Mazak SQT100MSY ja Fusion 360 post prosessori
Aloittaja 131rally, 17.01.22 - klo:19:44
131rally
Meillä on suunnittelussa ja caminä Fusion 360 ja toimii ihan ok Mazak VTC20B keskuksen kanssa. Alussa oli jonkunmoinen jumppa että saatiin post prosessori toimimaan oikein. Nyt yritetään ottaa postaus käyttöön SQT100MSY (Fusion 640t) ja SQT15M (T32-3) kanssa, mutta ei saada postaa toimimaan. MSYlle löytyy post prosessori ja se melkein toimii. Hakee oikean työkalun, käynnistää karan ja menee nollaan ja jää siihen jumiin. Ei anna mitään hälytyksiä, ei vaan etene.  SQT15M ei löydy valmista prosessoria ja siinä ei mikään valmis jota on kokeiltu toimi käytännössä mitenkään, tulee loputtomia herjoja eikä tee mitään. Onko joku syvemmälle perehtynyt noiden kanssa? Voisin vaikka maksaa jos joku laittaa/auttaa nuo toimimaan.
Onhan nuita postia tullu tässä vuosien varrella tehtyä... tälläkin hetkellä on yhden foorumilaisen postan hinta arvio työnalla...
Mutta tämän hetkisen oman työjonon takia nuihin kerkeäisin perehtyä aikaisintaan huhtikuu-toukokuu akselilla helmikuu/maaliskuu on jo bookattu itsellä täyteen...
SQT100MSY:n ei kuulosta älyttömältä ongelmalta... tod. 1-2 päivää vian paikallistamisessa ja korjauksessa.
SQT15M tämä pitää sitten katsoa ihan omana projektinaan.
Postan koodaamista varten pitäisi löytyä koneen parametri kirja, koneen ohjelmointi kirja jossa on kaikki G-koodit + M-koodit ja näiden yksilölliset selitykset ja kopio koneen parametreista.
Lisäksi mitä kaikkia optiota koneessa on? pyörivät työkalut? yms...
131rally
SQT on Super Quick Turn = pyörivät työkalut. Mutta menee vähän liian pitkälle jos huhti-toukokuu. Onko kellään vastaavaa käytössä?
Lainaus käyttäjältä: 131rally - 18.01.22 - klo:07:00
Joissain paikoissa missä on enemmän mazakkeja muistaakseni käyttävät Mazacam:ia.
http://www.mazacam.com/
Kerta ohjelmista tulee sellainen että niitä voi koneella muokata sitten lennossa kun ne on mazatrol muotoisia.
Mihin muotoon teette koodin? Avaa se wordpadissa ja katso mitä siinä ohjelmassa tapahtuu, jos mahdollista. Laita tänne se tekstinä, jos se ei siitä selviä.
131rally
EIA. Ja itse asiassa jo yksi ongelma selvisi, vielä kun ymmärtäisi miten se poistetaan prosessorista. G97 S130 M3 R1 rivillä tuo R1 pysäyttää ohjelman. Ja kun sen käsin poistaa niin jatkaa eteenpäin. Sen jälkeen seuraava ongelma on että syöttö on niin hidas ettei silmällä meinaa erottaa liikkuuko työkalu / muuttuuko luvut. Kaveri oli sitä mieltä että koodissa oleva #100 = 0.3 on ongelma ja pitäisi ilmoittaa syöttö F#. Se on vähän hassua kun tämä F# tulee tuo #100 jälkeen parin rivin päässä.
Tässä testiohjelma jolla yritetään nyt vaan saada alku onnistumaan. Otsan oikaisu ja reiän poraus.
(O1222)
(CHECK F93 BIT 3 IS 1 AND F94 BIT 7 IS 1 TO USE MAZATROL WORK OFFSETS AND TOOL TABLE)
(ENTER THE TOOL ID CODE IN THE PRODUCT ID OF THE TOOL. LEAVE BLANK IF NOT USED)
#150=0 (ENTER DISTANCE FROM SUB ORIGIN TO MAIN ORIGIN. USED TO SHIFT ORIGIN FOR WORKING ON SUB)
#501=0 (ENTER THE DISTANCE FROM FACE OF THE PART ON THE MAIN SPINDLE TO THE FACE OF THE JAWS ON THE SUB SPINDLE)
G18 G40 G80 G99
G0 G53 X0. Y0.
G53 Z0.
