Heidenhain LS 803 D
Aloittaja mpr, 31.07.20 - klo:20:34
Deckelin x-liikkeen lukemat lakkasi muuttumasta, kokeilin vaihtaa johtojen paikkaa korteilla vika siirtyi eli sauvassa vikaa.
Kaivoin sauvan esiin LS 803 luki tyyppikilvessä, purin lukupään irti sauvasta lasinen latta näytti olevan sisällä ja aika puhtaaltakin näytti.
Lukupäätä elegtroniikan puhdistus spayllä suihkuttelin,  kokeilin kasata ja testata koneessa, valo paloi lukupäässä muttei tullut tietoa liikkeestä.
Olisko jollain jäänyt sauvaa tai lukupäätä joutilaaksi?
Korjaako noita joku?
Sopiiko esim. kiinalainen sauva? Liittimen kun vaihtaa
Lainaus käyttäjältä: mpr - 31.07.20 - klo:20:34
Tähän mennessä en ole yhteenkään rikkinäiseen lukupäähän törmännyt... vaan aina on ollut kyseessä nirhaantunut kaapeli tai liian tiukalle mutkalle taitettu kaapeli joka on sitten ajan saatossa murtunut/mennyt poikki ja tehnyt huonon kontaktin...
Lisäksi kerran kaapeli oli mennyt koneen päässä olevan liittimen vedonpoiston tyköä kun se oli väännetty liian tiukkaan ja aika oli tehnyt tehtävänsä...
Kaapeleita monesti korjanneena niin UR2 tai vastaavat liittimet helpottavat elämää riippuen kaapelin säiekoosta...
Toni
Itsellä tuli joku vuosi sitten vastaan Mitytoyon mittasauva, joka lakkasi toimimasta.
Puhdistamalla ei tullut kuntoon. Mutta lukupään säätövastuksia, (taisi siinä mallissa olla 3 kpl.) hieman edestakaisin ruuvamalla alkoi toimia. Taisi olla huono kontakti potikassa.
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 31.07.20 - klo:20:55
Kaapeli on kyllä kovettunutta ja aika jäykkää, mutta piipparilla kokeiltuna ainakin suurimmasta osasta johtoja virta meni läpi. Täytyy vielä tarkemmin katsoa, liittimen vedonpoistajassa ainakin kaapelin häiriönpoisto sukka oli reilusti näkyvissä.
Lainaus käyttäjältä: Toni - 01.08.20 - klo:00:00
Tuossa lukupäässä ei tainnut olla potikoita, en ainakaan huomioinut mitään säätöjä
Lainaus käyttäjältä: mpr - 01.08.20 - klo:00:50
Tuo piippaus ei aina ole luotettava nuissa... tämä on tullut opittua kantapään kautta...
Piti kaivaa hieman dataa tuosta sauvasta niin nyt olen myös aika varma asiasta...
Tuo sauva on erikoisvalmisteinen deckelissä ja kaikki uudemmat toimivat eri periaatteella.
Mittaa kaikki pinnit ohmi puolella sensorilta liittimelle ja tarkista että eivät ole muiden kanssa ns. oikosessa tai vuotamassa...
Kerta tuo sensori käyttää erikoista tapaa sauvassa:
Output on 15-35uA
Referenssi signaali on 4-15uA
Eli signaalit ovat jonkin sortin virta ohjattuja....minkä vuoksi resistanssi muutos kaapelissa voi tehdä datasta lukukelvottoman...
Tämän vuoksi porukka vaihtaa kaapelit kokonaan x-ajan välein sensorille kerta tuo sensori on niin ranttu...
Lisäksi siellä on jossain joku lamppu mikä himmentyneenä aiheuttaa sen että sensori ei pysty lukemaan lasisauvaa oikein vaan saa lukuvirhettä...
Porukka on vaihdellut niitä ja ne maksaa jonku 5e se lamppu mutta sen säätäminen ja kalibrointi on vienyt keskimäärin jonku 4h.
Kerta niissä lampuissa on kohistus linssi ja jos se on väärin kohistettu sensori ei lue akselia oikein kaikissa nopeuksissa.
