TNC 155 B Ongelma (bridgeport interact series 1 mk2)
Aloittaja makuuni, 17.03.19 - klo:11:55
makuuni
Morjes,
Löytyiskö täältä apua?
Eli tähän asti hyvin pelannut TNC ohjain alkasi takkuilemaan.
Yksi ilta meinasin alkaa harrastelemaan, mutta kun töräytin koneessa virrat päälle, niin oli kone hukannut parametrit. (Ja ei ole patterit päässy loppumaan.)
No eipä tämä mitään, parametrit koneeseen ja harrastaminen jatkui.
No jälleen seuraavana iltana harrastukset jatkui, mutta nyt ei TNC enää lähtenyt edes muistin testaukseen. Ainostaan liitten kuvan kolme lediä syttyy pömpeliin. Ja ei muuta.
Kone aika-ajoin lähtee muistin testaukseen, kun on virtoja kytkenyt päälle/pois. Joskus jopa pääsee ajamaan akselit referensseihin. Mutta muutaman minuutin päästä TNC jähmettyy. Eli ei vastaan mihinkään napin painalleksuun. Mutta yleensä se jää tuohon kolmen ledin syttymiseen.
Powerista olen jännitteet mitannut heidenhainin ohjeen mukaan ja ihan raja-arvoissa näyttäisi olevan. Muutaman konkan vaihdoin poweriin, kun näytti olevan mehut tulleet pihalle. Mutta tämä ei tokikaan mitään auttanut.
Vähän luulen, niin vika olisi pääohjain kortilla. Olisiko täällä kellään tietoa, onko noista korteista ollut tapana mennä jotkin tietyt piirit hajalle?
Toki jos jollain sattuisi lojumaan ylimääräinen kortti nurkissa. Niin voisin olla kiinnostunut.
dzy
Moro,
Nämä ohjaimet alkaa olemaan sen 30-vuotta vanhoja ja niinpä ne kaipaavat nytten pientä ehostusta.
Oma Bridgeportin TNC155A oli tullessaan mykkä ja selvisi että se oli monivikainen.
Powerin +5voltin konkka oli huono, muita en poweriin vaihtanut.
Sen vaihdolla ei kuitenkaan päässyt kovin pitkälle. Takalevyn (tai noh, pohjalevyn) uudelleen tinauksella se sitten lähti pelittämään.
Pohjalevyn kaikki isommat tinaukset oli murtunut. Kaippa tuo ohjain  jonkin verran tärisee elämänsä aikana. Powerin liittimen kaikki tinaukset oli huonoja pohjalevyssä. Kolvailin myös jonkin verran sieltä sun täältä muualta pohjalevyssä.
Näissä ohjaimissa ei oikein ole mitään pääkorttia, tavallaan, vaan niillä jokaisella on oma tehtävänsä.
Takana on io-kortti optoineen ja releineen. Sitten tulee signaalin muokkauslevy mittavehkeille, samalla kortilla on myös dac jolla tuotetaan +-10v signaalit. Potikat ja pariston jännite luetaan myös tuolla dacilla... ? Koko vehkeessä kun ei ole yhtään adc:tä niin cru väylän kautta ohjataan dac antamaan jännitettä ja sitä verrataan komparaattorilla mitattavaan jännitteeseen.
Videolle on myös oma korttinsa. Liikkeenohjaus tulee omalta kortilta.
Purkaisin tuon osiin ja tinaisin pohjalevyn uudestaan. Samoin purkaisin näppäimistön. Näiden nappuloiden taakse kertyy öljyä ja nappulat jää pohjaan. Ärsyttävää. Nappuloiden takana on kuminen matto mikä estää nesteiden pääsyn ohjaimen sisään niin ehkä ne voi koittaa puhdistaa ulkopuoleltakin jos vain kumi on ehjä...
