CNC plasmaleikkuri
#135
Lainaus käyttäjältä: 131rally - 23.06.18 - klo:15:46
Kasmo. Voisiko noita sinun mainitsemia closed-loop ajureillla ajaa meidän Sanyo askel moottoreita? Mitkä kortit pitäisi siinä tapauksessa valita että olisivat yhteensopivat näitten muitten komponenttien kanssa?
Jos moottorit ei ole tupla akselilla niin vastaus on ei mitenkään.
Mikäli moottorit on tupla akselilla, joudut silti etsiin niihin käyvät enkooderit joka ei ole niin helppo asia kerta akseleita on niin monta kokoa ja kaikkiin kokoihin ei ole valmiita enkooderi paketteja tehty.
Esimekkejä enkoodereista: https://www.zappautomation.co.uk/electrical-products/encoders-36/encoder-kits.html
Jos katoit aikasemman viestissä laittamani zappautomation linkin jossa noita suljettuja stepper paketteja näkyy niin näet moottoreiden peräpuolella enkooderi paketin... lisäksi osa ohjaimista hyväksyy vain valmistajan oman enkooderin...
Aikasemmin laitettu linkki: https://www.zappautomation.co.uk/electrical-products/easy-servo-closed-loop-stepper-system.html
Tuolta kun katsot niin yksinkertaistettuna yksi suljettu paketti koostuu seuraavista osista:
https://www.zappautomation.co.uk/es-mh33480-8nm-holding-torque.html
https://www.zappautomation.co.uk/cableg-bm3m0.html
https://www.zappautomation.co.uk/es-dh2306-easy-servo-drive.html
https://www.zappautomation.co.uk/cableh-rz10m0.html
Niin ja näissä paketeissa kaapelin merkitys korostuu enkooderin takia eli näitä ei todellakaan millään p*aska kaapelilla voi vetää... kerta enkooderi on suhteellisen häiriö herkkä jos ei ole kunnolliset suojatut kaapelit käytössä.
kasmo
Ei onnistu taikka ainakin helpommalla pääsee kun vaihtaa moottorin ja driverin aina per akseli.
Esim https://www.ebay.co.uk/itm/DE-Nema34-12N-m-154mm-Stepper-Servo-Motor-Closed-Loop-HSS86-Driver-200KHz-CNC/273283318975?hash=item3fa0f484bf:g:BSsAAOSwUCRZh92I
Itsellä leadshine merkkisiä mutta kai nuo on suunnilleen samoja.
Noissa on encoderit ja kaapelit mukana. Luultavasti onnistuu näillä eikä muuta tarvitse muuta kuin ehkä virtalähteen.
Lainaus käyttäjältä: kasmo - 23.06.18 - klo:20:42
Nuissa kannattee olla tarkkana perus HSS86:ssa ei ole parametri säätöä ollenkaan. Mutta 2HSS86H mallissa on parametri säätö mahdollisuus (HISU) lisälaitteen kanssa.
https://www.cnczone.com/forums/servo-motors-drives/356990-software-post2171916.html#post2171916
Käytännössä jos vakioparametrit eivät sovellu koneelle jostain syystä niin harmia voi olla tiedossa...
Parametrointi laite 2HSS86H:hon https://www.ebay.com/itm/57-86-2HSS57-2HSS86H-Closed-loop-Motor-Driver-Handheld-Intelligent-Setting-Unit/122702969775?hash=item1c91aabbaf:g:ZhEAAOSw2GlZzxch
Oikea_koneistaja
Näyttää olevan käytössä sen verran halpoja komponentteja ettei noilla saa ainakaan varmatoimista konetta rakennettua.
Lainaus käyttäjältä: Oikea_koneistaja - 06.07.18 - klo:11:27
Lähtökohtaisesti täällä ollaan harrastajia ja kustannusten minimointi tässä suuriltaosin on se ideakin. Ne piirtää joilla on liitua.
karibuli
Fincut 40k€ 0% ja tarkkuusplasmalla 59k€....
Lincoln Electric burnmaster vai mikä seoli 2400 maksaa täydellisenä polttimen kanssa jenkeissä 24k €. Se vaikuttaa ihan fiksulta myös.
___________________________________________________________________________________________________
CNCステッピングモーター|ブラシレスDCモータ
JL78
Saisikohan täältä vähän apuja Kiinalaiseen cnc plasman päivitykseen? Tuossa minun koneessa on jotkin miksatut servo moottorit, näillä maksimi nopeus 5000mm/min.
Mitä vaatisi jos tähän vaihtaisi tehokkaammat ja parempilaatuiset servot, saisi vaikka tuon nopeuden tuplattua.
Joissakin paremmissa kiinan koneissa näkyvät käyttävän Panasonicin 400W servoja.
Planeetta vaihteistot menee varmaan uusiksi samalla.
Tähän projektiin voisi ehkä sijoittaa reilun tonnin.
Tässä olisi esim yksi vaihtoehto. https://www.aliexpress.com/item/1-set-PANASONIC-AC-brushless-servo-motors-and-drivers-for-cnc-machine-1-3N-M-400W/892766088.html?spm=2114.search0204.3.8.7dbb499czFGgtI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_70,ppcSwitch_0&algo_expid=7324c294-de7a-4aaa-b889-c082a70557d3-1&algo_pvid=7324c294-de7a-4aaa-b889-c082a70557d3&transAbTest=ae803_5
Lainaus käyttäjältä: JL78 - 18.02.19 - klo:19:05
Oletan että se on levyplasma, jolloinka x akseli on tod. kahella motilla ja y-akseli yhdellä motilla.
Mikäli oikeasti haluat joudut uusimaan nuo 3 pakettia yhteensä. Lisäksi joudut tarkistamaan että ohjauslogiikka ei ole pullonkaulana suuremmille ajonopeuksille.
Kiinalaiset monesti käyttävät pulssiohjausta halvemmissa vehkeissä... samoin joudut tarkistamaan että ohjauslogiikka on yhteensopiva uusien servo ohjaimien kanssa.
Suosittelen että avaat tästä uuden topicin johon listaat sen nykysen koneen speksit, moottorit, ohjaimet yms... lisäksi kuvat koneesta... tällöin niitä ratkaisuja on ehkä mahdollista miettiä mitkä tuohon käyvät...
Sitten vielä yksi asia... oletko koskaan säätänyt tai kalibroinut servoja koneeseen?