N1(FACE3)
G53 X0. Y0.
G53 Z0.
M901
M202
G0 G99 G18
G53.5
T0100
G97 S130 M3 R1
G0 Z5.
X65. Y0.
M8
Z0.414
X45.
G1 X37.828 F0.1
X35. Z-1.
X-1.6
X1.228 Z0.414
G0 X65.
Z5.
(PROFILE ROUGHING1)
G1 X55. Y0. Z5. F3.62
G0 Z1.
X35.
G1 X31. Z-1. F0.1
Z-10.9
X32.9
G3 X34.7 Z-11.8 R0.9
G1 X35.
X37. Z-10.8
G0 Z1.
X31.
G1 X27. Z-1.
Z-2.76
G3 X30.2 Z-6.8 R5.9
G1 Z-10.9
X31.
X33. Z-9.9
G0 Z1.
X27.863
G1 X23.863 Z-1.
Z-1.57
G3 X27. Z-2.76 R5.9
G1 X29. Z-1.76
G0 Z1.
X24.725
G1 X20.725 Z-1.
Z-1.016
G3 X23.863 Z-1.57 R5.9
G1 X25.863 Z-0.57
G0 X37.
Z-1.
X55.
Z5.
M9
G53 X0. Y0.
G53 Z0.
M1
N2(PROFILE FINISHING1)
G0 G53 X0. Y0.
G53 Z0.
M901
M202
G0 G99 G18
G53.5
T0200
G50 S5000 R1
G97 S529 M3 R1
G0 Z5.
X55. Y0.
M8
G96 S91 M3 R1
Z0.414
X24.326
G1 X15.572 F0.13
X18.4 Z-1.
G3 X30. Z-6.8 R5.8
G1 Z-11.
X32.9
X35.728 Z-9.586
G0 X55.
Z5.
M9
G53 X0. Y0.
G53 Z0.
M1
N3(DRILL1)
G0 G53 X0. Y0.
G53 Z0.
M5
M901
M200
G53.5
G98 G17
G0 G53 H0.
T0303
G97 S2911 M203
M212
G0 C0.
M210
G0 Z15.
X0. Y0.
M8
G80
G0 Z5.
G83 Z-21. R-1. F436.59 M210
G80
G0 Z15.
M205
M9
G0 G53 B0.
G53 X0. Y0.
G53 Z0.
G53 H0.
M202
M30
#7
En ole tuota Fusionia koskaan kokeillut, joten en osaa antaa kun neuvoja kysymysten muodossa. Jos kone ei nyt ymmärrä, että kyseessä on kierros syöttö ja siksi ajaa mm/min syötöllä ja on siksi hidas. Jostain Fusionin asetuksesta varmaan pitää laittaa täppi päälle, jolla syöttö muutetaan mm/min > mm/r G94 / G95? G97 ottaa Vakio-pintanopeussäädön pois päältä, joten sen jälkeen taideen mennä 0.1mm/min...
Kremmenillä vois olla tietoa aiheesta, mutta eipä häntä ole täällä viime aikoina näkynyt hirveästi.
https://youtu.be/eY8e4un-wm0
131rally
Fusionin 360 englanninkielinen tuki oli sitä mieltä että posta ei ole tarkoitettu Fusion 640t ohjaukselle vaikka nimenomaan nettisivuilla niin lukee. Työmies on espanjankielinen ja otti yhteyttä espanjankieliseen tukeen josta soitti joku espanjalainen tukihenkilö ja neuvoi miten koodi korjataan, nyt posta pelaa ainakin normaalisorvauksien osalta. Ihme sekoilua tuolla 360 tuotetuessa, mutta onneksi löydettiin osaava kaveri hispanjolaksi. Seuraavaksi aletaan tutkimaan miten pyörivät työkalut käyttäytyvät. Keskeisintä olisi saada nuo jyrsinnät toimimaan postan kautta.
dzy
Tuo Fusionin post käyttää ihan vain Javascriptiä, olen omiani muokannut sopivaksi. Talletin paikallisen kopion jyrsimen koneelle ja muuttelen sitä tarpeen tullen.
Jonkinlaisen ymmärryksen ohjelmoinnista tuon muokkaus vaatii mutta jos on vähänkään basicillä leikkinyt niin se on melko triviaalia, pitää vain tietää minkälaisen nc-tiedoston haluaa ja muuttaa postaa siten että se ulostaa pihalle sen.