Yhdessä Heidenhainin ohjaimessa oli paristovarmennuksessa melkein poikki syöpynyt johtokin. Eipä se silloun paljoa paristovarmistellut.
dzy
Lisäksi tietenkin painelisin kaikki kannoilla olevat piirit varmasti kiinni. Lähinnä ne taitaa olla kaikki epromeja. Jos tarrat on tippunut irti niin teippaa ikkunat niistä piiloon äläkä valottele millään kovin paljoa uv-ta antavalla lampulla niitä.
makuuni
Morjes,
Tinauksian olen kyllä katsellut läpi. Eilen juurikin oli kädessä se pohjalevykin. En ainakaan silmä määräisesti/painamalla huomannut, jotta olisi tinauksista irti.
Eprom piirejäkin olen painellut, ne tässä ovatkin tosiaan ainoat kannoilla olevat. Tarrat olivat kyllä vielä eprommejen päällä.
Tuossa A:ssa näyttäisi olevan vielä erillinen kortti muistille? Semmoista ei tässä B:ssä ole.
Näppäimistö ongelma on tuttua :)
Täytyy koittaa purkaa ja putsata. Pitänyt jo kans pitemmän ajan purata ja putsata, mutta jotenkin on aina jäänyt.
dzy
#4
Mittailin aikoinaan ensin väärin powerin jännitteet, eli ilman kuormaa liittimestä. +5v kyykkäsi vasta kuorman kanssa. Kaikki kortit pitää olla kiinni. Oma toimi jos kaikki kortit ei ollut paikoillaan mutta ei sitten kaikkien kanssa. Epäilin turhaan yhtä korttia että se imisi liikaa virtaa kun vika olikin powerin konkassa.
Jos se pohjalevy on näkösällä niin kävisin ainakin powerin liittimen tinaukset läpi.
Tuossa kuva hyvin pahoista tinauksista. Yleensä eivät ole noin pahoja, mutta jos noiden murtumien kohdalla näkyy hivenenkään tummempaa rinkulaa niin se on huono tinaus.
Mulla oli kans hetken yks vammanen. Pömpeli lähti tulille kun antoi 3kw hallilämmittimellä lämpöä pömpelille. Sai tulille ja referenssit ajettua ja sammahti  15 minsan päästä. Powerista löyty yks megaohmiluokan hiilivastus joka oli poikki. Sitten tinasin 1/2pv levyjä kolvilla joka oli 25m jatkojohdon päässä. Kevi oli pistokkeesta poikki niin indusoi kevi karvaan eli samalla kolvin kärkeen 75vac ja 30mA.. kivasti kihelmöi kun t-paita päällä nojasi t-urapöytään. Noh revin sitten koko paskan pois ja tömsteriin. Lontoonmaalta löytyy yks kioski joka ois ehjänny 400€:lla vaihtolaiteperiaatteella ohjaimen.
dzy
Noh... Kun sanoin että tinaisin suurinpiirtein kaikki uudestaan niin tarkoitin että minä tinaisin suurinpiirtein kaikki uudestaan, mutta tässä onkin tätä kolvailua tullut harrastettua vuosikymmenet. 0,5mm palikat ei tuota mitään ongelmaa edes yksittäin koipia tinaamalla. Juuri kasasin pari Spartan-6 lankkua, tqf 144, yksittäin koipi kerrallaan.
Oon hommannut tuommoisen TS100 kolvin, oikein pätevän oloinen. Sitä ennen oli käytössä Weller WHS 40.
Kaivoin vanhoista sähköposteista vielä tuon korjauskioskin. Löytyy kans bridgeporttiin varaosia. esm. karan vetoremmi 36£. Ohjausyksikön korjaushkinta ois ollu sen 400£. Ite päädyin ohjaimen osalta sitte linuxcnc:hen
http://www.almachines.co.uk
makuuni
Päivitellääs vähän tilannetta. Kiitoksia aluksi vinkeistä ja linkeistä.
Lähti pelittämään mikroprosessorin vaihdolla, tai no niin luulin.
