Mori seiki SL-25B ja fanuc 10T manuaaleja
Aloittaja Mähis, 13.07.18 - klo:20:31
Mähis
Hankin kyseisen koneen ja sen manuaalit on vielä myyjällä hakusessa, ehkä löytyy ehkä ei.
Sattuuko keneltäkään löytymään proopuskoja?
Fanuciin löytyy jotain googlaamalla, onkohan noissa minkäverran variaatioeroja?
Tiedon siirto parametrit ja kaapelin pinnit olisi myös hyvä lisä, tarkoitus fusionilla vääntää koodia ja NC linkin kautta ajaa koneeseen.
Ohjain taulu on alla olevan mukainen.
Kuinkahan tuollaisen Metrolin toolsetterin kanssa operoidaan? Käsittääkseni ne on räätälöity aina koneisiin, koneen valmistajan puolelta.
Onko työkalukirjastossa joku namiska millä saa suoraan tallennettua vai jollain makron avulla mitä jostain luin?
Jos hyvin menee niin vkl saan paikalleen ja virtoihin, niin pääsee tallissa ihmettelemään ja aloittaa opiskelun.
Mika K.
cncmanual.comista löytyy ainakin jotakin. Connection manualia sieltä ei näyttänyt löytyvän, tilasin paperipumaskan FB-tronicilta. Toivottavasti se tulee lähiaikoina, omassa koneessa tuo sama ohjaus.
Mähis
Muista kattoa jännitteet ennen käynnistystä muuntajan jälkeen ettei tule mörköilyä. Suomessa sähkö heittelee 210-245v ja jos muuntaja on säädetty alle tai yli niin uudessa paikassa ei välttämättä toimi..
http://www.dncsetup.com/fanuc10.html siellä tiedonsiirto ohjeet.
Mähis
Paljonkohan tuon muutajan kuuluu antaa pihalle sekundääripuolelta?
Tuossa ei ole kuin karkea valinta jännitteelle liuskojen avulla. Täytyy tutkia löytyykö muuta säätöä.
Tuossa kuva kun purettiin pois.
Heittäisin hatusta että vaiheiden välille 200v +- 10%
Todennäköisesti 415 rakoon tai isompaan kun laittaa niin on lähellä. Tuo 380 on ajalta ennen kun jännitteitä nostettiin. Muutama kesä takaperin yksi kone ei lähtenyt viikonlopun jäljiltä ollenkaan käyntiin, muut kyllä pelitti. Läheinen sähköyhtiön muuntaja oli saanut isoa sähköä taivaalta ja vaihdon yhteydessä päivitetty jännite 230->240v.
Eivät vaivaudu aina edes kertomaan päivityksistään. Saati sitten linjatöiden yhteydessä sekunnin pätkäisystä. Saattaa olla kulut koneistamossa lähemmäs 10000€/sekunti kun sähkö pätkäsee. 500€ on aika minimiä kun normi koneistamo herätellään henkiin. Jarrulliset akselit ehtii nytkähtämään millistä melkein mihin tahansa, siinä on kappaleet suteen, reijässä olevat työkalut poikki ja parhaillaan täydestä laulusta sammunut karakäyttö polttaa itsensä... Muistakaa tuo kun laahitte niitä koneita kotiin. Kovalla tuulella/ukkosella esim. on parempi kun ei tee ollenkaan töitä. Myrskyn jälkeen tulee poutaa ja sitten kannattaa taas louhia.
Mähis
Tänään sain koneen henkiin, kyllä 220v antoi sekundääristä tasaisesti, varmaan samaa luokkaa ollut ennenkin, kun oli kunnon vahvan verkon perässä.
Kuinkas tälläisten vaaitukset, normi vaakajohteinen olisi selvää pässsin lihaan, mutta vinojohteinen, kun ei suoraa pintaa oikein missään?
Pylkän johteesta saa nyt sinne päin Z-suunnan.
No nytpä lepää kutskuinkin tasaisesti jokatassulla.
