pminto askelmoottorikortit 297-HV
Aloittaja masaV, 16.05.07 - klo:10:32
masaV
Tein kaikkien taiteen sääntöjen mukaan uusista osista tuon 297-298 HV stepperin pminton sivuilta ja 4 akselin interfacen.
win xp mach3 softa conffattu pinnit mielestäni oikein eli step=s=2 dir=d=3
s4 d5, s6 d7, s8, d9
ja home 15 limit + 13 limit- 12 ja kone sanoo e-stopin olevan 10 jonka koekäytössä invertoin..
mikään limit sw tai E-stop,reset nappi ei reakoi,yksitellen irrallisella kortilla kokeillen ledit syttyy ok.
kaapelin tein ja mittasin vielä interfacenkin läpi ok pinnit oikein ja ok.
pc:n poweri antaa kaikille korteille joka paikkaan oikein 5V ja syöttö on 10V.referenssi jännitteet ok,säädetty
iso 10kuf konkka powerin ja koerttien välissä.
MUTTA mikään ei tunnu auttavan moottorit ei edes inahda,aivan hiljaisia.
on kokeiltu kaikkia mahdollisia low ja aktive emulate yms, pinnijärjestyksiäkin vaihtelin,ei mitään.missä voisi olla vika kun ei toimi.
onko xp:hen vielä erikseen asennettava joku porttpn softa että lpt:stä saa jotain ulos ?
vai onko jo mach3 sisällä valmiina?
jelppiä tarvitaan,menin itse jo täysin lukkoon tuon kanssa.vaikka postitan koko korttipakan jollekin joka testaa miten sen saa toimimaan.että saisin vihdoin tuon 1V vanhan rojektinkin kuntoon ja 4 akselia käyttöön.itsellä' kun ei kaikkia mittareita ole eli on pelkkä yleismittari.
Tsekkaa printteriportin osoite Config:sta, muistaakseni xxx378h vakiona... Taitaa olla Mach3:n kansiossa mukana ohjelma jolla etsiä printteriporttien osoitteet, se voi vaihdella etenkin jos sulla on PCI-paikassa
erillisellä kortilla tuo portti. XP estää kyllä printteriportin käytön luvatta, mutta ei vaikutusta
Mach:ssa, siinä on driveri tota varten.
Laita valokuva korteista ja kytkennöistä.
Kai se siitä selviää.
Jiipee
#3
Mitenkäs enable pinni L297.ssa? Jos ei oikeassa tilassa, sirinä puuttuu.
masaV
mittailin yleismittarilla nuo pinnien jännitteet ilman pc ohjausta ja pc:n kanssa ohjelma pyöriessä.
7414
pin 1 ei käy  / käy(softa)
      0      /    3,2V
2 5/5
3 5/5
4 0/5
5 o/0
6 5/5
7 0/0
8 0/0
9 5/5
10 5/5
11 0
12 0
13 5/5
14 5/5
L298
1 0
2 0
3 0
4 10/10
5 0
6 0
7 0
8 0
9 5
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
L297
1 3,65/3,65V
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 5/5
13 0
14 0
15 0,81/0,81
16 2,59/2,59
17 0
18 0
19 5/5
20 5/5
ja printteriportista tulee step ja dirriin 3,3V kaikkiin+pin 15 1-2V 16 5V 17 5V
eli ota tuosta nyt selvää,rakennan kyllä mitä vain mutta vikadiaknoosista en saa mitään selvää eli korjaamatta jää kaikki :(
elektroniikan puolella,jotain simppeliä kyllä on korjailtu missä selvä vika löytynyt,tämä menee jo yli hilseen missä voisi olla edes vikaa.täysin uusi ehjillä komponenteilla paketista otetuilla tehty. ???
Jiipee
L297 10-pinnissä (enablessa) tulee olla "1", muussa tapauksessa piiri ei anna ulos mitään.....
Onko siinä interface kortissa RST- painike ?
Saatko kytkennöistä valokuvan ?
Oletko sammuttanut Mach:in muutosten tekemisen jälkeen ? Se ei aina tee muutoksia jos sitä ei sammuta.
masaV
interface on tuo diy 4 akselinen http://www.pminmo.com/wiki/index.php?title=DIY4axisinterface
ja
ohjain on tuo l297-8 HV http://www.pminmo.com/l297-8/l297-8.htm
rst on,
teenkö jonkin virityksen suoraan powerin regulta 5V pinnille 10 että saa pelaamaan ?
vai pitääkö kaikki komponentit uusia että toimii oikein.
kumma että kaikki 4 ohjainta olisi rikkikään juuri samasta paikasta,en usko,todennäköisyys olematon.
eli vika jossain muualla ettei tule 10 5V jännitettä(mitähän muuta puuttunee)
jussi
onko sulla tossa interface kortissa hyppylangoilla tehty toi yhteis enable.
