Mazak Quickturn 10N ongelma
Aloittaja 131rally, 12.06.18 - klo:11:10
NiCd akkuja on ollut myynnissä jostain 1950- luvulta lähtien, voi siis hyvinkin olla akku -80 koneessa.
Jos alkuperäinen oli akku niin sen tilalle ei pitäisi laitta tavallista patteria, niitä kun ei saisi ladata.
Viimeksi kun noita akkuja kyselin niin ongelmia on. Alkuperäiset on mallia ei myydä, ei valmisteta, eikä saa valmistaa. Mutta kyllä sinne uudet korvaavat löytyi. Itse en asiaa hoitanut, enkä muista
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: Ville Vaho - 23.10.18 - klo:19:22
Itse olen NiCd tilalle laittanut NiMH akut. Hyvin toimii käytännössä. Eikä sen tarvi olla kapasiteetiltaan tai fyysiseltä kooltaan just samanlainen kuin alkuperäinen (mutta pitää olla sama jännitteeltään eli kennojen määrältä). Jos ei mahdu paikalleen, tinaa vaan vanhan akun tilalle johdon, jonka päähän jonnekin sähkökaapin pohjalle laittaa uudet akut jossain pussissa tai kotelossa pitimeen tai tinaa yhteen juotoskorvakkeista. Pitimessä on helppo vaihtaa uudet aina 5 vuoden välein.
https://www.partco.fi/fi/1117-akkukennot
https://www.partco.fi/fi/1480-paristopitimet
Ja löytyy niitä ihan NiCd pakettejakin vielä
https://www.partco.fi/fi/1302-sekalaiset-akkupaketit
Jarmo Y
6 voltin tavallinen litteä batteri on toiminut ilman murheita qt 20,ses vuodesta 2018 kun sen koneeseen laitoin.
Leukojen kanssa oli ongelmia aluksi kun kappale ei pysynyt paikallaan vaikka painemittari näytti kokoajan samaa lukemaa. Mittari on releen väärällä puolella joten ei ihme. Paineakkukin on systeemiin lisätty mutta turhaan.
SQ parametrin arvo 17041 pitää relettä auki ja se auttoi, kappale pysyy leuoissa kiinni.
username
Ja tuohon aloittajan koneeseen/vikaan liittyen, sorvi tuli mulle ja viaksi paljastui karaohjaimessa olevat "hybridipiirit" joita
onneksi löytyi ebayn kautta muistaakseni Filippiineiltä tsjp. Sorvin mukana tuli kasa kirjoja ja mm. karaohjaimen manuaali
jossa oli erittäin selkeä vianhakuohje, jonka avulla tuon vian pystyi selvittämään. Tein vielä karan, pylkän ja revolverin
linjauksen niin vanhasta koneesti tuli mielestäni oikein hyvä harrastevehje.
