Aloittelijalle aloitussetti, ehdotuksia kaivataan:
Aloittaja pelti, 29.01.10 - klo:14:09
Ko ääni kuulu kun moottori sakkaa eli ei pysy pulssien tahdissa. Jännite voipi olla alakantissa. Omat motit on muistaakseni 2.1 V, syötän niille 75 V geckolla. Machissa kannattaa laittaa kiihdytysrampit melko loiviksi, että moottori ehtii mukaan
Haiskahtaa sakkaukselta, niinkuin Sauli sanoi, tai sitten on motin johdot väärin päin tai muuten päin prinkkalaa...
1 Tarkista moottoreiden johdotus ja niiden järjestys.
2 Loivenna kiihdytys ja jarrutus ramppeja ja rajoita maksimi nopeus 300mm/min
3 Käytä koko tai puoli askellusta. ( Lpt portista loppuu wintoosassa herkästi paukku)
4 Tarkista pinnien conffaus ( step, dir, enable)
5 Käytätkö pöytäkonetta vai läppäriä???
6 onko välikaapelissa varmasti kaikki nastat kytketty???
Kokeileppa noita asioita ja kerro lisää systeemistäsi jos ongelmat jatkuvat.
pelti
#17
edistystä :)
moottorin asetuksia ruuvaamalla homma alkoi nykiä ja lopulta tasaisesti toimia.
arvot luokkaa kiihdytys 0.05 ja 125. noilla pyörii hienosti jos nopeuden laittaa yli 140 putoaa silloin tällöin synkasta. Mutta nyt toimii.  Kiitos vinkeistä ja avusta. Tämän jälkeen uskaltaa aloittaa mekaniikan kokoamista.
Ja pöytäkoneella (xp) ohjaillan
Jukka Peltonen
140mm/min
Kuulostaapa hitaalta...  :'(
Pitäis sen sentään 500mm/minuutissa kiivetä ilman ongelmia ???
Mahdollisia vikoja
1 Steppereiden käyttö jännite liian alhainen.
2 Välitystä liikaa.
3 Liian suuri mikrosteppaus ( Lpt portti ei pysy wintoosassa perässä) --> korjaantuu EMC2:sen asennuksella  ;D
4 jännite/ virta ei riitä LPT portin ohjauksessa. ( voit koittaa invertoida step pulssit)
5 liian pienet / huonolaatuiset Stepperit tai ohjain???
6 ylimääräistä krääsää / resursseja käytössä wintoosassa  ;D
7 Huono virtalähde ( jännitteen puhtaus )
pelti
kiitos, tuollaiset best practice arvot on hyvä tietää
1 Steppereiden käyttö jännite liian alhainen.- varmasti koska jännite vain 1/2 toivotusta
2 Välitystä liikaa.ei vielä mitään - pelkkiä mosia pyöritttelen, ei vielä mitään niissä kiinni
3 Liian suuri mikrosteppaus ( Lpt portti ei pysy wintoosassa perässä) --> korjaantuu EMC2:sen asennuksella  ;D - nyt 1/8 step, täytyy vaihtaa 1/1 step.
4 jännite/ virta ei riitä LPT portin ohjauksessa. ( voit koittaa invertoida step pulssit)- oho, putosin....
5 liian pienet / huonolaatuiset Stepperit tai ohjain???- ebay, made in china laatua. linkki tuolla aiemmissa viesteissä
6 ylimääräistä krääsää / resursseja käytössä wintoosassa  ;D - ihan puhdas kone ei muita asennuksia. pelikoneena ollut, joten rivakka rauta
7 Huono virtalähde ( jännitteen puhtaus - tämäkin made in china ;)
Jukka Peltonen
Eli jos ohjaimesi ymmärtää, niin invertoi step singnaalit. eli vaihda mach:in asetuksista suunta noiden pinnien kohdalta. Lpt portti pystyy yleensä käsittelemään suurempia virtoja maata vasten. Itselläni tuo on ainakin jokus auttanut...