Lampun kunnoksi porukka määrittelee että jos se on harmaa tai harmahtava niin se pitää vaihtaa. Kerta se voi antaa virhelukuja yms.
Törmäsin myös että tohon on joku signaali konvertteri boxi olemassa  hinta oli jotain 2100-2900e jos haluaa toisen tyyppisen sauvan kiinni...
Lisäksi sauvan paketin korjaus jossain jossa ne vaihtaa tiivisteen, kaapelin, lampun, ultraäänipesu ja kalibrointi on n. 350e
Kokeilin mittailla tasasta 0.6 ohmia näytti joka johdossa yhteyttä toisiin en havainnut paitsi lampun johdoissa.
Lamppu näytti kirkkaalta ( alumiinin värisen suorakaiteen sisällä)
Liitin näyttää huonolta mutta mittausten perusteella toimii. En keksinyt miten saa purettua pinni / pakeliitti osan näkyville, tarvitsee ilmeisesti väkivaltaa.
Periaatteessa pitäs toimia mutta ei.
Linssin säädölle näyttäisi olevan ruuvit, mutta vika tuli yön aikana tuskin niiden säädöstä noin äkkinäistä vikaa tulisi.
Onko kellään ideoita.
dzy
#7
Nämä Heidenhainin (11uApp etc.) mittavehkeet on aika tarkkoja miten ne kasaa ja miten eri elementit niissä on kohdistettu. Periaate on että valolla tuotetaan analoginen sini/kosini aalto ja siitä sitten katsotaan elektroniikalla mihin ja miten paljon mittavehe liikkuu. Tuo toteutus voi olla hyvinkin yksinkertainen tai sitten ei, Heidenhain näyttää käyttävän montakin eri tapaa noiden analogisignaalien tuottamiseen. (simppeli valoaukko photodiodien edessä, Moire kuvio, interferenssi etc...)
https://youtu.be/OaYVpobgfDM
https://youtu.be/-fPdoHtAFTc
https://siebert-automation.com/wp-content/uploads/2017/11/Heidenhain-LS-803-803D-903-Montageanleitung-Mounting-Instructions-D-F-E.pdf
EDIT:
Näin äkkiseltään näyttäis että tuo on toteutettu tuolla kaikkein yksinkertaisimmalla tavalla aivan kuten servojeni enkooderit. Nuo pikkuruuvit taitaa säätää valon määrää per valodiodi.
https://www.youtube.com/watch?v=EprflQ66TtE
#8
Nyt kun kaapeli ja liitin näyttäisi olevan kunnossa vika taitaa olla noissa valodioreissa. Niiden mittaaminen ilman oskiloskoppia taitaa olla hankalaa.
Diodit ovat pieniä jos sieltä viallisen löytäisikin korjaus taitaa mennä koko diodisillan vaihdoksi, tuon linssin säätö dzy linkkaaman videon perusteella ilman oskiloskooppia hakuammuntaa.
Heippa,
Mulla on heidenhainin PWM20 mittalaite, jolla tuollaisen lukupään pystyy testaamaan. Heidenhain ilta on saatavilla adaptereita, joilla esimerkiksi TTL tai 1VSS signaali voidaan muuttaa 11uA signaaliksi. Hinta on 100 euron nurkilla. Tuollaisen uA Lukupään etäisyys sauvasta on myös tarkka, joten jos liikuttelet sitä käsivaralla, niin laita väliin esim. 1mm muovilevy, jolla etäisyys pysyy samana. Lukupää hajoaa kuten kaikki muukin elektroniikka. Eräässä tapauksessa viallinen kaapeli kuormitti lukupäätä niin, että se toimi 1päivän tai viikon kerrallaan ja sitten vaati säätöä.
Uudet lukupäät liikkuu n. 600 euron+alv nurkilla, riippuen mallista. Deckelissä voi tosiaan olla ihan omaa tuotetta, jota heidenhain valmistaa. Heidenhainilla on myynnissä ihan mukavaa sakkia, joten sieltäkin saattaa saada apuja ja minultakin tarvittaessa.
