BT35 kartion astekulma
Aloittaja Hannu, 25.11.17 - klo:18:07
Hannu
Bt35 työkalun pitimen kartion mitat ei auennut mulle.
Siinä tarvitaan varmaan jotain pytakoraa avuksi kun sille on annettu  tapper 7/27
mitkähän mahtaa olla kartion mitat.
bt35 on tuolla sivulla kolmasosa alusta
http://www.tools-n-gizmos.com/specs/Tapers.html
hj
7/24 (ei 7/27). asteina jokseenkin 16.5943
/Harri
Harri Joy
Hannu
Kiitos,typokin vielä.
mittaamalla sain 16.4
noita pitimiä kun on laatikollinen kaikki romuja erinäisistä syistä niin olen istuttanut yhteen er40 holkki pitimen kartiolla ja lukinnut heppaamalla.
Heitää nyt pari kymmppiä.
BT325 kartio on aika huonossa pinnassa jonka aattelin sorvata/hioa uusiksi.
G Brzeczyszczykiewicz
@hj: "7/24  asteina jokseenkin 16.5943"
Mun laskin sekoilee.... en saa pakotettua sitä antamaan tuollaista lukemaa.
hj
Nappasin netistä laskutuloksen ja oli mitä ilmeisimmin väärin. Laskimella sain 16.2602 astetta..
Pitäis aina tarkistaa..
Harri Joy
Ja sitten faktaa pöytään... eri kartioiden kokoja yms...
http://www.lyndexnikken.com/cp/303A/E189.pdf
Qatom
Tarkkana matematiikan kanssa:) Koko kartion kulma on 7/24 ja tästä kulma asteina EI ole arctan(7/24). Kulma tulee laskea kartion puolikkaasta eli 2*arctan(3,5/24)=16,594...
hj
Hitto, netti oli sittenkin oikeassa, minä väärässä. Näinhän se on ;)
Harri Joy
Hannu
Mitat oli oikein kun sorvasin tuon kartion mutta sudeksi meni.
Se on hiukan keski kohdasta pullukka.
Tönärin särmän kun pistää kartiota päin siinähän se keikkuu ja päivä paistaa läpi.
Pitää yrittää hioa vähän keskeltä pois ja sovitella värin kanssa karaan josko tulis kalu.
Nyt en Hannu kyllä usko, että tuosta tulisi mitenkään heitoton sorvaamalla. Veikkaan että tuo työkalu on hiukan katkaistu pinnaltaan ja saattaa siitä syystä väistellä terää. Myös leikkuunopeus muuttuu tuossa...
Hiomalla kokeilisin varmaan itse...
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 29.11.17 - klo:20:33
Oot oikeassa... törmäsin tähän asiaan itsekkin kun ATC:ta suunnittelin niin löysin dokumentit iso kartioiden valmistus standardeista.
Siellä myös mainitaan vaadittu pinnan kovuus kartiolle ja tämän kovan pinnan syvyys...
Kovuus oli luokkaa 58-60HRC:tä, mutta syvyyttä en näin ulkoa muista...
CBN-pala ja vastaavat on myös kova sana koville pinnoille...
Hannu
Tässä on  ongelma leikkuuvoiman muutos matkan varrella se vaikuttaa paljon mitä olen huomannut.
Mutta ei se tota pallomaisuutta selitä.
Tamä  kone on rakennettu silloin kun linuxcnc  oli vielä emc että aikaa on kulunut.
Pistän tuon vinkun nyt ensin  teräpitimeen kiinni ja katsotaan mitä siittä tulee.
Lainaus käyttäjältä: Hannu - 30.11.17 - klo:09:33
Itse varmaan olisin kokeillut tuleeko jälki viilalla tuohon keskelle (pallopinta) vs nuo alku ja loppupäät...
Kertoisi sen että onko vaan käynyt niin että karkaisu syvyys on keskellä suurempi, jonka takia lastu ei ole lähtenyt...
#14
Elähän hötkyile, laita mittakello teränpitimeen ja aja kartiota vasten sillä ja kato liikkuuko viisari.
Sillä selviää, mikä siinä oikeesti "kusee".