Olin just kysymässä samaa...  ;)
Jiipee
Jos ajelet kortteja Mach.lla. Tarkista, onko output menussa Enablet päällä ja onko sinne annettu pinninumerot oikein, samoin tarkista ettet ole asettanut
arvoksi "inverted"?
Ts. Jos mittaus jonka teit antaa 10-pinnissä 0V ei ohjain voi toimia!!!!!!
masaV
 ??? eli skemasta katsoen,lpt portin pinni 10 menee tyhjään.siihen hyppylanka pinneille 1-1,2-1, 3-1,4-1 ohjaimille menevään päähän lisättävä ? ???
mach3 kokeilussa ja kaikki mahdolliset tavat kokeiltu eli ruksi punaisena/vihreänä joka pinnille,
siksi kyselenkin kun en enää keksinyt mitään asetusta miten tuon saisi edes toimimaan,
aikoinaan kokeilin toimivassa koneessa missä käytän master5 softaa(pelaa hyvin) mach 1 :stä niin ei toiminut silloinkaan machilla1 mitenkään päin ehjä toimiva kone,eli joku jippo jossain täytyy olla softassa myös.
Jiipee
L297.kan pinni 10, ei LPT portin. Pinnin on pakko olla "1", koska muuten moottorit ovat virrattomassa tilassa!!!! Tuossa alkuperäisessä viestissä
olet ainoastaan asettanut step/dir lähdöt ohjelmaan. Kortit vaativat ns. enable tulon pc.ltä, muuten moottorit eivät toimi. Mittaa L297.kan 10-pinnistä,
onko siellä "0" kun ajat pulssia ulos lpt portista, jos on olet löytänyt vian. Tulee olla "1", kun haluat ajaa moottoreita. Jos ohjelman asetukset ovat
oikein ja painat ohjelmasta reset painiketta, painike muuttuu vihreäksi ja samalla enable linja paukahtaa positiiviseksi ohjaimen kortilla. Enable
asetuksen löydät output menusta.................Jos noin ei tapahdu, jotain on pielessä....
jussi
se on lpt portin pinni 14 mikä yhdistetään noihin ohjaimille meneviin 1 pinneihin
ja se pitää asettaa machista enableksi
masaV
#14
Kiitos kaikille.NYT toimii ainakin yksi ohjainkortti,mitä kokeilin, irroitin vastuksen R11 10Kohm. pois 5V linjasta niin invertoi 7414 ja siitä 297 pinnin 10 jolloinka enaple pinnille sain tulemaan 5V ja moottori lähti pyörimään (jippii,onnistumisen iloa)
tosin nyt kun löytyisi paremmat moottorit,nuo powermax2 on 4A ja liikkuu tosi huonosti nykien,kun korttihan antaa max 2A
4A motti tärisee enempi kuin liikkuu,kokeilin nokian printteristä irroittamaani tuntematon arvo mottia ja liikkui nykimättä paremmin.tosin senkin pysäytti kun akselista sormin puristaa kunnolla.
vielä kun nuo reset e-stop ja limit,home kytkimet pelaisi niin,ok.
no tutkiskelen jossain välissä asiaa.
kiitos kaikille,vielä kerran.
AI niin mikä on minimivaatimus mach3 koneelle kun vanha kone master5 softalla otti ja sanoi itsensä irti,luultavasti emo mennyt talvella kylmässä tallissa,ei ainakaan suostu käynnistymään enää ollenkaan :(
poweri inahtaa kerran ja sammuu samantien.toisessa koneessa se poweri oli ok kun testasin eli melkovarmasti emo rikki.
mikähän olisi suositus minimi minkä voisi hommata tuohon  pc:ksi ?
jos jostain löytyisi halvalla emo,prossu,muistit,paketti,muisteja on mutta tiedä mihin ne sitten käy.
en ole seuraillut nopeaa emojen/muistien kehitystä yhtään.
master5:lla oli win98 ja p2 400mhz ja 1g muistia. nyt pitää olla kai xp ja 1ghz vai pelaisko win 2000:sella myös(niitä on cd:tä kyllä) xp onkelma noiden lisenssiensä kanssa.
