työstöarvot porauksessa
Aloittaja Jape, 25.02.15 - klo:16:11
Jape
Tere!
Meneekö poraamisessa kierrosluvun laskeminen sorvissa samalla tavalla kuin muutenkin?
Kyseessä 6.3mm pora. Kirja sanoo leikkuunopeudeksi 60m/min. Onko oikein: 318x60/6.3 = 3028rpm??
-Jape
Jape
Osaako kukaan vastata? Pitäs tässä kohta kokeilla, ja ei viittis kallista poraa rikkoa...
Katsotaas mitä ojalan laskuoppi kertoo :D
      60 m/min                               60 m/min
                                 =                                      =    3031 1/min
6.3E-3 m * 3.14                         19.79E-3 m
Ilmeisesti jokin likiarvo kaava tuo on ja aika lähelle meni, joten kovaa ajoa vaan...
Jape
Juu. Tuo onkin likiarvokaava, ja yleensä aika lähelle menee :) mietin siksi tätä, kun porassahan koko leikkaava osa ei ole tuota 6.3mm. Mitä lähemmäksi keskiötä mennään, niin poran halkaisija pienenee...
Kiitoksia vastauksesta! Mututuntumalta vaan tuntui pelottavan ajaa tuolla nopeudella rosteriin kun kirjan mukaan syöttökin menee lähelle 250mm/ min :D
Normaalilla poralla tuota oliskin voinu kokeilla ja katsoa mitä tapahtuu, mutta kennan läpijäähdytteistä kovametalliporaa ei viitsi kokeilun vuoksi uhrata..
Jos poraan 35mm syvyydeltä kerralla, niin kannattaako käyttää peckiä? Läpijäähdytteinenhän poistaa lastua muutenkin pirun tehokkaasti...
Lainaus käyttäjältä: Jape - 25.02.15 - klo:17:12
Ja kierrosnopeuden tarve kasvaa, mutta kehä ei sitä kestäisi...
Kovametallipora on aika kranttu lastun katkonnan suhteen
suhteen... Paras olis vaan saada syöttö hetkeksi nollaan, mutta vain siinä tapauksessa että lastunhallinta ongelmia. Kovametalli terät yleensä tylsytetään nopeasti lian kevyillä arvoilla. Ei niitä taulukoita huvikseen paineta :D
Jape
Hyvin onnistui poraukset :) noilla arvoilla kokeilin ja toimi hyvin. Vielä n. 900 kpl jäljellä :D kiitoksia avuista!
Tepula
Meillä on käytetty esim tuohon 6.3mm poraan arvoja syöttö 60 ja kierrokset 710-710. Lastu 1mm. Pora on siis kärkipinnoitettu HSS-pora.