Nyt heittään herjaa summavirheestä (5431), kone pysyy kylmiltään päällä noin 10-15min ennekuin alkaa heittää kyseistä herjaa. Tämä viittaisi manuaalin mukaan PLC-eprommiin/rammiin.
Aika pitkälle olen tutkistellut ja melko varmasti vika on eprommissa.
Onko joku sattumoisin itse poltellut eprommeja, kyseiseen värkkiin? Tai onko joku tilaillut suoraan Heidenhainilta, vieläköhän näitä on saatavilla?
dzy
Juttelin erään veli Venäläisen kanssa sähköpostitse, hänen kaverinsa oli ottanut talteen promien sisällöt. Sain ne hyppysiini mutta ne on kaikki venäjäksi (+Heidenhainin omat) ja taisi olla TNC 150 promit. Tiedostojen mukana oli tekstitiedosto ja Heidenhainin alkuperäiset promien sisällöt, ilmeisesti oli niitä pyytänyt ihan Heidenhainilta.
Tarkoitus olisi itsellä koittaa ottaa talteen myös noiden sisällöt, hommasinkin jo Kiinankaupasta TL866 II Plus vekottimen millä lukea ja polttaa ne.
https://youtu.be/luN3ASHPtVM
makuuni
Itsekin otin tuon PLC-prommin sisällön talteen. Senhän saa tnc:ssä siirrettyä rammille ja sen kautta cremolla koneelle.
En ole vain ihan varma, tuleeko sillä kaikki sisältö PLC prommilta?
Miettinyt kans itse tuota prommin poltto värkkiä. Sillä nyt ainakin tulisi varmasti kaikki bitit. Ja saisi noi muutkin prommit talteen.
dzy
#11
Tuntuu erikoiselta että prossu laskisi tarkistussummaa rameille/plc:n promille ajon aikana, tuossa tuo prossu ei ole mikään vauhtihirmu, kello on 12MHz eli käskyjä suoritetaan korkeintaan pari kolme miljoonaa kertaa sekunnissa riippuen käskystä... Todennäköisesti mitään tarkistussummia ei paljoa lasketa käynnistyksen jälkeen.
Virtalähde taasen haistelee muutamia jännitteitä tai ainakin +5v linjaa, pitäisin todennäköisempänä että se antaa nopeahkon reset pulssin johon kaikki TNC:n prossut ei välttämättä ehdi mukaan tai sitten +5v kyykkää juuri senverran että joku prossu käy resetissä, muttei kaikki. Kone olisi tällöin jossain omituisessa jumitilassa ja herjaisi tarkistussummaa ilman käynnistys sekvenssiä.
Vai näyttääkö siltä että käynnistyssekvenssi lähtee käyntiin? Se viittaisi jännitevikaan.
Lainaus käyttäjältä: dzy - 23.04.19 - klo:21:23
Saattaisiko olla kyse ihan muistin pariteettivirheestä, joka on käännetty väärin tarkistussummaksi?
makuuni
Uskoisin vähän että joku jännitepiikki on  tullut jossain välissä. Joka nyt oli ainakin prossun rikkonut.
Onkohan noi prommit miten herkkiä jännitepiikeille?
Lämmön avulla olen sen paikallistanut PLC-prommiin. Sitä lämmittällä alkaa kone herjata summavirhettä heti muistin tarkastuksen jälkeen.
Kun kylmiltään pysyy kuiteskin sen 15min päällä, ennenkuin alkaa herjaamaan summavirhettä. Ja jos tästä nappaa koneen uudestaan päälle, niin ei pysy kuin enää sen 5 min. päällä.
Mitä meinaat käynnistyssekvenssillä?
Nämä summavirheet ovat noita "välkkyviä" virheitä ruudulla. Eli ei saa kuitattua, kuin katkaisemalla päävirrat.
Minkä tyyppinen prommi? Senhän voisi kopioida ehjään komponenttiin.