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 01.08.20 - klo:20:21
Heippa,
Hei Jussi, kiitos avun tarjouksesta. Raunon pitäisi tulla vilkaisemaan plasman ongelmaa, lupasi ottaa oskiloskoopin mukaan niin voidaan tuota sauvaakin samalla vilkaista.
Sauva on asennettu ahtaaseen poteroon sinne ei sovi fyysisiltä mitoiltaan yhtään suurempi kotelo, sauvan tieto toimii myös servon takaisin kytkentänä, en tiedä onko sillä mitään vaikutusta mihinkään. Mutta x-liikettä ei voi ajaa nyt kuin manuaalisesti.
Ensi viikolla ollaan taas viisaampia tässä asiassa.
No niin. Nyt taas sauva pelittää vikaa ei vaan löytynyt.
G Brzeczyszczykiewicz kävi katsomassa plasmas erikoista vikaa, pilottikaari ei syttynyt jos maa johto oli jossain rakenteessa johon suojamaa kytketty. Maajohto irrallaan rakenteista pilotti kyllä syttyi ja pystyi leikkaamaan, mutta niin vaan tuli kuntoon sekin. Rauno voi valaista tarkemmin.
Sitten aloimme tutkia mittasauvvaa oskiloskoopilla. Kaikki näytti siltä että pitäisi toimia kokeilimme koneeseen kiinni ja toimihan se, eilen kokeilin samalla lailla koneeseen ei minkäänlaista toimintaa, se varmaan jotenkin säikähti tuota oskiloskooppia. ::)
Joo, kun aikaa jäi niin kurkistettiin vielä mittasauvaa ja sen ulostuloa.
Kytkennässä on annettu anturin lampulle virta erillisestä virtalähteestä @5vdc. Lampun kanssa
anturin levyllä on mukana sen 2k7 vastus jonka kanssa virta pitäisi oleman 120mA. Mittasin
n. 90mA. Otaksun vastuksen tarkoituksen olevan pidentää lampun elinikä "ikuiseksi" kun tarkoitus
lienee muutenkin tuottaa infrapunasäteilyä. Lamppu itsessään on miniatyyrityyppinen joita
näkee mm. vanhemman mallisissa kohdunkaulan tähystimissä (ilman esivastusta).
   Kuvassa näkymä pääkanavista, jostain syystä "syksyn väreisssä, siinä siis
kanavat 1 ja 2 käytössä ja niissä 200mV/div, probet 1:1. Aikaskaala ei oleellinen koska anturia
liikutettiin muutenkin käsivaralla hitaalla liikkeellä. Skoopin sisääntulot suurimpedanssitilassa
ja täydellä nopeudella joten signaalit näkyvät karvaisina. (Mittakortin kytkentäkaaviosta katsoin
että siellä on sisääntulovahvistimella ylipäästoinen takaisinkytkentä joten siellä signaali
näyttäytynee puhdistettuna) Kanavien kvadratuuri -vaiheistus kuitenkin ehdottoman virheetön ja kun
signaalitasokin noin hyvä niin pakkohan tuon on toimia ja niin se sitten toimikin kun laitettiin
Deckelin liittimeen kiinni.
  Sauvassa mitattiin kolmaskin l. referenssikanava ja sieltä napattiin saman korkuinen
pulssi kuin pääkanavistakin. Se löytyi läheltä toista päätä.
Tarkennan vielä että signaalit ovat sellaisinaan valoantureitten navoista ilman muuta
kytkentää.
Kävikö niin että vian todellinen syy ei koskaan sitten selvinnyt lopulta (korjaantu itsekseen)... joskus nämä on hieman henkimaailman asioita tunnetusti :D
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 03.08.20 - klo:07:07
Näin siinä kävi vikaa ei löytynyt, luutavasti kaapelissa vika on sen verran jäykkää, niin kuin aiemmin epäilitkin. Siinä varmaan kontakti palasi kun sitä liikutteli ja väänteli saa nähdä kauanko kestää. Täytyy tuollaista 8 napaista kaapelia hankkia varastoon ja vaihtaa kun vika tulee päälle.
Muuten mukava seurata Raunon analyyttista ja loogista vian hakua, tämä on harrastuksen suola ja vielä kun koneet tulee kuntoon.  :D