Mitäpä tuollaiselle olisi hyvä tehdä enne enempiä ajoja, kun vajaan vuoden ollut seisonnassa?
Toki perus siivoukset, hytikka öljyn vaihto, rasvarin toiminnan tarkastus.
Onko tuolla missä suodattimia mitä tarvitsisi vaihtaa, kuinkas karan voitelu on toteutettu näissä. Se puoli koneesta on vielä tarkastelematta.
Mikäs on oletettu ikä Fanucin muistin patteriellla, kannessa tyyppi AM1? Jos ei törkyhintaiset niin voisi vaihtaa vaikka ennakkoon.
Lainaus käyttäjältä: Mähis - 15.07.18 - klo:00:40
Käytännössä on kahta tapaa...
1. Kellotus taso
2. Peltien irrotus ja koneen sisällä olevilta johdepinnoilta kellotus
Jos on vuoden seisonut ja kun kyse vanhasta koneesta niin varmaan ekan kerran kun saa virtoihin niin pitäisin pari päivää päällä että konkat kerkeää vähän palautua...
Kerta tuo seisonta tekee hallaa konkille yleensä... ja jos huomaa pullistuneita konkkia niin vaihtais ne ennen kuin tulee enemmän ongelmia...
Jos meinaat sitä parametrien ylläpito patteria niin se vaihdetaan yleensä kerran vuodessa.... ainakin täällä päin kerta niiden uusien parametrien laitto on niin perseestä jos hukkuvat...
Mähis
Jotain kellotus tasoa epäilinkin käytettävän.
Täytyy käydä konkat silmämääräisesti läpi, jos siltä osin välttyisi ylläreiltä.
Kerrankin yllättyi positiivisesti kun näissä 10-sarjoissa onkin parametrien varmennuksessa perus LR20 alkaaliparistot eikä mitään vuorenpeikkojen tekimiä erikoispattereita.
Löytynee lähi S-Marketista.
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 15.07.18 - klo:06:21
1. Kellotus taso
Eikös nuo fanucissakin aika kivuttomat oo palauttaa kun vaan ottaa ne sähköiseen muotoon talteen?
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 15.07.18 - klo:12:32
Jos kyseinen ominaisuus löytyy koneesta... ne fanucit jotka tiedän niin niissä ei ole ollu sitä sähköistä parametrin tallennus ominaisuutta :D
Se on ollu sellanen paperi tuloste pumaska (orginelli manuaalien matkassa tullut) ja manuaali näppäily XD
nm. kerran näppäilyt...
timopen
Mun mielestä twistin voi vaaittaa  pois reukun päältä (kait sul on sellainen revolveri, että työkalusija jää yläpuolella vaateriin?).
Mähis
Lainaus käyttäjältä: timopen - 15.07.18 - klo:15:17
Ei jää reukun työkalusijat vaateriin.
Pääsitkö jo käsiksi Z-akselin johteisiin? että ovatko suorassa...
Itselle kerta mazak on tutumpi ja tiedän että siinä menee Z-akselin johteet pohjalla suorassa.
Laitoin liitteenä kuvan Mazakin manuskasta, jossa näkyy aika hyvin tuo yleisrakenne. Kyseinen kuva on Mazakin kuljetus lukituksien sijainnista, jos ihmettelet mikä se punanen osa on.
Todennäköisesti tarvis olla sellainen vänkyrä rauta joka laitetaan työkalun tilalle.
Mutta eipä tuo niin iso kone ole että sen solmuun saisi, tai niin huonoa merkkiä että olis fletku runko. Saati sitten niin uusi että olis jotain merkitystä...
Kirvesmiehen passilla kone pelleistään suoraan, tassut tasaisesti kireeseen ja lastu lentämään.
Karan linjan saa passiin kun sorvaa lieriön ja laittaa tarkkuusvaakan siihen. Vaakassa on pohjassa pinta joka kohtaa hyvin pyöreään ja leveyden suuntaan usein epätarkempi kupla.
