Jyrsin jossa gantryn korkeudensäätö.
Aloittaja Calevi, 27.04.17 - klo:15:37
Calevi
Oletteko nähneet gantry-tyylisiä koneita, jossa gantryn korkeutta voisi säätää? Sen lisäksi, että Z-akselissa olisi säätövaraa tyypilliset kymmenkunta senttiä, voisi gantryn laitoja tarvittaessa nostaa useita kymmeniä senttejä ylemmäs jos tulisi jyrsittyä jotain poikkeuksellisen paksuja esineitä (esim muotteja).
Normaalisti konetta käytettäisiin ala-asennossa, jolloin koneen tarkkuus ei kärsisi tästä ylimääräisestä säätövarasta. Nähdäkseni nuo törröttävät päädyt gantryssa ei juuri ruokaa pyytäisi.  ::)
Itsellä on teräs-alumiini rakententeinen pöytä mielessä, mutta tässä on havainnollistava kuva. Eli nuo gantry-side laipat olisi 2-3x pidemmät ja niissä olisi esim kolmet eri kiinnityspisteet?
Näettekö jotain erityistä ongelmaa ideassa?  Kommentteja!
En näe järkeä kyllä kun asian voi tehdä huomattavasti yksinkertaisemmin...
Nämä siis pehmeille materiaaleille eli max. alumiinia kun jyrsitään...
Suunnitella gantry alalaita niin korkeaksi mikä tulisi olemaan maksimi kappaleen korkeus.
Sitten käytetään
A) Käytetään Z-akselin laskevaa platea eli levy jolla lasketaan moottorin kiinnityskohta alemmaksi. Tämä plate on helppo tehdä vaihdettavaksi, jolloin voit työstää myös maksimi korkeudella olevan kappaleen. Tai sitten todella matalan kappaleen.... Tämä mahdollistaa myös erittäin lyhyen Z-akselin käytön...
B) On että käytetään spindlen kiinnitys kohtaa hyväksi.... Alla olevasta kuvasta näet spindlen kiinnitys raudan ja kuten näet spindle on oikeasti pitkä niin siinä saa jo 5-10cm säätö varaa helposti...
Calevi
Erittäin hyvä pointti!
Aina kannattaa kysyä!  ;)
Vois myös pöydän korkeutta säädellä. Elle koko pöytäalaa tarvi laskea niin jokin osa pöydästä olisi säädettävä.
