SmoothStepperin ja CL86T stepper driverin kytkentä
Aloittaja F400-G, 13.06.21 - klo:11:31
F400-G
Löytyisikö joku asiantuntija neuvomaan hieman seuraavassa pulmassa:
Kiinasta tilattu SmootStepper kortti pitäisi kytkeä Stepperonlinen CL86T stepper driveriin. SmoothStepperin kortilla vain kolme lähtöä +5V, XP ja XD Closed-loop stepper driverille.
CL86T:n manuaali löytyy: https://www.omc-stepperonline.com/closed-loop-stepper-driver-0~82a-24~80vdc-for-nema-34-stepper-motor-cl86t.html?search=cl86t
Toisen myyjän täydellisempi manuaali samalle CL86T: (latautuu PDF-tiedosto): https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiGmIe6qpTxAhVTkMMKHTOpAK4QFjABegQIAhAE&url=https%3A%2F%2Fwww.motiongoo.com%2Fdownload%2FCL86T.pdf&usg=AOvVaw3482v7zcwB-LCMeztXQUJQ
Kortti on tällainen "uudempi mallinen" Kiinan kortti, kuva liitteenä.
Tavanomaisen kytkennän malli CL86T-malliin on liitteenä.
Poweri+askelmoottori Nema34+CL86T on ostettu pakettina jyrsinkoneprojektia varten. YV:llä lisätietoja jos joku haluaa niitä ongelman ratkomiseen !
Kortti SmoothStepper on USB-liitäntäinen eli mallia USS. Ohjelmana: Mach3
Askelmoottorin manuaali: https://www.omc-stepperonline.com/nema-34-closed-loop-stepper-motor-12-0-nm-1699-68oz-in-encoder-1000cpr.html?search=34HS59-6004D-E1000
Tuo kortti ei ole smooth stepperiä edes nähnytkään...
Eli tässä vaiheessa kannattee jo todeta että kyseessä on kiinalainen usb bob merkkiä xxx....
Tuolla in position status tiedolla et mielestäni tee tuossa mitään kerta ohjain hoitaa paikoituksen ja kaikesta päätellen alarm status nousee pystyyn paikoitus virheessä...
Suosittelen lukemaan : http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=8590.0 + lopussa olevat liitteet.
F400-G
Kai joku on tälläistä Kiinan korttia on kokeillut sen mukana tulevan Mach3:n kanssa ? Jos olet saanut toimimaan tuollaisen ota YV:llä yhteyttä !
Lainaus käyttäjältä: F400-G - 14.06.21 - klo:14:33
Tästä on ollu aiemminkin puhetta...
Mutta jos et löydä kortistasi kokemuksia CNCZonelta https://www.cnczone.com/forums/ tai tältä foorumilta niin todennäköisesti kukaan ei ole vaivautunut kokeilemaan kyseistä korttia.
Kerta ohjainkortti määrittelee kummiskin kuinka hyvin kone toimii... ja jos halvalla pitää päästä niin sitten ihan vanha kunnon printteri portti käyttöön.
hautamakia
Meikällä oli tuollainen samantyyppinen kortti käytössä. Hukkasi jatkuvasti askelia ja ei toiminut kuin jotenkin... Tulee vain päänvaivaa noista kiinalaisista korteista. Kun ottaa huomioon ajan ja vaivan mikä koneen rakentamisessa on niin ei kannata alkaa säästämään tässä kohtaa..
F400-G
#5
Kiitoksia kaikille vastanneille. Sain miettimällä itse ne pelaamaan, jos jollakin vastaavia ongelmia voin auttaa. Minulla on encoderit steppereissä joka auttaa varmasti paikoitusongelmissa.
Lainaus käyttäjältä: F400-G - 15.06.21 - klo:13:23
Et tainnut ymmärtää mitä hautamakia tarkoitti...
Driveri toimii niin kauan kuin se saa pulssia... Mutta driverilla ei ole mitään hajua antaako ohjain oikean määrän pusseja... Vähän sama että lähetät 100 pulssia ja yksi menee perille jolloin driveri liikkuu yhden pulssin/stepin verran ja driveri mielestä paikoitus on ok kun se näki vain yhden pulssin... Kun todellisuudessa kontrollerit halusi 100 pulssia mutta elektroniikka laahustaa tjsp jolloin driveri rekisteröi vain yhden pulssin... Ja tuo kontrollerit ei saa mistään feedbackkia että liikkuuko se driveri oikeasti vai ei
