koko palikan läpi reiän poraamisessa oli aivan kauhea työ ja laakereille tehdystä halkasijasta tuli vajaan satkun liian väljä osalta matkasta mutta muuten se onnistui hyvin. Runko saadaan hitsattua kasaan huomenna.
JH-Q
Tänään saatiin runko hitsattua, tästä kiitokset menee entiselle luokkakaverille joka on taitava hitsailemaan ja suostu tekemään tuon homman mulle. :)
JH-Q
Z-akselin kuularuuvi saapu.
Halkaisija: 31mm
Nousu: 5mm
Pituus: 600mm
Hinta: n. 120€ posteineen ja tulleineen, ebaystä.
Itku tulee kun katselee tuollaista  :'(
Olis kivaa jos joskus taidot ja työkalut riittäis tuollaisiin rakennelmiin.
Oikeasti on ilo katsella  ;D ;D
JH-Q
Runko on nyt koneistettu ja saatu raahattua pajalle (huhhuh). Koneistus suju muuten hyvin mutta yhdessä kohden jyrsintappi lähti irti weldon-pitimestä ja teki ilkeen näkösen kuopan. Onneksi paikka ei oo mitenkään kriittinen joten kuoppa saa olla siinä toistaiseksi. Ehkä laitan kittiä sen peittämiseksi. Vielä reilu kymmenen kierrettä pitää tehdä ja poistaa reikien jäysteet niin runko on mekaanisesti valmis. Sitten vielä maalaus. Ladoin rungon päälle joitakin osia kokeillakseni niiden sopivuutta ja sorvin tulevaa ulkonäköä, näyttää hienolta! Rungon mitat on siis 860x270x230mm ja painoa on 98.9kg.
JH-Q
Hain hihnapyörät Konaflex oy:ltä. Hyvä palvelu ja edulliset hinnat mutta toimitusaika hihnapyörille oli melko pitkä (3vko) koska ne eivät ole varastotuotteita. 171€ tuli hintaa noille kuvassa näkyville. Oikealla puolen olevat menee sorviin ja vasemmalla olevat 12kg taistelurobo Tuuppian ajosysteemiin.
ant771
Hyvältä näyttää!!  :)
JH-Q
Hihnapyörien reikiä on ny muokkailtu paremmin sopiviks. Yhessä oli liian suuri joten sorvasin 0.01mm liian suuren messinkiholkin ja painoin sen ruuvipenkissä kiinni pyörään jonka jälkeen tein sopivan reiän.
Tietoa X(ja Z)-akselin voimansiirrosta:
Hihnapyörät: 16T ja 36T 10mm leveälle T-5 hihnalle
Välityssuhde: 2.25:1
Tarkkuus per moottorin askel (=koneen resoluutiotarkkuus): X-akseli: n. 0.0089mm (0.018mm halkasijaa) ja Z-akselin 0.011mm.
Koneen pikaliikkeistä tulee pikaisella arviolla n. 1500mm/min. Kaipa tuo kelpaa näin pienelle laitteelle.
JH-Q
En ole kauheesti ehtiny sorvia tekeen mutta töistä löyty mazakin lastusuojayksikkö josta sain irrotettua itselleni sopivan suojan. Myös vanhan enkooderin sain kun kysyin että onko se tarpeellinen vai lojuuko vain nurkissa. Olis kiva tietää miten toi kytketään machiin toimimaan karan enkooderina, jos tiiätte niin kertokaa ihmeessä. Liitin on 19-napainen ja siinä on tollaiset kirjainkoodit:
     L  M  A
   K  U  N  B
J  T  V  P  C
   H  S  R  D
     G  F  E
