Alumiinin jyrsintä alimitoitetulla koneella
Aloittaja jjude, 19.05.21 - klo:12:08
jjude
Pitäisi "lelulla" jyrsiä alumiinia (alu kai jotain 6000 sarjaa).
Runko itsessään on kyllä suht jämäkkä ja jäykkä mutta muoville/puulle aikanaan rakennettu.
Tarkoitus ajella 2 leikkuisella 6mm terällä about 300-500mm/min varmaan 0.5mm syvyistä lastua.
Jyrsimenä 600W Bosch GGS27C jossa kara taitaa pyöriä tyhjäkäynnillä 20000 rmp ali kuormalla varmaan 6-8000rmp.
Onko parempi matala lastu ja nopeasti vai paksumpi lastu ja hitaasti?
Oma kokemus on se että se riippuu täysin karan jäykkyydestä... jos kara joustaa niin lastua on pakko keventää kerta se haukkailee ja terät ei kestä...
Lisäksi sinoli tai leikkuuneste käyttöön ellet halua että alumiini sulaa terään kiinni...
Mutta tuolle karalle ohut lastu on varmasti parempi vaihtoehto... se että onko 1 leikkunen vai 2 leikkunen terä sitten parempi on eri asia...
Itsellä on alumiinin ajossa käytössä 1 leikkuset terät ja hyvin lastu lentää...
hautamakia
Itsellä oli ennen koneessani kiinni 500w kiinalainen kara, joka oli 8mm akselilla eli aika "fletku" Mutta alumiinin työstö onnistui kunhan askellus ei ollut muutamia kymppejä enempää. ja syvyys jotain luokkaa 2-3mm vauhtia vain päälle ja ohuempaa lastua niin ei lämpene..
Jos syöttö hampaalle laskee vaikka 0.05 satkua ja kara pyörii 20krpm, niin akselinopeus saisi olla 2000mm/min. Terä pitäisi saada leikkaamaan, ei hiomaan. Kokeilisin tuolla nopeudellla ja sitten syvyyttä terälle sen verran, että tehot riittää. Tuo 600w yläjyrsin taitaa olla muovirungolla, niin ei ole varmaan tukevin kara, mutta kokeilemalla se selviää. Sinolia suihkit suihkupullolla, jos se on mahdollista.
hautamakia
#4
Tuolla omalla vanerirunkoisella koneella tuli ihan ok jälkeä 5mm yksileikkuisella terällä, nopeus 1700mm/m kierrokset 15000rpm leikkuusyvyys 12mm ja leikkuuleveys 0,5mm ja ilman voitelua. Alumiiniseos on 6060
hautamak
jjude
Joo hyvin onnistui minullakin, vaikka meni "hiomiseksi" kun hitaasti ajelin.
Kuvaa en kerinnyt ottamaan. Ja en minäkää juuri liukastetta käyttänyt.
Hurja määrä lastua/"pölyä" joten jonkinsortin purunpoisto tehtävä.
Onko kellään vinkata miten/mistä harjajuttu kannattaisi tehdä?
