autocad lt 2018?
Aloittaja c.n.c, 11.11.17 - klo:12:49
c.n.c
Töissä on tuo otsikon ohjelma ylläpitosopimuksella joka loppuu ensi vuoden alkupuolella ja sen jälkeen ei mahdollista uusia vaan vuokralisenssi ainut vaihtoehto..
No kysymys kuuluu kun meidän nykyinen ohjelma mahdollistaa työpaikan koneessa ohjelman ja esim. läppärissä toinen(mutta ei saa käyttää samaan aikaan)Onkiiko tuo autodesk jos jätän ohjelman läppäriin?(koska tuo toisen koneen optio poistuu kun ylläpitosopimus umpeutuu?) Vai pidänkö tietämättömänä sen edelleen kotona :)
Mahdollisesti heittää toimimasta...
Jos et tee mitään kaupallista työtä softalla kotona... niin uskon että ketään ei kiinnosta vaikka se softa onkin sun kotikoneella...
Se toimii  tai ei toimi... riippuen kuinka hyvä lisenssi tarkistus siinä on käytössä...
petko
Veikkaan että lakkaa toimimasta jos läppärin nettiyhteys on päällä.
Meillä vastaava ylläpitosopimus (Inventor), kun lisenssejä vaihtaa koneelta toiselle laiteuusintojen tms. takia niin tiedot on kyllä ainakin tähän asti tarkastettu.
Tämä on kuitenkin toiminut tosi hyvin & helposti jos vertaa vaikkapa microsoftiin.
Kannattaisi soittaa sinne tukeen ja kysyä kun tuo ylläpitosopimus on voimassa:)
c.n.c
en kyllä käytä autodeskin pilvee ym. juttuja niin voi olla että ei ole yhteydessä vaik netti muuten koneessa ;)
Calevi
Lainaus käyttäjältä: c.n.c - 11.11.17 - klo:18:19
Palomuurilla voit estää kaiken ulosmenevän liikenteen ja sallia ainoastaan tarpeelliset sovellukset, jotka ei liity autodeskiin.
Käsittääkseni ylläpitolisenssillä ei oo varsinaista umpeutumis aikaa. Päivitykset tosiaan lakkaa mutta lisenssi pysyy voimassa.
Autodeskin tuotteissa pysyväis lisenssit loppuivat muistaakseni 2016 vuosimalliin... kaikissa myöhemmissä on subcription tyylinen tilaus lisenssi... eli kun tilaus päättyy niin päättyy lisenssikin...
Eli se mentaliteetti että osta softa ja se toimii hamaan tulevaisuuteen asti on ohi autodeskin tuotteissa...
Ekasta viestistä pystyy päättelemään että on juuri tämä pysyväis lisenssi. Sitä ei tosiaan vuoden 2016 jälkeen ole voinut enää ostaa, mutta ylläpito asiakkaat voivat käsittääkseni uusia lisenssin edelleen, mutta tällöin tuoteisiin ei voi tehdä muutoksia. Autodesk tarjoaa vuokralisenssi porkkanana aika houkuttelevaa sovelluspalettia.
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 23.11.17 - klo:23:00
Siis autodesk tarjoaa että saat 3vuoden ajaksi tilauksen ilmaiseksi jos annat pysyväislisenssin pois...
Ei pysyväis lisenssiä tarvi uusia... sen takiahan autodesk tarjoilee tuota 3 vuoden diiliä... kerta se ei ole nykypäivänä hyvää bisnestä... kun ei enään keksitä mitään mullistavaa ja kaikki on viimeisen päälle hiottu.. yksi syy miksi siirtyivät pois pysyväis lisenssistä kun ei porukka enään päivittänyt => myynti ja tulot laski
hokkaju
Niin kuinkahan kauan tuo F360 ilo kestää. vai onkohan siihen sitten löytynyt riittävästi +100k$ firmoja kustantamaan tuota riemua.
