Rengasmuuntaja tai valmis virtalähde
Aloittaja Multislayer, 28.11.07 - klo:22:16
Multislayer
Moro.
Onko tietoa mistä kannattaisi, tai yleensä voisi hankkia sellaisia vähän järeämpiä virtalähteitä?
Jos hinnat ovat kovin korkeita niin tietysti voisi itse tasasuuntauksen ja muut tehdä jos löytyisi sopivan suuri muuntaja.
Eli ongelma on kun jännitteen tulee olla 70-90 volttia... Ja tehoa noin 500-1000 wattia, riippuen hinnasta...  :)
On paljon 24 volttisia ja sitä pienempiä muuntajia tarjolla mutta eivätpä ne paljon tässä auta... Teholuokaltaankin jäävät auttamattomasti pieneksi. Ja niidenkin hinnat ovat usein melko suolaisia.
Voi olla että tämä viesti kuuluisi tuonne komponenttiryhmään mutta siellä tuntuu olevan niin hiljaista että mahtaisiko kukaan tätä sieltä lukea...
Oh5hrm
melkein suosittelisin vilkuilemaan tohon saksan puolelle ebay.de
heitä hakuun Transformator tulee virtalähteitä ja muuntajia..
ja tarkemmin pitäslöytyy jostain tän näkösestä hakemistosta
Business & Industrie
Elektronik & Elektrotechnik
Uppia uppia..
onkos rakentelijat keksiny kuka myy suomen kamaralla edullisimmat muuntajat??
esmes:
2x40...50V 500...1500Va
Targus
Moro
Itse lähtisin varmaan kyselemään suoraan valmistajalta: www.trafox.fi
Itse ostin aikoinaan 545VA 2x38V Rengassydänmuuntajan ja hintaa taisi olla noin 70€
erppe
Tilasin pari kuukautta sitten trafoxilta semmosen 1600 VA:n rengassydänmuuntajan, kun eivät enää suoraan myy. Helsingin bebekissä on jossain jemmassa semmosia 115 => 24/10 volttisia 360VA/120VA, joita tietysti tarvii kaksi että voi laittaa sarjaan. (Siis jenkkiverkkoon sopivia.) Hintaa oli joku 50 ekee kappale.
Miksikäs trafox ei myy suoraan? 545VA 2x38V näyttäs olevan vakioluettelossa 52€ alv0 ...joutuskohan hakee biltemasta tai bauhausista hitsausmuuntajan?? 48v tyhjäkäyntijännitettä ja virtaa riittäs sen 100A ;D
petko
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 02.01.09 - klo:22:36
Onkohan tuo 100A nyt varmasti riittävä  ;D
Romiksilla (Kuusakoski yms.) on usein ehjiä muuntajia kilohintaan.
erppe
Ei kuulemma enää myydä yksityisille. Niin ainaskii sanovat kun paikan päällä kävin==> Joutu tilaamaan partcon kautta. Sillä vakiotuoteluettelolla voi siis vaikka pyyhkiä hanurin...
domaani
Suosittelen lämpimästi teletekniikassa käytettäviä -48 VDC järjestelmien hakkurijännitelähteitä. Niitä on pyörinyt jonkun verran romiksilla, minulta löytyy vielä muutama, lisää tulee ajoittain.
Esimerkiksi Ascomin 600 ja 1500 W malleja löytyy. Lähtöjännite aseteltavissa 40 ... 60 V ja säädettävä virranrajoitus on.  Suurin virta noin 13 ja  30 A.
Ovat suoraan sarjaan- ja rinnankytkettävissä.
OH6HGN
Nykyään kun eletään sellasessa ajassa että mitää ei kannattaisi tehdä itse kun valmiita saa halvemmalla. Kannattaa tosiaa katsella noita hakuri juttuja joita saa myös edullisesti kiinasta ja myös täälä foorumilla niitä on myyty.
tanantunari
Mitenkäs? Onko hakkuri virtalähteen perään yleensä ollut tapana laittaa suotokonkat?
Hakkurissa joutuu toimntatavastaan johtuen aina olemaan suotokonkka itsessään. Juuri sen konkan jännitettä hakku varaa ja kuorma purkaa niin että lähtöjännite on keskimäärin haluttu sallitun rippelin puitteissa.
Suotokonkan kasvattaminen ei ole yksiselitteisesti vain hyvä juttu. Ennen kuin sen menee tekemään kannattaa tietää vähän millainen hakku on kyseessä ja mikä sen topologia on. Konkan kasvattaminen saattaa viedä pulssisuhteen alle suunnitellun alarajan, vaikka useimmat modernit hakkuohjaimet kyllä alkaa suosiolla hikkaamaan jos kuorma menee alle säätörajan.
tanantunari
Kyseessä oleva laite KTS! liite, varmaan tuttu laite muutamalle foorumilaiselle. Joskus tuli ostettua ja tänään sen kaivoin tuolta varastojen kätköistä
Seppo K
Tuollainen poweri minun CNC-modausta ruokkii, enkä edes ajatellut mitään konkkia lisätä.
55V tasoon olen jännitteen asettanut ja sillä ajelen.
(Toinen boxi on hyllyssä varalla)
Hyvä että asia tulee nyt esille - nehän voi lisätä jos tarvetta on.
Seppo Köngäs
tanantunari
Kiitos! Juuri jotain tällästä käyttäjä kommenttia kaipasinkin, kun näistä niin juuri mitään sen syvällisempää ymmärrä. Netistä kun koittaa tietoo ettiä ni mitä niistä nyt sitten uskoo? jossain ulkolaisella foorumilla sanottiin että kun tällänen tietoliikenne poweri on tehty tasaselle kuormalle ni jos se laitetaan tälläseen askelmoottori käyttöön niin tarvis konkat perään,  mutta jos se sulla toimii ilman ni varmaa toimii mullakin.
