Plasmaleikkuri/puujyrsin
Aloittaja Dezoltc, 26.02.12 - klo:19:51
Dezoltc
Osia sovittamassa...
Kierrätys osilla jatketaan.
Mistä ton THC palikan voisi hommata?
Ebaysta ei löydy kuin muutama.
Mauri
Täällä oli vasta juttua halvasta thc:sitä maksoi vain jonku 10e ja varmaan Ekassa koneessa toimisi välttävästi... Kunnollinen thc maksaa 100-200€ tästäkin oli keskustelua samassa topicissa...
#47
Dezoltc
Selittäkääs mulle toi plasman ohjaus?
Miten se toimii?
Kiinan plasma olemassa mutta voiko sitä käyttää?
Mauri
#49
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 29.10.17 - klo:15:46
Miten se toimii?
Mauri
Mitenköhän tähän vastaisi...
Noh lähdetäänpä tuosta kiinalaisesta plasmasta...
Yksinkertaistettuna plasmoja on kahta tyyppiä:
1. Kosketusplasma eli sytytys otetaan koskettamalla teräs levyä
2. Pilot Arc plasma en nyt ole varma oliko tuo sen virallinen nimi... eli sytytys otetaan tietyn etäisyyden päästä valokaarella... THC seuraa näissä tuota kaari jännitettä millä se pystyy määrittelemään etäisyyden levystä.
https://www.youtube.com/watch?v=TDBG67z-nj4
Yleisimmiten plasmassa käytetään tuota arcia joka sitten vaan laukastaan releellä/kontaktorilla... yksinkertaista eikö vain...
Mutta jos käyttäisimme kosketus plasmaa niin joutuisimme z:n ajaan aina levyyn kiinni, sytyttään ja nostaan z-akselia heti ylöspäin... tunnetusti tässä tulee virhe sytytyksiä että plasma ei saakkaan alku sytkää ja sitten ajetaan ohjelmaa uudestaan yms...
Kiinalaisissa plasmoissa on sellanen "pieni" vika kuin häiriöt... joita voi korjata tiettyyn pisteeseen asti järeällä maadoituksella...
Lainaus cnczone:lta yhdeltä henkilöltä joka oli tapellut tämän kanssa:
I originally built my table with a Cut40, HF contact start torch (chinese made cutter). It caused a lot of problems and took a little planning to eliminate them. Make sure ALL of your electronic components are electrically grounded (power ground).Then I used shielded, twisted pair wiring with a drain wire wherever I could (all switches, etc.). Make sure that ONLY one end of the drain wire is grounded to the table. Then I sunk a ground rod for the table and connected it with 6 GA wire (ground wire to table frame). This should take care of most of the HF noise.
Even after all of this, the PC still occasionally went nuts or locked up. I finally had to move it about 20' away from the table. Once I did all of this, the table ran fine with no problems. I've since upgraded to a Hypertherm Pmax65 and could finally move the PC back near the table. You can make it work and it's probably good to use all of the extra grounding even if you don't use a HF start torch. I know that I won't have ant problems now.
You can look at my build "A Different Machine - Downdraft/water table". Might give you a few ideas.
Good luck with your build.
Willy
P.S. I also grounded the cutter case to the table. Don't know if that helped any but it didn't hurt.
LainaaI've been CNC cutting with a Hypertherm as well as a nasty Chinese cutter and most recently an R-Tech 50A Plasma, all of which have been HF start.
If you believe what you read on most threads / forums, this is bad / impossible because of the HF spark interfering with the NC controller.
The problem isn't the HF start, its poor electrical build practice (sorry!). If your setup is affected by the HF start, it will likely be interfered with by welding, radio transmitters and anything else producing RF. Changing to a non HF plasma isn't really fixing the problem, just sticking a band-aid over it.
Good practice would be to put all the electronics in an earthed, metal box and to use screened cables with the screen earthed at one end only. However, this may not be what you've got - and you're not prepared to change it.
However, it's still possible to retro-fit a good solution.
Buy a load of snap-on RF Chokes. Put at least one on every wire which goes in or out of your control box and one on every wire that connects to your PC. The chokes filter out high frequency spikes.
£20 worth of chokes and the problems vanish!
