Gecko 251
Aloittaja Henkku, 07.04.09 - klo:13:54
Henkku
Terve harrastajat!
Olen aloittamassa omaa projektia (runkosuunnitelma muistuttaa mkuivamaki projekti2).
Smoothstepper on tilattu, sen kanssa laitan C25 - Smooth Stepper Terminal Board cnc4pc:stä.
Moottoreiksi ajattelin noita traden 220Ncm hybridejä, siis x ja y akseliin, zetaan sitten vahvempaa kunhan näistä on selvitty. Virtalähteeksi luultavasti s-rengasmuuntaja kunhan z-akselin moottori ja ohjain on varmistunut. Koneella pitäisi ajaa alumiinia ja maltillisesti Fe50.
Kysymys kuuluu että onko kellään kokemusta noista geckon 251:stä ?
http://www.geckodrive.com/product.aspx?c=3&i=14471
En löytäny hauilla suomalaisia kokemuksia, jenkit on tietenkin asian edellä. Kehuja ainakin löysin :)
Hinta olisi juuri sopiva, ja riittäisivät näille traden 220:lle. Sehän kuitenkin pohjautuu G201.
T. Henrik
JuhaV
Monista muista Geckoista poiketen G251:n maksimijännite on 50 V (versus 80 V).
Otithan tuon huomioon ? Ei tuo välttämättä ole mikään merkittävä rajoite ole mutta jos pitää moottoreista puristaa viimeisetkin mehut irti niin sitten voi vaikuttaa (?).
Terv. JuhaV
Henkku
Lainaus käyttäjältä: Maukka - 07.04.09 - klo:14:35
http://www.slidesandballscrews.com/nema-stepper-motor-p-118.html?cPath=45&osCsid=f8c7d95a94b21baea8e9a22f5f2d0131
tuossa ois myös yks vaihto-ehto stepperi malli
Tuohan näyttää hyvältä, kaiken maailman sivuilla surffannu mutta jostain syystä en ole tuonne eksnynyt ?
Eli jos laittaisin ainakin x ja y akseleille nuo nemat ja sitten niille ohjaimet samasta putiikista:
http://www.slidesandballscrews.com/pm542-microstepping-driver-p-111.html?cPath=44&osCsid=f8c7d95a94b21baea8e9a22f5f2d0131
Moottorit ottaa rinnakkain kytkettynä sen 4.2A max, ja ohjain antaa juuri sen, ohjain voi kyllä lämmetä mutta en usko rikkoutumiseen, joku suojakerroin kuitenkin on ?
Lainaus käyttäjältä: JuhaV - 07.04.09 - klo:15:19
Terv. JuhaV
Itse myös tätä mietin paljon, mutta päädyin siihen tulokseen että teen ensimmäisen järjestelmän max 50V kanssa, ja tehon puutteessa ostan uudet ohjaimet (viedään kantapään kautta). Kaikki muut toimii sitten kummallakin jännitteellä. Myös virtalähde, tuli postiin 2x30vac / 330va rengassydänmuuntaja. Eli tuolle kokoonpanolle ottaisin siitä sen 1 x 30v x 1.4 = 42volttia, ja myöhemmin voi ottaa sitten ison jännitteen rinnankytkennästä, pitää sitä tosin hiukan jollain silloin rajoittaa.
Kommentoikaa ihmiset rohkeasti kun en ole kuitenkaan huomioinut jotain noissa suunnitelmissa :D
T. Henrik