Jotenkin olisi helpompi innostua siitä kun se maksaisi jotain, jolloin siinä olisi joku uskottava pohja.
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 23.11.17 - klo:23:40
Ehkä lisenssin uusiminen oli huono termi. Ylläpitosopimuksen uusimista tarkoitin ja täten uusien ohjelmistoversioiden saatavuutta. Tosin jos ohjelmia on tähänkin asti pidetty uusimmassa versiossa ei tuo hinta hirveästi muutu. En kyllä tuosta kolmenvuoden ilmais jaksosta olekkaan kuullut  :o Onko totta? Lähinnä tuota HSM integraatiota pidän monelle pajalle porkkanana.
Lainaus käyttäjältä: hokkaju - 24.11.17 - klo:09:18
Taitaa kuitenkin Inventor ja Autocad olla ne joilla Autodesk rahaa tekee. Omaan käteen fusion360 on aika kankea, vaikka onhan siinä paljon tuttuja piirteitä
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 24.11.17 - klo:10:02
Tuo 3vuoden ilmainen kamppanja oli ensimmäinen minkä autodesk polkaisi käyntiin... sillon kun tilausmuutos tuli voimaan...
Sen kamppanjan päätyttyä he polkaisivat seuraavan kamppanjan käyntiin... joka oli hieman heikommilla ehdoilla... tästä löysin jopa kuvankin vielä...
Tuon päätyttyä polkaistiin taas seuraava kamppanja... taas huonommat ehdot...
Jos nuo pysyväis/tilaus pohjallisen lisenssi muutos asiat kiinnostaa niin tästä löytyy käytännössä kaikki tieto mihin se vaikuttaa ja mihin ei...
https://www.autodesk.fi/products/perpetual-licenses/perpetual-licenses-faq
c.n.c
juu pysyväislisenssi on meillä ja se on otettu aivan viimeisinä mahdollisina päivinä,eli on virallisesti voimissaan tammikuulle 2018,syksyllä tuli 2018 vuoden päivitys tiedot,mut en ota päivitystää käyttöön kuitenkaa..
CNCpossu
Autocad LTn käyttö loppui, kun sitä ei saa enää ostettua omaksi. Pitäköön tunkkinsa.
Tilalle tuli Draftsight, joka on käytännössä autocad kopio, mutta sen saa omaksi ja se on halvempikin - perusversiona ilmainen. Toiminut oikein hyvin. Tukee suoraan autocad tiedostomuotoja. Suosittelen tutustumaan, perusversion saa tosiaan ilmaiseksi. Ei muuta yhteyttä tuohon, kuin tyytyväinen käyttäjä.
https://www.3ds.com/products-services/draftsight-cad-software/
https://www.3ds.com/products-services/draftsight-cad-software/free-download/
Lainaus käyttäjältä: CNCpossu - 29.11.17 - klo:01:19
Juuh moni firmahan teki tarjouksia nuille autodeskin asiakkaille kun kuulivat tuosta lisenssi muutoksesta...
Kysymyshän on lähinnä mitä on tottunut käyttämään... varmaan viimiset yli 5v tullut käytettyä pelkästään inventtoria... ja 2d autocadia ei ole herranaikaan tarvinnut käyttää... kerta vectorien korjaus työkalut löytyy camistä nykyään... ja inventtorista => dxf tulee kummiskin niin nätisti...
Tuo uusi lisenssointi malli on hyvä niille jotka tekee suunnittelu hommia ns. freelancerina, jolloin aloituskustannukset ovat pienet... ja lisenssin voi ottaa aina sillon käyttöön kun on projekti missä sitä tarvitaan...
Kerta suunnittelussahan sitä softaa tarvitaan... kerta 2D piirto työkalut alkaa cam:ssä oleen jo sillä tasolla että niillä pärjää oikein hyvin, jos tarkoitus on ajaa plasmaa tai levy cnc:tä (reitys, muotoajot, yms)...