Step 16: https://www.instructables.com/id/CNC-Plasma-Table/
Si
Jotkut ovat modanneet nuita kiinaplasmoja, niin että ne saa THC:en kytkettyä... käytännön toimivuus=?
https://www.youtube.com/watch?v=FtdNsVRCdsg
Lyhyt Yhteenveto:
Jos plasma tukee Pilot Arc:ia esimerkiksi hyperthermin plasmat...
Esimerkki cnczonelta: http://www.cnczone.com/forums/general-cnc-plasma-oxy-fuel-cutting-machines/192798-connect-proma-150-thc-gecko-g540-configure.html
THC Proma150 alkuperäinen manuaali kytkentäohjeineen: http://proma-elektronika.com/download/PDF/thc150_en.pdf
THC Proma 150 tuotesivut: http://proma-elektronika.com/index.php/en/products/thc-torch-height-control/compact-thc-150
Kiinalaisen plasman käytössä voi varautua huonoista maadoituksista johtuviin ongelmiin...
Dezoltc
Nyt selkeni....
Toi arc plasma ei tarvii maajohtoa kuten toi toinen versio.
Tossa kiinan plasmassa on se ongelma kun tarvii sen kosketuksen ja kun yrittää lävistää levyä
niin se paskoo suuttimensa jos ei tarpeeksi nopeasti nosta poltinta irti levystä.
Oon tehnyt aloitusreijän suuttimia säästääkseni.
Mitä plasmoja on käytössä?
toi linkittyy usein...
Mauri
https://www.expondo.fi/stamos-selection-cnc-plasmaleikkuri-125-a-400-v-pilot-arc-2078?c=985
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 29.10.17 - klo:18:10
Nyt selkeni....
Siis molemmat koneet vaativat maan...
Ero on vain siinä kuinka plasma suihku sytytetään...
Pilot arcissa sytytys kaari on kokoajan päällä, kun kosketus plasmassa elektroniikka haistelee milloin kärki + maa menee oikosulkuun, joka aukasee hetkeksi korkeajännitepuolen jotta plasma saa sytytys kipinän...
Tämä korkeajännite sytytys on se osa mikä menee nuista kiinaplasmoista rikki... varastosta löytyy yks tällainen hajonnut...
Sitten koneista:
Nuo Hyperthermit on suositeltuja niiden laadun takia... myös Proma 150 käyttää esimerkki kytkennässään sellaista...
Näiden hyperthermien hinnassa on todella isoja eroja... riippuen mistä ostaa...
https://www.protools.fi/hypertherm-powermax-45-plasmaleikkauslaite.html
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XHypertherm+Powermax+45+XP+.TRS0&_nkw=Hypertherm+Powermax+45+XP+&_sacat=0
http://www.hypermaxonline.com/Hypertherm-Powermax45-XP-Plasma-Cutting-Hand-System-240V-1-Phase-with-CPC-Port-088113_p_1021.html
Hyperthermin plasmoissa ole tarkkana että koneessa on CPC liitin/portti
https://www.youtube.com/watch?v=cjtF8Tzr1Bg
Nuita plasmoja on kummiskin monelta valmistajalta... että kannattee katsoa mikä sopii itselle...
Cnczonelta löytyy paljon keskustelua plasmoista ja arvosteluja...
Tärkeintä on vain katsoa mitkä on testattu cnc-käytössä...
Myös kulutus osien saatavuus ja hinta kannattee tarkistaa...
Dezoltc
Lamellit olis valmiina.
Kyllä se koneelta alkaa pikkuhiljaa näyttään... :)
Dezoltc
On tässä vielä pitkä ja kivinen tie kuljettavana ennenkuin toi herää henkiin😂
Tohon pitäisi tehdä allas vesien (pakkasneste) kierrätys systeemille.
Ja tilavuus sellainen jotta altaan saisi tyhjennettyä siihen säiliöön.
Ja paljon muuta vielä...
Meinaatko tehdä tuohon plasmaan siis vesipöydän?
Dezoltc
Joo,
Joku sopivan kokoinen säiliö rungon alle ja siitä suodatinpumppu nostaan
veden pöydälle.
Pinnan korkeus säätö tulee myös.
Säiliö sen kokoinen jotta altaan vesi mahtuu siihen tyhjennettäessä.
Pakkasnestettä tai vastaavaa meinaan käyttää.
Mauri
