Kierukkavaihteen Nm tarve hakusessa
Aloittaja jjude, 18.01.22 - klo:08:18
jjude
Osaisiko (varmaan osaa) joku laskea suuntaa-antavan seuraavilla voiman (tai mikä se nyt on) tarpeen seuraavilla spekseillä.
100kg punnusta nostetaan hihnalla, hihna kiertyy 400mm akselin ympärille.
Tällä akselilla on 150mm hammasratas jota pyöritetään 200mm hammasrattaalla.
200mm hammasratasta pyöritetään kierukkavaihteella, paljonko vaihteen Nm pitäisi olla jotta homma hoituu?
Kuva selventänee asiaa...
Miguel-
100[kg]*9,81[m/s^2]/0,4*(200/150) = 3270Nm Tuohon vielä vaihteiden häviöt + vaijerin vierintävastus ja vähän varmuutta..
jjude
jjude
Moi, pakko kysyä kun ei ihan ymmärrä.
Pitääkö kaavaan annettavan ensimmäisen akselin mitta olla tuo halkaisija vai sittenkin säde?
Nythän siinä on halkaisija, mutta meneekös se noin?
Jos metrin varrenpäässä on 100kg -> 1000Nm. Eikös tällöin "halkaisija" olis ikänkuin 2 metriä?!?!
G Brzeczyszczykiewicz
Joo, tuossa "vääntövarsi" akselilla on todella vain säde eli 200mm.
Ja kappaleen paino (eli massa * vetovoimakiihtyvyys joka oli laskettu
oikein) kerrotaan varrella, ei siis jaeta. Lopuksi kerrotaan
ratassuhteella 200/150. Minä saan 255Nm. (ilman kitkoja&varmuuksia)
jjude
No niin, kaksi toisistaan poikkeavaa vastausta.
Oletan, että jälkimmäinen oikein kun ei kukaan ole korjannut.
Ja silloin kuvan mukaisessa "kojeessa" 120Nm kierukkavaihde riittää?
Tuo 98Nm on laskelmana oikein.
Tietyn vaihteiston vaihteiston riittävyys käytännön tilanteessa
on paljon mutkikkaampi asia. Kiinnitä huomiota esim. seuraaviin:
Mitä vaihteen valmistaja tarkoittaa 120Nm:n momentilla, miten se
on määritelty, minkä tyyppinen käyttö (värinät, nykimiset, kiihdytykset),
mille elinajan odotteelle, miten voideltuna, millä varmuuskertoimilla,
onko äärilämpötiloja, huoltovaatimuksia jne.
  Ja lopulta kysymys siitä miten arvotetaan mahdollinen
rikkoutuminen. Ääripäinä vaikkapa teollisuuslaitoksen seisokki tai
harrastajan satunnainen kokeilu johon hyllystä löytyisi "sopivan
oloinen" komponentti. Puhumattakaan avaruustekniikan ratkaisuista
joissa raha ei ole kriteeri mutta on muita syitä mitoittaa lähelle
kestävyysrajoja vaikka rikkoutuminen on katastrofi.
  Jos valmistaja ei kerro tarkemmin tuosta 120Nm:stä niin
kelpuuttaisin tuon vain satunnaiseen käyttöön helpoissa olosuhteissa
joissa merkittävä rikkoutumisriski voidaan hyväksyä.
Miguel-
Aivot pieree hunajaa, aamuväsyneenä ei pitäis kirjoittaa mitään  ;D
