Pikkukoneiden karamoottorin tehot ja säätö ?
Aloittaja 1234435, 15.03.17 - klo:12:29
1234435
Hei
Oliko niin että portaattomassa säädössä:
3-vaiheisessa AC:ssä tarvitsi
Pistoke->Kallis Vaihemuunnin->Kallis Tehonsäätö(Tamu)->AC-moottori
1-vaiheisessa AC:ssä tarvitsi
Pistoke->Kallis Tehonsäätö(Tamu)->AC-moottori
DC:ssä tarvitsi
Pistoke->AC-DC Muuntaja+Tehonsäätö(Halpa 10€ Kiinan PWM)->DC-moottori
+ Oliko AC:n tehon-/nopeudensäädin isohko ja kallis taajuusmuuttaja eli siihen ei saa DC:n halpaa ja pientä kiinalaista pyöritettävää sorminuppi PWM:mää ?
+ Millainen vääntömomentti, teho pienten sorvien ja jyrsinten karamoottoreissa on vähintään oltava Nm tai Kg*cm ? Koneiden tehontarpeen laskukaava, mitä esiintyy esim. Maarasen Koneistus Wsoy kirjassa on vaikea ymmärtää lastun pinta-aloineen jne... Onko moottorin minimi vääntömomentin valintaan esim. helpompaa opetuskirjaa ?
Olen aiemmin ostellut halpoja Kiinan moottoreita hyllyt täyteen ja raa'asti vain kokeillut, että mikä riittää ja mikä ei ilman sen kummempaa laskentaa.
Nyt hakusessa pieniin koneisiin minimi ja maksimi rajat mitä eri moottoreilla pystyy oikein työstämään.
Nyt en ymmärrä mitä vaihemuuntimella tarkoitat?
On olemassa taajuusmuuttajia jotka ottavat sisäänsä erilaisia jännitteitä, erilaisilla vaihe kombinaatioilla, jotkut tamut jopa useampia.
PWM ja tamun €/kW tuskin ihan hirveä eroaa toisistaan. Taiwanin poika tekee kyllä tamujakin puoli ilmaiseksi.
1234435
#2
Vai oliko se nimitys kolmivaihemuunnin. Eli laite joka muuntaa tavallisen kotipistokesähkön 3-vaiheiselle moottorille sopivaksi ?
Ebay:hin kun laittoi esim."one phase motor speed controller"
- Löytyi aika huonosti, eli onko semmoista portaatonta nopeudensäädintä esim.1-vaiheiselle AC-moottorille, jonka saa moottorin ja kotipistokkeen väliin ?
Vai rakentaako kaikki AC-moottoreille vain vaihteet hammasrattaista/hihnat, joita sitten vaihdellaan ja eivät käytä elektronisiasäätimiä ollenkaan ?
Millaisia AC-moottori ja tehonsäädin yhdistelmiä forumin käyttäjät ovat ostelleet esimerkkinä ?
Kuinka esim. kun Vaconin AC-taajuusmuuttajia on miljoona eri variaatiota niin mistä tietää mikä sopii millekin moottorille ? Onko suositella jokin universaali tamu, joka kävisi mahdollisimman moneen ensimmäiseksi ostokseksi ja ei olisi niin kallis hinnat kun ovat 500-1000€ käytetyilläkin Ebay:ssä ?
cartti
Aliexpressistä pelkkä 3kw 0.1-400Hz taajari 150€ + verot ja 18000rpm 3kw karamoottori + vfd ~400€ + verot.
1234435
#4
Jos alumiinia, messinkiä, muovia ja puuta työstää.
- Tekeeko 1/2Hp(=350W) moottorilla mitään kiinalaisissa työstökoneissa niitä ?
- Vai onko 1Hp(=750W) esim. oikein vanhat Bridgerport jyrsimet varustettu sillä teholla.
Jos testiksi tilaa jonkin tehoisen työstö AC-moottorin 1 tai 3-vaiheisen ja siihen jonkin taajuusmuuntaja säätölaitteen omaan työstökone viritykseen navetan nurkille.
Nopeutta en tarvitse kuin max.2500rpm. Keskimäärin käyttäisin sitä n.1000rpm.
Laitatko vielä hieman tietoa, että mihin olet laittamassa karamoottoria? Jyrsin, routeri, sorvi, porakone, kierrosalue?
Yksivaihe syötöllä olevia taajuusmuuttajia löytyy melkein jokaiselta valmistajalta. Se ottaa pääsääntöisesti 230v sisään ja antaa 3vaiheisena  suurinpiirtein saman ulos. Tehot taitaa loppua 2kw nurkille noissa yksivaihesyötöllä olevissa. Taajuusmuuttaja valitaan yleensä moottorin virran mukaan. Samaa voi käyttää eri moottoreilla, mutta muistelisin että siinä ei suositella kovin suurta virta eroa moottorin ja tamun antovirran välillä. En usko että kannattaa kauheasti noita ulkomailta tilata, kun noita saa Suomestakin edullisesti. Itse olen käyttänyt mitsubishin tamuja.
1234435
Pelkkä itse tehty viritys puusorvi 0-2500rpm enintään 1000W tehoja, ehkä 500W riittäisi hyvin.
Jonkinlainen alku moottori+säädin paketti tarkoitus ostaa kiinni siihen. Pääsisi kehittymään siitä sitten enemmän.
Kuinka Emco:n Unimat:ssa on vain 95W riittääkö sellainen todella ?
Itsellä ostettuna mm. tämä puujyrsin ja siinäkin tehoja aika paljon 1400W ?
Bosch POF 1400 ACE yläjyrsin 1400 W
http://www.motonet.fi/fi/tuote/789127/Bosch-POF-1400-ACE-ylajyrsin-1400-W
cartti
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 16.03.17 - klo:10:41
Eikö yksivaiheisena 16A pohjalla päästä tuonne yli 3kw? Niin ainakin omani on.
Olisi muuten mukava jos ihmiset kertoisi edes liikkeiden nimet mistä näitä edullisia komponentteja suomesta saa. Oma kokemus kun vaan on että ulkomailta saa kolme tai neljä laitetta samaan rahaan kuin suomesta yhden. Ehkä kysynkin siis vain vääristä paikoista. Mieluustihan sitä täältä kotomaasta ottaisi jo takuidenkin takia mikäli edes kohtuullisella hinnankorotuksella selviää.
Mulla on 1 vaihe sisään ja kolme ulos tamuja vino pino. Ja filtteri kuuluu kauppaan.
Ongelma on vain yksi ohjelmointipaneeli, eli parametrit saa asetettua, mutta ei muutettua.
Toimivat ilman panelia. Potikalla, jännitteelllä, esiasetetuilla kolmella inputilla (esim. hidastusraja)
Hinta 40€, max 750w kolmivaihe moottorille. Paneli ja ohjeet lainataan, kulkee takaisin kirjeellä. Tekninen tuki ja takuu sisältyy tavikselle, kusipäälle 5€ josta saa puolet alennusta jos ymmärtää etukäteen ilmoittaa vaivoistaan.  ;)
Taitaahan noita olla isompiakin kuin 2kw, kuten Cartti totesit. Puusorviin riittää hyvin 1kw ja aika monessa on 750w moottori. Merkkejä on niin monia ja malleja, nuo Mitsubishit on ainakin omasta mielestäni ollut kestävimpiä joita olen asentanut/vaihtanut. Utu-Automationilta ainakin saa Mitsua, mutta en tiedä saako yksityiset ostaa.
